Sammlung - Zusatzschlösser
Ich denke, wir legen hier mal eine Übersicht/Linksammlung/Wiki von Zusatzschlössern, Schließungen, selbst erstellten Sicherungsmaßnahmen usw. an.
Bitte nur Angaben in Bild und Beschreibung, keine persönlichen Diskussionsbeiträge über Sinn und Unsinn.
Ich werde eure Beiträge hier immer ergänzen.
Sobald euer Inhalt angefügt ist, könnt ihr euren Beitrag löschen. So haben wir nur EINE Auflistung und man muss später nicht 'zig Seiten durchlesen.
Jeder kann sich dann das für sich Passende heraussuchen und näher ergooglen
Evtl. kann Denis das Thema anheften.
ArmaDLock
https://youtu.be/6VEsrR0rZhU
Sussex Installations div. Zusatzschlösser
https://youtu.be/o8J1d5OMO_A
Meroni Automotive - Ufo - Schlösser
https://youtu.be/xo2sG4k2eHY
https://www.camppartner24.de/Caravaning ... ecpsqgs06t
https://www.heosolution.de/index.php?ti ... 2&prod=692
https://www.thule.com/de-de/motorhome-a ... -rv-309830
Vorschlag von Forist Mopedfahrer Anton zur Sicherung der Schiebetür:
Ein Loch in die Laufschiene bohren und ein gutes Schloss.
https://shop.okcomputers.de/obd-saver-s ... =SW10005.2
https://www.bear-lock.de/produkte/suche ... l=Sprinter
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 05 Feb 2020 19:28, insgesamt 15-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Exilaltbier für den Beitrag (Insgesamt 4):
Thorsten (05 Sep 2020 01:27), Bering (07 Feb 2021 13:19), Sucram (18 Nov 2021 11:15), greyhound (26 Mär 2022 11:16)
jense
Re: Sammlung - Zusatzschlösser
Beitrag von jense »
Wäre gut, wenn du immer oben im ersten Beitag ergänzt! Gute Idee! Danke dafür!
Gmog421
Beitrag von Gmog421 »
Ich hab diese verbaut .
https://www.googleadservices.com/pagead ... RsQAvD_BwE
Mfg Jürgen
jense
Beitrag von jense »
Gmog421 hat geschrieben: 02 Feb 2020 11:39 Ich hab diese verbaut .
Mfg Jürgen
Link funktioniert nicht
Lack_Rick
"Sicherheitschlösser" in Campingfahrzeugen und ihre versteckten Generalschlüssel
lang(atmig)es Video, aber zunehmend interessanter :shock:
https://www.youtube.com/watch?v=rChwUQCL1v8
Karl-Ernst
Beitrag von Karl-Ernst »
Ist zwar kein Türschloss aber auch interresant:
Auch kein Türschloss, aber Der Wagen kommt nicht so schnell weg.
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 02 Jul 2020 11:47, insgesamt 1-mal geändert.
Thorsten (05 Sep 2020 01:24), Hallenser (28 Jan 2021 16:48)
jense
Beitrag von jense »
Was soll der Holzklotz bringen?
Tür mittels Draht entriegeln und z.B. Platz für Brecheisen schaffen
jense
Beitrag von jense »
Vielen Dank!!
reisefieber
Beitrag von reisefieber »
nochmal zum Diskusschloß für die Hecktüre/ Schiebetüre: Beim Fachhändler bekommt man den selben Schließzylinder für das kleine (Heck-) wie für das große (Schiebetüren-) Schloss. Somit hat man nur einen Schlüssel. Ich habe die Lage an den Hecktüren "mitten im Stern" gewählt weil da die eine Befestigung schon vorhanden ist. Wer wiil und sich Mühe gibt kriegt den Stern fast noch drüber gepfriemelt.
Die Pflaster auf dem Schloss? Ich habe das Hecktürenschloss auch auf der Fahrt 'drangelassen und hatte die Abrundung der Winkel so gewählt dass das Schloß nicht am Blech anliegt, hat sich aber nach ein paar Monaten auf Wellblech doch "abgerüttelt". Eine bessere Positionierung kann ich anraten. Außerdem dringend(!) das gute Stück vor Staub schützen. Der Zylinder samt System ist mittlerweile so wacklig das ich wohl ein neues Schloss brauche.
reisefieber
Ich denke zu den "Zusatzschlössern sollten auch die Ideen für die vorderen Türen zählen. Denn da ist der Einbruch für die Profis ohne große Technologie ganz einfach: "Stein in die Seitenscheibe und Türe öffnen, einsteigen".
Ich habe mich für "Kette" entschieden, ist in 30 sec montiert. 2 Ösen (aus dem Jachtsortiment) mit Einpressschrauben an den Türrahmen schrauben, ein "fette Kette" rechts und links mit Karabiner einklinken und mit dem Wantenspanner zusammenhängen und spannen.
Wichtig ist, dass die beiden Ösen so angebracht werden das die Karabiner leicht eingeklinkt werden können. Bis super zurecht gekommen, verwende das sehr oft. Ich kann den Spanner auch mit einer Blechplatte sperren und abschließen, aber das ist nicht ganz so perfekt.
Trotzdem eine mögliche Verbesserung: der Wantenspanner könnte durch einen Spannvorrichtung ersetzt werden die wie ein "Hebel umgeklappt" wird. Kenne den Namen für so ein Teil nicht und hab daher (in der Eile) auch nichts gefunden.
Aber, kennt das vielleicht jemand?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor reisefieber für den Beitrag:
Steffen80 (06 Feb 2021 19:01)
