Planar Luftheizung Einbautipps
man_in_bleeck
Re: Planar Luftheizung Einbautipps
Da spricht einiges dagegen Holz zu verwenden und dies am Unterboden, vor allem wenn es fertige Lösungen gibt. Texbox2 von Tigerexped oder Webasto Einbaukasten habe ich auf Anhieb gefunden.
Beispiel: viewtopic.php?p=190516#p190516
Hallo Lars,LarsH hat geschrieben: 06 Apr 2020 02:34 Mein Plan ist eine wasserdichte Holzkiste zu basteln und diese neben den Tank unterflur zu hängen und eine Warmluft- Leitung und eine „Kaltluft“ -Leitung durch den Boden nach innen zu verlegen.
Spricht da TÜVmäßig etwas dagegen?
ersetze bitte in Deinem Beitrag das Wort "Holz" mit "Blech".
Dann sollte der TÜV da nix dagegen haben.
Mahlzeit
Ich hätte noch so eine originale Edelstahl Blechkiste zum unterbauen einer Luftstandheizung. Da war eine 4Kw Eberspächer drin.
Habe vor, meine in den Auftritt der Schiebetür zu basteln.
Wer will einfach melden...
Hallo Kammeler,
Danke, aber ich möchte da gleich den Luftschalldämpfer mit unterbringen und die Kiste mit 15-20 mm Armaflex HT gegen Schall isolieren.
Dazu muss die Kiste dann ca. 20x20 cm haben und ca. 90 cm lang sein
- Surfsprinter
Warum der Aufwand? Die Planar ist bei mir so leise, dass ich sie selbst im Innenraum kaum höre. Wichtig sind die Schalldämpfer.
Hörbar ist auch das Tickern der Spritpumpe. Aber die ist eh draußen. Die sollte mit Gummilagern unter den Befestigungsschrauben von der Karosserie entkoppelt werden, ggf Schallschutzblech zwischen Pumpe und Auto.
Armaflex draußen würde ich nicht machen. Das sammelt doch alles...
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Genau um Planar (2D) geht es.
Ich wollte den Warmluft-Auströmer-Schallfämpfer auch nach unterflur verlegen.
Hast du auch einen Schalldämpfer in der Zuluft (also die aufzuheizende Luft) installiert?
Hab das 99% CamperKit von Tigerexpert.
Verbrennungsluft-Ansaug-Schalldämpfer und Abgasschalldämpfer sind ja dabei
- Surfsprinter
Nein, die Ansaugung der Raumluft ist ohne Schalldämpfer, nur Verbrennungsluft und Abgas. Ich habe die Heizung innen in einem Kasten verbaut. Sieht man auch gut in meinem Ausbau-Fred (surfsprinter baut. ..)
Von oben betrachtet. Hier noch ohne den Kasten, der anschliessend darumgebaut wurde.
Blick von unten
Einbaublech von Tigerexped
Blick von unten
- Kompass (28 Jun 2020 13:12)
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
- Surfsprinter
Weitere Bilder vom Einbau und der Lage der Heizung:
Der große Kasten ist der Wasserboiler, der von der Planar 2D aufgeheizt wird.
Der ganze Ausbaukasten verschwindet dann unter der Sitzbank, bzw. im Schrank
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Einfacher ist natürlich die Heizung innen zu verbauen.
Sieht bei dir ganz gut aus
Vielleicht mache ich das auch so, werde mir noch mal die Karten legen
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor LarsH für den Beitrag:
- Surfsprinter (07 Apr 2020 19:10)
- Steffen G.
Ich hab meine auch drin verbaut, die zusätzliche Erwärmung des Raumes durch die Abgabe der Heizung selbst (der Körper nicht der Luftstrom) ist nicht zu vernachlässigen. Das würde auch für einen Warmluftschalldämpfer gelten, der sich ja auch erwärmt und somit Wärme an den umgebenden Raum abgibt.
Ich hab aber nur ein Ansaugdämpfer verbaut, denn hier, aus der Ansaugöffnung, kommt der meiste Schall. Zwei Dämpfer sind natürlich das Optimum. Nicht zu vernachlässigen ist die Pumpe, mittlere Weile gibt es ja ne ganz leise, aber meine höre ich noch deutlich, obwohl mit der originalen Gummibefestigung am Rahmen befestigt.
Ich habe auch unter dem Beifahrersitz eingebaut, Lautstärke ist für mich kein Thema, die Pumpe ist auch bei mir das Lauteste.
Da guckt man einmal nicht hin und schon kommen hier neue Ideen bzw. Beiträge, super
Dass der Warmluftschalldämper auch „wärmt“, daran hatte gar nicht gedacht. Hatte mir überlegt, das große Volumen des Dämpfers auszulagern (unterpflügen) um mehr Stauraum innen zu haben. Aber dass der ja auch wärmt, vielleicht installiere den Schalldämpfer doch innen unterm Bett.
Denn kommt nur die Heizung nach unten. Dadurch kann die Alukiste für die Heizung auch viel kleiner ausfallen.
Mir ist halt wichtig, dass die Heizungsanlage wirklich leise ist, auch von außen.
Ich möchte auch mal in der Stadt parken ohne ich erkannt werde.
Der originale Zuheizer ist sehr laut, geht gar nicht. Läuft aber zum Glück ja nur, wenn der Motor läuft.
BastianBaxter
ich würde das gerne nochmal wegen dem TÜV aufgreifen. kann da jemand was zu sagen? und muss es der Tank von der Planar sein oder könnte ich auch etwas größeres aus dem Bootsbau nehmen?Kheldour hat geschrieben: 06 Aug 2018 08:41Hallo Techniker,Techniker hat geschrieben: 13 Nov 2016 13:28 Bei Planar ist normalerweise immer ein kleiner Tank mit dabei. Den gibt es auch größer, evtl. im Austausch gegen den kleinen und ein paar zusätzlichen Euronen. Diesen Tank kann man wunderbar im Motorraum einbauen.
Ich hab gesehen, dass vorn vor dem Fahrer im Motorraum eine große Lücke für einen solchen Tank ist.
Muss ich mir diesen Tank dann vom TÜV eintragen lassen?
Danke vorab,
Jörg
alternativ gefragt...das auto hat doch nen krafstofffilter... kann man nicht davor oder danach irgendwie an die Leitung ein T Stück setzen?
