Dachverkleidung
Dachverkleidung
Beitrag von Gelöschter User »
hat schon jemand die Dachverkleidung , Regensensor,Spurkammera und Leuchten demontiert, bzw kann mir sagen wie Diese
entfernt wird?
MfG
Andreas
Surfsprinter
Re: Dachverkleidung
Beitrag von Surfsprinter »
Du solltest mal eine Signatur anfertigen, aus der hervorgeht, welches Auto Du hast. Viele haben hier schon ihre Innenausstattung zerlegt. Aber Crafter, LT und die Sprinter-Typen 1-3, Normaldach, Hochdach oder Superhochdach unterscheiden sich erheblich, was Deine Frage angeht. Außerdem wäre noch gut zu wissen, ob Du den Fahrerhaushimmel oder den hinteren Bereich meinst...
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
Re: Dachverkleidung
Na ja, dachte wenn ich hier poste ist schon der Fahrzeugtyp angesprochen :roll:
Es geht aber um das Kunststoffteil im Fahrerhaus Mittelteil das ich bis jetzt noch nicht entfernen konnte.
MANTGE98
Re: Dachverkleidung
Beitrag von MANTGE98 »
Servus
Du musst die Abdeckung der Lampe(Das Plastikteil mit den 2 linsen ist ein Teil) herauslösen,ist geclipst und erfordert etwas Kraft.Darunter sind 4? Torxs T25 schrauben,diese entfernen dann kommt die Leuchteneinheit selbst heraus.Darunter sind dann noch mehr schrauben,die auch lösen.jetzt kannst du das große Mittelstück der Dachkonsole entfernen,sind wieder ein paar Clips am Rand, Kabel abstecken nicht vergessen!Von da aus sieht man die Befestigung der Kamera(s) und deren Abdeckung :D
MAN TGE 3.180 SYN1E als Sd.Kfz BF4
