Motorkontrolle blinkt
Hab seit kurzem folgendes Problem: Motorkontrolle blinkt, beim 2. mal starten leuchtet sie immer und das ist dann die nächsten 3,4,5 mal starten vorhanden. Bei den nächsten 4, 5 mal starten wieder alles normal. Irgendwann das gleiche spiel wieder von vorne. Leistung normal, keine auffälligkeiten. 906 315 4x4 Bj 2008 mit 155000 Km. Jemand einen Idee?
Lg
Andi
Lg
Andi
Re: Motorkontrolle blinkt
Darauf bin ich auch gekommen , ist aber in diesen Zeiten nicht so einfach. 2 Wochen Wartezeit. Mein Tester kanns nicht
Hy
Eine blinkende Motorkontrolle deutet auf einen Abgasfehler hin . Der dann irgendwann zu einer leuchte wird.Entweder stimmt etwas mit dem AGR Ventil nicht oder es handelt sich um einen Ladedruckfehler.Aber das ist nur gemutmaßt
Alle Angaben ohne Gewähr
.... oder es ist ganz einfach der Vor - oder Nachkat-Sensor defekt und muss erneuert werden.
Hab am Montag bei einem bekannten der bei MB schraubt einen Termin bei ihm Zuhause, der hängt den Tester mal rein. Werde berichten.
Lg
Andi
Lg
Andi
Habe das gleiche Problem seit 2 Monaten- gibt es schon eine Lösung
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Hallo Herbert
Hab am Montag einen privaten Termin bei einem MB Mann, da hängen wir den Tester mal rein. Werde berichten. Hab in der Zwischenzeit aber fahrten gemacht und sicher 10 mal gestartet und derzeit leuchtet nix. Mal schauen.
Lg
Andi
Lg
Andi
Bei unserer alten A-Klasse hat es geholfen, alle Stecker rund um den Motor abzuziehen, mit Gold 2000 Kontaktspray einzusprühen und wieder anzustecken. Läuft jetzt ein halbes Jahr störungsfrei ohne ein Teil getauscht zu haben.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
So ist es, einer der beiden Abgastemperatursensoren ist defekt, beide bestellt und werden getauscht.Exilaltbier hat geschrieben: ↑24 Apr 2020 09:14 .... oder es ist ganz einfach der Vor - oder Nachkat-Sensor defekt und muss erneuert werden.
So ganz nebenbei, da stehen 2 6x6 rum Werden geschlachtet
Da blutet mir das Herz. Hätte da Ideen damit
- Vanagaudi
Nicht mehr zulassungsfähig? Das tut weh
So in der Art, ein 524er Benziner und ein 516 er. Keine Kilometer.
@schaubi
meldest Du dich bitte wieder, wenn die Sensoren getauscht sind, und ob der Fehler dadurch beseitigt wurde ?
Herbert
Herbert
Hallo Herbert
Gestern beide getauscht und Fehler ist nicht aufgetaucht. Hab aber auch davor ca 20 Fahrten unternommen und war auch kein Fehler. Fehlerspeicher war aber eindeutig, nur kann man anscheinend nicht sagen ob der vordere oder hintere Sensor defekt ist. Deshalb hat er mit empfohlen beide zu tauschen. Materialkosten ca um die 200,- beide.
Lg
Andi
Lg
Andi
