Dometic Midi Heki Style
Hat von euch jemand das Midi Heki Style von Dometic verbaut? Scheint es ja in zwei verschiedenen Größen zu geben. Leider kostet die 700x400 mm Variante deutlich mehr als die 700 500 Variante. Diese wird wohl ohne raus trennen des vorletzten Dachholms im hinteren Bereich nicht passen oder? Gibt E sonst noch gute empfehlenswerte Dachluken mit fliegengitter und Sonnenschutz In dieser Größe?
2014er 316 CDI 7G Tronic Plus 2x4 L2H2
Re: Dometic Midi Heki Style
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... en#p222722 mit https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... di#p212343 erstmal das finden was schon da steht und dann Rückfragen ergänzen...Danke.
Hi, Ich hab hinten (zwischen dem 2. und 3. Spriegel) die 700 x 500 Midi heki verbaut. Die Passt genau. Der Stützrahmen sitzt auf der Doppelung vom Spriegel. vorne hab ich eine Hartal 700x 450, weil dort der Spriegelabstand für die midi Heki zu klein ist.
Gruß, Felix
Gruß, Felix
Sprinter 316 cdi 4x4 Bj 2019
Top. Danke dir. Hast du davon eventuell Fotos? Wie hast du das Problem mit den Sicken gelöst?
