Balkonkraftwerk -mit Solaranlage vom Camper Strom einspeisen
quiknik
Beitrag von quiknik »
Hey Ihr Camperfreunde,
wusste nicht so recht hin mit meiner Anfrage da es um nichts modellbezogenes geht sondern eher um ein allgemeines Thema. Ich überlege mir schon eine Weile so ein Balkonkraftwerk anzuschaffen. In Deutschland ist es nun ja endlich erlaubt so eine kleine Anlage unkompliziert in sein eigenes Stromnetz zu integrieren ohne Anmeldung und extra Zähler und alles was bei einer normalen Photovoltaik Anlage sonst noch dran hängt. Die Anlagen sind ja relativ günstig aber mir geht es im Endeffekt auch um Ressourcenschonung und beim Blick auf mein canperdach ist mir aufgefallen, dass ich ja bereits eine kleine Anlage habe die das ganze Jahr über Strom produziert der nicht genutzt wird. Jetzt habe ich den günstigen Fall, dass mein Camper direkt in der Einfahrt neben meinem Haus steht und eine KabelVerbindung zum Haus relativ unkompliziert zu machen wäre. Das ist sicher nicht bei jedem so.
Daher die Frage, kann ich meine Solaranlage vom Camper mit einem Wechselrichter von einer diesen Balkonkraftwerke unkompliziert in mein Hausstrom einspeisen? Hat das vielleicht schon jemand von euch gemacht und kann tips geben wie man da am besten vorgeht?
Danke und Grüße Nik
Re: Balkonkraftwerk -mit Solaranlage vom Camper Strom einspeisen
quiknik hat geschrieben: 18 Apr 2020 15:43Daher die Frage, kann ich meine Solaranlage vom Camper mit einem Wechselrichter von einer diesen Balkonkraftwerke unkompliziert in mein Hausstrom einspeisen?
Du brauchst einen speziellen Wechselrichter, der sich auf die Netzfrequenz synchronisiert und sich der dort herrschenden Spannung anpasst. So etwas gibt es, und es ist wirklich unkompliziert anzuschließen.
Allerdings musst du nach den Regeln deines Stromlieferanten verhindern, dass du Strom in den Hausanschluss zurück speist. So etwas darf nur ein zugelassener Elektriker einbauen. Und das rechnet sich nicht mehr. Daher besser mit deiner Solarzelle Geräte betreiben, die einen zusätzlichen Gleichstromeingang bieten, bzw. sowieso einen vorgeschalteten Netztrafo mit Gleichrichter besitzen.
Exilaltbier (23 Apr 2020 19:19)
Reisender
Beitrag von Reisender »
Hallo Nik,
also, das ist nicht so einfach, denn Du bräuchtest einen Wandler, der sich mit dem Stromnetz synchronisiert, also in die Netzfrequenz einschwingt. Ein Anderer versucht gegen die Großkraftwerke zu kämpfen und den Kampf verliert er nach wenigen Millisekunden. Was so ein Teil kostet, weiß ich nicht.
Aber da ja im WoMo Batterie(n) verbaut ist/sind, könntest Du ein Gerät vom Netz abkoppeln und mit dem Solarstrom betreiben. Für einen Kühlschrank könnte es reichen, müsste man berechnen und ausprobieren. Ich will da nichts ins Blaue sagen, da die Leistung der PV nicht bekannt ist.
Heiner
Gefunden... Das Ding sollte es können...
https://herr-strom.de/p/envertech-evt30 ... selrichter
Jan1
Beitrag von Jan1 »
Die paar Watt bei Sonnenschein bringen nicht viel im Gegensatz zum Aufwand.
LG Jan
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
Zappato
Beitrag von Zappato »
Ja, das ist der Aufwand nicht wert
Steffen G.
Beitrag von Steffen G. »
Im Prinzip kannst du jeden Balkonkraftwerk-Wandler verwenden, z.B. die Hoymiles. Diese sind dafür gebaut, das sie die Einspeisung beenden, wenn das Netz weg fällt. Wenn du da den kleinsten nimmst (HM-300) ist die ganze Geschichte auch gleich begrenz auf max. 300W.
Normaler weise werden an die Wandler die Solarpanel direkt angeschlossen, das würde aber bedeuten, du müsstest sie von der Autoanlage trennen müstets.
Man kann aber auch den Wandler an die Batterie anschließen, dann würde er dauerhaft einspeisen, bis die Batterie leer ist, oder der Wandler durch irgend was abgeschaltet wird. Dies ist aber nicht die Standardanwendung und ich würde davon eher abraten.
simba4x4
Beitrag von simba4x4 »
Am besten das Ganze mal durchrechnen. So eine Standard Camper Solaranlage hat einen wirklich kleinen Ertrag und das auch nur bei Sonne ☺️ Ein großes Problem ist der Winkel zu Sonne, der ist bei Flach verbauten Modulen denkbar schlecht in unseren Breitengraden, daher weicht die angegebene Leistung erheblich von der tatsächlichen Leistung ab. Guck doch einfach, wieviel Leistung deine Anlage auf dem Camper tatsächlich hat. Umrechnen in KW (0,x) dann mit der durchnittlichen Sonneneinstrahlung verrechnen und mit deinem Strompreis multiplizieren. Ich denke, der Roi wird sehr weit in der Zukunft liegen.
Wir haben zu Hause eine 30KW Anlage auf dem Dach und 12j Erfahrung. Ich würde unseren Camper nicht zur weiteren Einspeisung hinzuziehen, weil sich der Aufwand nie rechnen würde.
Beste Grüße
Marcus
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor simba4x4 für den Beitrag:
MobilLoewe (16 Aug 2023 09:56)
MAN TGE 3.180 4x4, 130KW, HA-Sperre, Seikel +5, Funktionierende Motorvorwärmung über modifizierte (Serien) Wasserheizung :-)
Pink
Beitrag von Pink »
Hallo! Sorry, ich hänge mich hier mal mit rein, hoffe das ist ok.
Möchte mir auf meinen Sprinter T1N 2005 gern ein 300W monokristallines Solarpanel montieren
und an die 120A Starterbatterie anschließen. Eine Aufbaubatterie ist nicht vorgesehen.
Ist das prinzipiell möglich? Als Laderegler ist ein Victron BlueSolar MPPT 100/20 geplant,
nur hat dieser einen Batt. und einen Load Ausgang, welcher wäre in meinem Fall zu verwenden?
Was passiert wenn die Lichtmaschine lädt und gleichzeitig die PV einspeist?
Vielen herzlichen Dank, Daniel
juh
Beitrag von juh »
ja kannst Du so machen und ist auch kein Problem, wenn die Lichtmaschine auch lädt.
Wenn das ein gutes Panel ist, wäre der Solarregler mit 20A etwas schwach, aber da Du in der Regel bei guter Sonne eh Stromüberschuss hast, ist das dann auch egal. Den Victron gibts noch in der Smart-Version mit Bluetooth, wäre jetzt mein Favorit, um auch mal Ertrag und aktuelle Solarleistung zu checken.
Du gehst natürlich auf den Batterie-Ausgang und stellst den Regler entsprechend der Batterie (Bleisäure, Gel, AGM ...) ein.
Gruß Jürgen
JanN
Beitrag von JanN »
Pink hat geschrieben: 20 Okt 2023 08:04 Ist das prinzipiell möglich?
Ja, aber in die Basics von PV-Installationen solltest du dich wohl noch etwas einlesen, z. B. auch in der Anleitung zum gewünschten Laderegler...
Pink
Beitrag von Pink »
Vielen herzlichen Dank Jürgen,
also wird’s der Victron Energy SmartSolar MPPT 100/20 Solarladeregler 12/24V 20A.
Natürlich lese ich auch die Installationsanleitung, nur hat jeder PV- Beitrag zwei Batterien verbaut.
Danke!
