Alternator tauschen Sprinter 313CDI (JG 2014)
kurze Frage:
- seit heute an unserem Sprinter 313 CDI Jahrgang 2014 die Ladekontroll-Leuchte an // per Multimeter gemessen (an der Hilfs- und an der Haupbatterie)
Resultat: Alternator lädt die Batterie nicht.
Mercedes will 500.- für die Kohlen wechseln und 2000.- für einen neuen Alternator (Arbeit inkl. Ersatzteile).
mir ist bekannt, dass ein Stern immer etwas teurer ist, aber ich hab dann doch mal kurz leer geschluckt.
Ich habe vom Sprinter keine Werkstatt-Handbücher...und wenig Erfahrung am Auto.
Hat jemand ein paar Tipps oder die Sache schon mal gemacht...?
bin für jeden Tipp dankbar.
LG
Benjamin
kurze Frage:
LG
Benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Re: Alternator tauschen Sprinter 313CDI (JG 2014)
Guck mal auf deinem nach dem Aufkleber mit der Teilenummer und dann guckst du hier...
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... hine/c0-l0
Oder du guckst nach der Teilenummer des Generators und speziell der des Ladereglers (Steckeranschluss, Laderegler und Kohlen mit zugehörigem Halter sind ein Teil) und guckst welches Ersatzteil passt.
Auf die Schnelle habe ich bei meinem bevorzugtem freien Teileverkäufer für die Valeo Generatoren nur die Hitachi / Hüco Laderegler in 180A und 220A Ausführung gefunden.
Dürfte so um die 50-60 Euro kosten.
so bzgl. Aus- & Einbau...hat da jemand einen Tipp?
Hab gesehen, dass der Alternator "unten" am Motor eingebaut ist. nicht gerade so gut zugänglich wie bei den LTs, aber vermutlich machbar.
Wie löst man den Keilriemen?
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Hy
Am Riemenspanner ist ein 12 Kant 17mm Schlüsselweite , mit diesem den Spanner bewegen und im oberen Bereich ist eine 5-6mm Bohrung.Also Spanner bewegen ( mach ich mit einem 17 er gekröpften Ring ) und dann einen Bohrerschaft den Spanner Blockieren . Nun bekommste den Einriemen runter , dann Batterie runter (auch eventuelle Zusatzbatterie ).Nun die Kabels am Generator ab .Bleiben nur die Schrauben der Lima und einfacher wenn du oben dieses Halteblech leicht löst ! Limatausch dauert ca 1 Stunde
Danke Schorsch!
habens irgendwie auch geschafft
am Spanner siehts aus, als wäre es eine Art Vielkant oder so...?
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Spanner ging bei mir mit normalem 18-er Ringschlüssel. meins ist auch ein 2014-er 313CDI.
Würde auf jedenfalls komplette LIMA wechseln, hat bei meinem auch nicht mehr geladen, war aber nicht nur
Regler Schuld, sondern auch Freilauf fest. Gut Überhollte LIMA kostet um 250€ Teilenummer für 2014-er A0009068802.
Maxi Sprinter 916CDI, Bj 2017
- v-dulli
17er Ring und das seit Einführung der CDI-Motoren.
