Hallo!
Ich schon wieder....
Wie bekommt man eigentlich die Fensterkurbel beim Sprinter ab?
Beim VW T3 mußte ich nur das Plastik abziehe, und konnte die Kurbel abschrauben. Ist das beim Sprinter genauso? Habe gestern ein wenig gehebelt am Plastik, es hat sich jedoch kein Stück bewegt.
Da frage ich doch lieber mal blöd, bevor ich was kaputt macht!
Danke und Gruß
Dennis
Fensterkurbel
Re: Fensterkurbel
... den Ring unter der Kurbel zusammendrücken und abziehen, siehe Foto.
www.james-cook-freundeskreis.de.vu
- Dennis
- Administrator
Re: Fensterkurbel
Hallo!
Danke erstmal für die Antwort mit tollem Foto, aber: Ich glaube ich bin zu blöd dafür!
Ich war eben am Sprinter und habe gedrückt was das Zeug hält, allerdings konnte ich den Ring nicht bewegen.
Geht das nur in eine bestimmte Richtung?
Du hast geschrieben: abziehen, der Ring hat bei mir allerdings keine Öffnung, sodaß ich ihn nicht entfernen könnte.
Danke für Eure Geduld mit mir :rolleyes:
Dennis
Dennis
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
mit WILK S4 530TK
Sprintermechaniker
Re: Fensterkurbel
Wie du auf dem Bild oben sehen kannst ist der Ring direkt an der Türverkleidung.
Und der muss wenn die Kurbel nach unten steht zu dir hochgezogen werden.
Also nicht zur Verkleidung hin drücken oder zum Fahrersitz, sondern zur scheibe hochziehen.
Wenn dat nich geht, dann mach sie alle.
MFG Woife
MFG Woife
[b]Und hier ist eine Site die ich betreue und erstellt habe[/b]
[url]http://www.ifm-muenchen.de[/url]
[marquee]Gruß Woife [/marquee]
