Zuheizer oder Standheizung
jense
Re: Zuheizer oder Standheizung
Beitrag von jense »
lazyfruit hat geschrieben: 02 Feb 2020 22:02 Nein. Der Heizstab ist 230V.
Ich hab 1.300 Watt Solar, 600Ah Lithium und nen 3kW Wechselrichter.
Aber für den Boiler brauchst du nicht mal einen reinen Sinus Wechselrichter. Da tut es ein billiger mit modifiziertem Sinus und 500 Watt.
Dazu 250 bis 300 Watt Solar und ne 200Ah Batterie, super ist Lithium aber ne AGM tut es auch. Damit geht das dann über den Sommer.
In meinem letzten Womo hatte ich 160Ah Lithium und 350 Watt Solar, da hat das elektrische Boiler heizen im Sommer auch problemlos funktioniert.
Wiviel A zieht einmal Boiler aufwärmen?
f54
Beitrag von f54 »
edit.
Zuletzt geändert von f54 am 03 Feb 2020 15:01, insgesamt 1-mal geändert.
lazyfruit
Beitrag von lazyfruit »
jense hat geschrieben: 03 Feb 2020 14:07
...etwa 45Ah. Ich habe das mit einem programmierbaren Eltako Zeitrelais geregelt. Wenn ich den Boiler anschalte, läuft er 70 Minuten und schaltet dann ab. Er hat aber auch noch einen integrierten Thermostat. Bei 70 Grad schaltet er auch aus.
Edit...
Die 45Ah lädt meine Solaranlage bei gutem Wetter in weniger als 30 Minuten in die Batterie :mrgreen:
Sprinter 518, Bj.2008
lazyfruit
f54 hat geschrieben: 03 Feb 2020 14:36 https://www.elgena.de/products/nautic-compact
steht alles unten in einer tabelle. interessantes teil!
Das ist der Falsche!
Das hier ist der Richtige:
https://www.elgena.de/collections/boile ... 4790962819
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor lazyfruit für den Beitrag:
f54 (03 Feb 2020 15:00)
lazyfruit
So sieht das bei mir aktuell aus:
