Ersatzteile Nr. und Zeichnung
Vagabundo
Beitrag von Vagabundo »
Kann bitte jemand für folgendes Fahrzeug die Teile Nr. für die Achsmanschette und eine Zeichnung posten, danke.....
Fahrzeug: Sprinter 519 / 4x4 / OM 642.896 / 906BA50-4×4 / Bj. 2012
Gruß Vagabundo
Re: Ersatzteile Nr. und Zeichnung
Code: Alles auswählen
A 639 330 0685   Manschette Teilesatz Getriebeseite
A 639 330 0585   Manschette Teilesatz Radseite
Die Zeichnung hilft dir nicht wirklich weiter. Mit der Teilenummer findest du sicher eine Quelle im Internet.
Vagabundo
Vanagaudi hat geschrieben:
21 Mai 2020 15:51
Anhand der Zeichnung kann ich unter Umständen nachvollziehen wie die Achswelle und Manschette vom Maß her zueinander passen müssen. Die Teilenummer brauche ich zur Kontrolle...
Vagabundo hat geschrieben:
21 Mai 2020 18:01
Auf der MB-Zeichnung siehst du nur etwas, was entfernt nach einem Faltenbalg aussehen könnte. Bei einer Internetsuche findest du bessere Details. Vielleicht nimmst eine andere, bessere Suchmaschine.
Vagabundo
21 Mai 2020 19:06
21 Mai 2020 18:01
Meinst Du die Zeichnung und Erklärung aus dem Handbuch. Mir geht es darum welche Einbauvorschriften und Maße vorgegeben sind. Oder hat Mercedes so etwas ( Handbuch ) analog Iveco nicht.
Gruß Vagabundo
Bobil
Beitrag von Bobil »
Hallo Vanagaudi,
haben sich die Welle und/oder die Manschetten innehalb der 906-Produktionszeit geändert?
Gibts im OA-Portal dazu Hinweise? Ich müsste mich da jetzt erst reinfinden, habs noch nicht gebraucht/aufgerufen ...
Grüße, Andreas
316 CDI 4x4 Bj. 2006
519 CDI Bluetec Bj. 2014, OA 4x4 ZG4 2019
22 Mai 2020 12:57
Es gibt eine Zeichnung im Teilekatalog, die man auch im Internet finden kann, und ein paar Fotos in den Werkstatt Handbüchern. Aber nichts wirklich exaktes mit Maßen oder genaueren Details zum Einbau der Manschette. Runterschieben, Draufschieben, in der Art. Nur Anzugmomente für sämtliche Schrauben sind detailliert aufgenommen. Manschettenmaße gibt's im Internet :) , wenn man dem Glauben schenken darf.
A 639 330 0685: Durchmesser 1: 30mm / Durchmesser 2: 101mm Länge: 115mm
A 639 330 0585: Durchmesser 1: 30mm / Durchmesser 2:  71mm Länge: 100mm
In dem Dynatect Faltenbalkkatalog ist diese Größe nicht zu finden. Ich habe eine Austauschanleitung geschrieben, aber dann ist der Rechner abgeschmiert bevor ich den Text gespeichert habe :twisted: Ich konnte mich nicht aufraffen, das nochmal neu anzufangen 8) Vielleicht fragst du nach einem Detail, dass dich interessiert, dann kann ich kürzer Antworten.
Bobil hat geschrieben:
22 Mai 2020 13:23
Haben sich die Welle und/oder die Manschetten innehalb der 906-Produktionszeit geändert?
Nein, da hat sich über die 906 Baujahre nichts geändert. Der Teilenummer nach gehören die Manschetten zum BM639 mit Vierradantrieb, also dem Vito/Viano. OA habe ich nicht abgecheckt, da könntest du mehr finden.
Was mir bei der Einbauanleitung aufgefallen ist: Die Verschlüsse der Spannbänder sollen sich um 180° gegenüber stehen, Zwecks Ausgleich der Unwucht. Vielleicht ein Detail, worauf man achten sollte.
Vagabundo
22 Mai 2020 14:11
22 Mai 2020 12:57
22 Mai 2020 13:23
Danke das hilft mir weiter....
Momentan, hält die Notlösung..... Normale Spannschelle und eine zweite gegen den kleinen Rand der Manschette auf der Welle angebracht.
Gruß Vagabundo
