Lokari-Radhausschale und 245/75-16
Luchs
Beitrag von Luchs »
Die Radhausschale nimmt ca. 1 bis 2 cm Freiraum über dem Hinterrad weg. Laut Lokari könnte das zu Problemen bei einer Radgröße wie oben führen (habe bzgl. 907 mit Werksallrad angefragt).
Kann das jemand bestätigen?
Wie sieht es beim 906 und obigen Rädern aus? Am Radhaus dürfte sich ja kaum etwas beim 907 vs. 906 geändert haben.
Anhalten kann ich noch nicht, da ich noch keine Umbereifung habe.
Dank für Erfahrungstipps.
319 CDI (907), Bj. 2020, Kastenwagen, L2H2,
AWD mit Untersetzung und pneumatischer HA-Diffsperre, Schalter, ausgebaut 8)
Am/beim W906 4x4 i.V.m. 265/65R18 auf 8Jx18 ET50 paßt es.
Abstand zur Karosse innen
Spalt am Spritzlappen (von unten)
Luchs
Re: Lokari-Radhausschale und 245/75-16
Beitrag von Luchs »
Rosi, Dank für dich.
Und beim 907 4x4 mit 245/75 auf Original-MB-Stahlfelge?
Niemand da damit??
Toolman
Beitrag von Toolman »
Also ich habs am 906er und keine Angst dass der Reifen da streifen würde.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
destagge
Beitrag von destagge »
Beim 906 auch mit 265ern kein Problem.
Reise: Offroad in Lettland
Luchs
Beitrag von Luchs »
265er - ok. Aber es geht wohl um die Radgröße i. S. von Höhe/Durchmesser.
Nehme an, Michael, du hast keine 75 % Reifenhöhe, oder?
Luchs
Toolman
nein hat er nicht. 245/75 ist kein Thema, da streift nix. Der Sprinter ist ja so garnicht verschränkungswillig.
Ich habe allerdings Spurverbreiterungen an den Serienfelgen dran.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Toolman hat geschrieben: 17 Apr 2020 07:48 Bild
Schönes Foto, hast du das auch mit etwas größerem Ausschnitt nach unten, bei dem man auch die Distanzplatten an der Federung erkennt?
- Sorry, gehört eigentlich nicht zum Thema -
destagge
Luchs hat geschrieben: 17 Apr 2020 07:17 265er - ok. Aber es geht wohl um die Radgröße i. S. von Höhe/Durchmesser.
Luchs
Toolman hat geschrieben: 17 Apr 2020 07:48 nein hat er nicht.
Richtig, hat er nicht, ist aber egal, denn 265/70R17 haben bis auf ein paar Millimeter den gleichen Abrollumfang wie 265/75R16.
Die fehlenden 5% des Querschnittes sind in etwa das eine Zoll was das Loch von dem schwarzen Kreis in der Mitte größer ist.
Luchs
Beitrag von Luchs »
Ihr gebt euch ja Mühe. Dank dafür und für eure Beiträge.
Werde zuerst umbereifen (wenn Corinna Reisen wieder zulässt) und dann die Lokari ordern.
Und zuvor die Radkästen gut aufmöbeln. OK.
bfsprinter
Beitrag von bfsprinter »
ich hoffe, ich darf mich hier kurz einklinken:
Gibt es die Innenkotflügel für vorne bei einem W907 4x4?
Ich warte auf mein Wohnmobil (Hymer MLT 580 4x4 mit 265/60/18). Für hinten wird es bei einem Teilintegrierten wohl nichts geben (und ist vielleicht auch nicht nötig). Für vorne wollte ich gerne etwas, was den Steinchenflug auf den breiteren GFK-Aufbau dahinter verhindert, finde aber bei Lokari nichts...
Danke vorab,
Bostjan
Toolman
Hm, beim 906 ist die Schale vorne Serie.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
bfsprinter
Ok, das würde erklären warum es nichts zu kaufen gibt.
Da ich den Hymer noch nicht habe, kann mir jemand bestätigen, dass dies beim 907 auch so ist?
Danke, Bostjan
Die vorderen Radhäuser sind beim 907/910 auch plastik, wenn du Steinschlagschutz nach hinten willst brauchst du die Schmutzfänger.
Die sind meines Wissens nach nicht Serie.
bfsprinter
Ok, danke.
Hast Du einen Tip für Schmutzfänger?
