Warnleuchte Luftfilter
Dome
Beitrag von Dome »
Mich begrüßte gestern die Warnleuchte „Luftfilter austauschen“.
Dazu hab ich zwei kurze Fragen:
1. Der Filter ist ja eh nach 50 bis 60t km dran -> kennt das System das Intervall oder leuchtet die Lampe nur bei dringender Notwendigkeit (oder anderen Fehlern wie defektem Sensor etc)
2. Ich vermute, die Anzeige muss dann im Steuergerät zurückgesetzt werden, richtig? Oder erkennt er den neuen Filter und fertig.
Ich bin einige hundert Kilometer von Zuhause weg und würde den Wechsel gern einfach selbst oder bei meiner Werkstatt machen lassen. Oder wäre es dringend abgeraten, dass asap durchzuführen?
Grüße und Danke!
Edith: Fahrzeug: 316d aus 2014 mit 55t km.
man_in_bleeck
Re: Warnleuchte Luftfilter
Beitrag von man_in_bleeck »
Diese Lampe gibt es? Wie sieht die denn aus?
Schaubi
Beitrag von Schaubi »
Hat bei mir auch kürzlich einige male geleuchtet und ist seit Wochen aber nicht mehr zu sehen :D .
Hab auch gelesen dass das auch mit dem Schnorchel zu tun haben kann. Es gibt da Sensoren die den Luftdurchsatz messen. Also warte mal ab, eventuell verschwindet die wieder.
Lg
Andi
Luftfilterverschleißanzeige ist ein Sensor im Luftfilter Deckel und misst den Unterdruck nach Luftfilter.
Dome
Beitrag von Dome »
man_in_bleeck hat geschrieben: 25 Mai 2020 05:11 Diese Lampe gibt es? Wie sieht die denn aus?
man_in_bleeck
Dome hat geschrieben: 25 Mai 2020 09:52
Danke!
Sieht die beim Crafter auch so aus, weiß das jemand?
man_in_bleeck hat geschrieben: 25 Mai 2020 11:23
Danke!
Dadas KI von MB kommt sollte sie, falls vorhanden, auch so aussehen.
man_in_bleeck
v-dulli hat geschrieben: 25 Mai 2020 12:47
Danke!
Das wär mir jetzt auch schon wieder neu, dass das Kombiinstrument von MB kommt... Ich achte mal drauf, beim Zündung einschalten. Da müssten ja alle Lämpchen leuchten...
man_in_bleeck hat geschrieben: 25 Mai 2020 14:26 Das wär mir jetzt auch schon wieder neu, dass das Kombiinstrument von MB kommt... Ich achte mal drauf, beim Zündung einschalten. Da müssten ja alle Lämpchen leuchten...
Naja, nicht von MB selbst sondern vom MB-Zulieferer die Fahrzeuge wurden bei MB auf dem gleichen Band wie auch der Sprinter gefertigt - , als "gleiches" Gerät für VW gelabelt. Somit sollte auch die Leuchtenmatrix gleich sein.
v-dulli hat geschrieben: 25 Mai 2020 16:05[...] vom MB-Zulieferer die Fahrzeuge [...]
Continental, wenn mich da jetzt nicht alles täuscht. Die Hardware ist auf jeden Fall sehr ähnlich, das Layout der Tacho-Scheiben unterscheidet sich jedoch. Darüber hinaus könnte die Software eine andere sein, denn VW benutzt ein etwas anderes CAN-Protokoll. Insbesondere, weil der Tacho über den Motor-CAN mit dem Motorsteuergerät verbunden ist. Zudem ist bei VW regelmäßig die (Teil-)Funktion der Wegfahrsperre im KI untergebracht, bei MB steckt sie im EZS. Die WFS muss beim Crafter 1 aber nicht unbedingt im KI stecken, da könnte man auch die MB-Lösung gewählt haben.
man_in_bleeck
Also bei Zündung ein, leuchtet kein solches Symbol bei mir auf. Deswegen wunderte ich mich ja anfangs auch, weil ich nie so etwas gesehen habe.
f54
Beitrag von f54 »
bedingt die leuchte einen extra ausstattungscode?
f54 hat geschrieben: 28 Mai 2020 10:15 bedingt die leuchte einen extra ausstattungscode?
Es ist eine Sonderausstattung, ja.
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Ja, diese Leucht hat mein Crafter auch.
Und wenn es mal im Schubbetrieb mehrer Km Bergab geht kann die Leuchte wie bei unserem Crafter auch aufleuchten obwohl der Filter noch keine 5 tkm alt war.
Nach so 10 km im Tal und nach zweimaligem Start / Stop des Motors ging die Lampe nicht mehr an.
Grüße Wolfgang
Crafter277 hat geschrieben: 28 Mai 2020 19:37
Grüße Wolfgang
Du solltest den Luftfilter "Zurücksetzen".
