AT Reifen auf meinen 4x2 kurz Kreis Esslingen
reigele
Beitrag von reigele »
Guten Morgen Gemeinde,
ich habe mir einen 2015er Sprinter in L1H1 gekauft und wollte auf AT Reifen umbereifen. Leider hat er nur 205er eingetragen. Hat von Euch jemand (eventuell aus meiner Nähe Esslingen)
so etwas eingetragen?
Danke für die Info.
Gruß Markus
Re: AT Reifen auf meinen 4x2 kurz Kreis Esslingen
Welche Radcombis simd denn in deinem CoC eingetragen?
Jetzt fangt hier bitte nicht an, reigele jedes Detail aus der Nase zu ziehen, sondern reigele möge bitte die Daten seines 2015er Sprinter in L1H1 4x2 kurz ergänzen und selbst die Suche oben rechts bemühen :!:
BF-Goodrich All Terrain T/A 245/75 R16 120S
Mickey-Thompson Baja-STZ 265/60R18 110T
BF-Goodrich All Terrain T/A KO2 265/65 R18 117/114R
reigele
Reifengröße hatte ich ja bereits geschrieben, 205er, um genau zu sein 205/75-16.
Ich möchte optikhalber die BF Goodrich draufmachen und suche jemanden, der das im Kreis Esslingen einträgt bzw. eingetragen hat.
jense
Beitrag von jense »
Diese Reifen kannst du mit hoher wahrscheinlichkeit einfach so fahren, weil Sie bereits in deinen COC Papieren stehen, da muss nichts eingetragen werden. Der Verkäufer deines Autos kann dir diese COC ggf. noch besorgen, wenn es ein Autohaus war, die haben da meist bzehalze Flatrate Zugriffe auf die Datenbank, ansonsten selber bei Daimler anfragen, kostet ein paar Euro, aber alles was da drin steht, kannst du einfach so fahren, ggf. muss der Tacho angepasst werden, ist aber so gring, dass ich zum beispiel das nicht gemacht habe, meiner Läft genau oder 1km/h nach ... ist offoziell verboten, aber wer soll das jemals merken, ich lasse da nix anpassen. Muss jeder selber wissen. Also COC besorgen, Reifen drauf, Thema erledigt!
Ich abe es auch genacht, würde es aber nicht nochmal machen, die Reifen sind bei Nässe und im Winter Käse ... Kannst einen neuwertigen Satz bereits auf Felgen von mir haben, falls das von der Entfernung passt ... Ich gehe wieder zurück auf normale Reifen. Edit: Nähe Esllingen ... passt so garnicht ...
Zuletzt geändert von jense am 29 Mär 2020 13:04, insgesamt 2-mal geändert.
reigele
Ich glaube ich habe mich nicht deutlich genug ausgedrückt. Die 205er sind original, die gibt es in AT Bereifung nicht.
Ich möchte aber AT Bereifung, also größere Schlappen. Zb. 225 / 245 Breite.
Gruß Markus
jense
Beitrag von jense »
Genau die 225er kannst du einfach so fahren, weil sie in den COC von deinem Auto stehen ... Egal was original ist und was im Schein steht ... Du hast dicg deutlich genung ausgedrückt, du scheinst nicht zu verstehen, das ist eher das Problem hier ... :D
reigele
Die 225er sind von MB aber nur in Verbindung mit Schlechtwetterpaket (Z12) freigegeben.
Verstehst Du?
Soll ich das ignorieren?
Gruß Markus
@Markus: nimm´s mir bitte nicht übel, aber Du hast i.d.S. nicht den geringsten Schimmer, verweigerst Dich hinreichender Auskunft und kleckerst tröpfchenweise mit Deinem Anliegen heraus. :wink: Der Freundliche nebst dessen sog. Freigaben sind i.d.S. die denkbar schlechtesten Berater, die quasi alles wissen, was/wie´s nicht geht. :(
Trotzdem wird Dir hier geholfen :!:
Im COC stehen mutmaßlich 205/75R16C nebst Lastindex auf Stahlfelgen 5,5Jx16 (das wäre richtig ./. mitnichten "205er, um genau zu sein 205/75-16") :!:
Ferner/mutmaßlich stehen darin 225/75R16C 116/114R auf 6,5Jx16 ET62 und 235/60R17C auf 6,5Jx17 ET62 und 235/65R16C 117 auf 6,5Jx16 ET62.
Deine Felgen sind relativ/mutmaßlich zu schmal, um darauf breitere Reifen montieren zu können/dürfen und würde Dir kaum jemand empfehlen, resp. machen, sondern mindestens die 6,5J "breiten" Stahlfelgen mit 225/75R16 AT, oder 7,5J breite z.B. Alufelgen mit ET50 aus dem Zubehör mit Zulassung für 245/75R16 AT.
ABER wenn original lediglich 205/75R16C montiert sind, wird mutmaßlich kein starker Motor drin sein, resp. der Sprinter mit größeren Reifen (mehr Abrollumfang) zunehmend lahmer. Dazu relevant wäre ferner, ob Schaltwagen, oder Automat, die Länge des HA-Differentials, BlueEFFICIENCY mit dem abgesenkten Fahrwerk :?:
:shock:
reigele
Was will man dazu sagen...
reigele
Passt schon , danke.
Schaltwagen, oder Automat, die Länge des HA-Differentials, BlueEFFICIENCY mit dem abgesenkten Fahrwerk :?: Motorleistung :?:
:roll:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Rosi für den Beitrag (Insgesamt 3):
OutdoorSprinter (30 Mär 2020 10:56), Lack_Rick (31 Mär 2020 14:55), JanN (07 Jun 2021 09:52)
jense
Beitrag von jense »
reigele hat geschrieben: 29 Mär 2020 13:16 Die 225er sind von MB aber nur in Verbindung mit Schlechtwetterpaket (Z12) freigegeben.
Wer erzählt den sowas? Das ist in meinem Augen Unsinn. Besorge dir doch bitte erst einmal deine coc Papiere, dann machen wir hier weiter. Ich würde wetten, dass die bei dir auch drin stehen, und zwar einfach so, ohne weitere Einschränkungen.
War beim mit übrigens auch, Serie und im Schein 205, in den coc noch zahlreiche weitere Größen.
jense
Beitrag von jense »
reigele
Ok danke, ich checks mal
