Motorkontrolle blinkt
hebo911
Re: Motorkontrolle blinkt
Beitrag von hebo911 »
Hallo Schaubi,
danke für die Info.
Waren beim Auslesen mehrere Fehler angegeben ( bei mir sind es Turbo, AGR, etc )
oder eindeutig die Sensoren ?
Herbert
Schaubi
Beitrag von Schaubi »
Wurden nur die Sensoren angezeigt.
Lg
Andi
hebo911
..... danke
Herbert
Schaubi
Es geht weiter, heute beim wegfahren keine Leistung. Neu gestartet, ging die nächsten 10 KM normal. Dann blinken der MKL und Notlauf. Neu gestartet, MKL leuchtet und Notlauf ist weg :?:
Werden morgen den Tester reinhängen. Werde berichten.
Lg
Andi
hebo911
Hallo Andi,
ich war letzte Woche in einer MB-Werkstatt, Fehler ausgelesen, erste nötigen Maßnahme wäre der Austausch der Druckschläuche - angeblich Probleme durch Alterung und verkleinerter Querschnitt.
Werde das nächste Woche machen lassen und weiter testen, ob der Fehler wieder auftaucht oder das Problem gelöst ist.
Nächste Stufe wäre dann Ansaugbrücke.
Herbert
Schaubi
Hallo Herbert
Bin nicht sicher ob der jetzige Fehler mit dem vorherigen zusammenhängt. Ging vorher nie in den Notlauf, jetzt aber schon immer wieder. Bei Neustart geht er wieder normal. MKL ist aber immer an
Lg
Andi
Schaubi
So, kurzes Update. Ladedruck zu gering spricht der Tester. Mein MB Mann hat alle möglichen Unterdruckdosen getestet. Sichtprüfung der Ladedruckschläuche brachte auch keine Ursache. Werde jetzt die beiden Ladedruckregelventile auf Verdacht tauschen. . Wenn das nichts ändert dann werden wir das ganze System mal abdrucken um ev. undichtigkeiten zu finden.
Lg und schönen Abend
Andi
Es gibt doch eine geführte Prüfung für die Druckwandler.
Schaubi
v-dulli hat geschrieben: 19 Mai 2020 21:26 Es gibt doch eine geführte Prüfung für die Druckwandler.
Ich war bei einem befreundeten MB Mann Zuhause, er hat zwar einen Tester aber kann er die von Dir genannte Prüfung damit machen?
Lg
Andi
Schaubi hat geschrieben: 19 Mai 2020 21:52
Lg
Andi
Mit der DAS und einem Unterdruckmanometer geht das, ja.
Schaubi
v-dulli hat geschrieben: 19 Mai 2020 21:58
Lg
Andi
Was ist DAS?
Schaubi hat geschrieben: 20 Mai 2020 17:53
Lg
Andi
Was ist DAS?
Die MB-Diagnose - Diagnose Assistenz System - inzwischen XENTRY DAS
hebo911
Hallo Andi,
heute habe ich mein Fahrzeug vom Freundlichen wieder aus der Rep. abgeholt :
Lampdasonde und abgerissene Schraube am Saugrohr erneuert - kpl. € 1600.-
Motorkontrollleuchte brennt nicht mehr !!!!
Herbert
Schaubi
hebo911 hat geschrieben: 10 Jun 2020 16:59 Hallo Andi,
Herbert
Hallo Herbert
Freut mich das Deiner läuft. :D Ich hab die beiden Ladedruckregelventile gwechselt, danach war wieder einmal Notlauf. Aber seit einigen weiteren Startvorgängen nichts mehr. Werde das beobachten.
Wenns weiterhin auftaucht dann werde ich die von V Dulli empfohlene geführte Druckwandlerprüfung angehen.
Lg
Andi
hebo911
...... na dann viel Glück
Herbert
