Google Maps Start Problem bei Android Auto
Kurier66
Beitrag von Kurier66 »
in einem anderen Thread hab ich gestern mit @v-dulli gerätselt an was es liegen kann das bei mir im Sprinter im MBUX System über Android Auto Google Maps beim Start immer die ganze Verbindung abbricht und sich das Telefon neu verbinden will. Nun mach ich mal ein neues Thema auf da das sonst in dem anderen Thema untergeht.
Zuerst einmal ein paar Daten, wie gesagt es geht um das MBUX System im neuen Sprinter 907. Telefon ist ein Huawei P20, verbunden mit der USB C Dose vorn in der Ablage mit einem Original Kabel vom Mercedes Vertrieb.
Ich verbinde also das Handy mit dem System über Android Auto, es funktioniert alles einwandfrei, auch Telefonate. Wenn ich Google Maps öffne klappt auch das und ich kann über die manuelle sowie Spracheingabe ein neues Ziel auswählen. Die Route wird auch angezeigt, drücke ich nun auf Navigation starten bricht die Verbindung sofort ab und das Handy versucht sich ständig neu zu verbinden bis ich den Stecker ziehe. Es ist immer wieder das gleiche. Hat jemand einen Tip für mich an was das liegen könnte?
bikeraper
Re: Google Maps Start Problem bei Android Auto
Beitrag von bikeraper »
Du nutzt also die Google Navigation und wenn Du dann auf die Mercedesnavigation umschaltest, dann nimmt Dir die Kiste das krumm? Verstehe ich das so richtig? Ich meine wenn ich das reproduzieren soll brauche ich den genauen Ablauf :-)
Kurier66
bikeraper hat geschrieben:
10 Feb 2020 14:51
Hallo, nein, die Mercedes Navigation nutze und habe ich nicht. Ich hab ein Garmin an der Scheibe das reicht mir zu. Google Maps brauche ich ansonsten nur falls es das Ziel beim Garmin nicht gibt, kommt sehr selten vor und wenn dann meist nur im Ausland. Haupsächlich brauche ich Google Maps aber wegen den Verkehrsmeldungen, die sind da natürlich viel aktueller als im Garmin.
Achso, der genaue Ablauf.
Das Handy wird per USB Kabel verbunden das Auto gestartet. Im Normalfall startet Maps allein, ich sehe jetzt wo ich mich während der Fahrt befinde. In diesem Zustand funktioniert alles einwandfrei. Ich kann Anrufe annehmen oder selbst jemand anrufen. Auch kann ich Android Auto beenden und wieder Neuverbinden. Ich kann auch bei Maps ein Ziel suchen wenn ich es per Buchstaben eingebe oder über den Sprachbefehl. Maps zeigt mir dann die Route an und sobald ich auf den grünen Pfeil für Navigation starten klicke unterbricht die Verbindung und das Handy versucht eine neue Verbindung aufzubauen.
Ich hoffe das ist verstädlich genug, ich vermute ja das es etwas mit Goggle Maps zu tun hat da alles andere ja funktioniert.
bikeraper
Ok, ich werde das mal bei mir versuchen und melde mich dann
bikeraper
Bei mir ist der Pfeil blau, was wohl egal ist, aber wenn ich da drauf tippe (auf dem MUX) startet die Navigation und es geht Alles, Habe mir sogar zwischendurch ne Whatsapp vorlesen lassen. Also mit nem S10 mit Android 10 keine Probleme
Kurier66
12 Feb 2020 11:34
Erst mal Danke für deine Bemühungen, hast natürlich auch recht, der Pfeil ist blau.
Ich habe heute wieder probiert, hab AA gelöscht und wieder neu installiert. Hab auch das Handy deautorisiert und wieder neu verbunden. Hab bei Maps die Einstellungen konrolliert und auch bei Apps Maps alle Berechtigungen gegeben. Ich weiß mir einfach keinen Rat mehr, drück ich auf den blauen Pfeil bricht die Verbindung ab. Ohne MBUX, nur auf dem Handy funktioniert Google Maps wie gewohnt. Ich bin mit meinem Latain am Ende.
Kurier66
Noch ein Nachtrag, ich habe es gerade noch mal mit einem anderen Handy, einem Sony Xperia, probiert. Da es einen anderen Anschluss hat habe ich natürlich auch ein anderes Kabel nehmen müssen, Ergebnis genau das gleiche, Abbruch der Verbindung bei Navigationsstart. Also kann ich Telefon und Kabel als Fehlerquelle schon fast ausschließen. Würde noch das MBUX selbst oder aber die Google Maps App bleiben. Dienstag hab ich noch einen Termin beim Händler, mal sehen ob da etwas raus kommt.
bikeraper
Wenn es bei einem anderen Handy, mit anderer USB Leitung ebenfalls immer abbricht, bleibt ja nur das MUX als Fehlerquelle
Kurier66
18 Feb 2020 07:25
Das dachte ich auch, bei Daimler meinte man allerdings daß das Huawei P20 nicht auf der Kompatibilitätsliste steht, man was für ein Wort. Ich weiß zwar nicht was da groß anders sein soll als beim Huawei Mate 20, das steht aber auf der der Liste. Werde wenn ich dazu komme am WE einen weiteren Versuch mit einem Apfel Telefon unternehmen, mein Sohn hat so eins was laut Daimler kompertibel sein soll. Falls das auch nicht funktioniert bleibt wirklich nur noch das MBUX übrig.
Kurier66
Hab heute den Apfel mit dem Systen verbunden und was soll ich sagen, es funktionierte. Da scheint es wirklich an meinem P20 zu liegen. :? :?
Da werde ich wohl wenn es ein neues Handy gibt eines nehmen müssen was laut Mercedes kompatibel ist. :roll:
jense
Beitrag von jense »
android auto sollte doch eigentlich mit allen handys funktionieren, die das unterstützen ... komische Geschichte...
BIETE linke ARMLEHNE in schwarz für ISRI Seriensitze, Sterling B2B LADEBOOSTER 100A. Interesse? PN!
Kurier66
jense hat geschrieben:
23 Feb 2020 19:47
Als Bedingung für Android Auto wird ja auich nur genannt das Android 5 oder höher auf dem Handy installiert sein soll, da ich 9.0 habe müsste es ja theoretisch gehen. Außerdem hat der freundliche wohl diese https://www.mercedes-benz-mobile.com/de ... finder/~bt Liste genommen, die ist aber für die A Klasse, eine andere finde ich nicht.
