Hecktüren austauschen
Grüße, als alt eingesessener T4 Fahrer sollte ich eigtl besser wissen, dass der erste Beitrag als neuer User eigentlich die Vorstellung sein sollte, das werde ich Nachholen.
Ich habe seit 1 Woche einen NCV3 Sprinter Bj 07/14 mit 4x4.
Mich haben direkt die verglasten Hecktüren gestört, so dass ich mir einen Tauschpartner gesucht habe.
Gibt es irgendetwas Grundlegendes beim Tausch der Türen zu beachten?
Ich kann wenn ich "nur" die jeweils 6 Schrauben sehe den realistischen Aufwand nicht einschätzen.
Schloss muss getauscht werden, schnittstellen der Kabelbäume konnte ich auch nicht auf den ersten Blick finden.
Das Spenderfahrzeug ist aus 2010.
Vor welchen Problemen könnten wir beim Umbau stehen?
Re: Hecktüren austauschen
das Zylinderschloß tauschen ist relativ einfach (mit Anleitung...).
Schau mal in den Holmen links + rechts von den Türen, wo die Kabel aus der Tür durch den Plastikschlauch ins Kastenchassis kommen. Da sind Stecker zum trennen.
Ist eigentlich kein großer Akt zu zweit. Hab es allein gemacht. Bau zuerst das Innenleben und Anbauteile ab und zuletzt erst die Türen. Die Stecker würde ich in den Türen abziehen und durch die Türöffnungen ziehen. Die Tülle bekommst du von innen ab, musst mit der Hand reinfahren und die Befestigung von innen lösen. Bisschen fummelig. Alles halb so schlimm, das einstellen nicht vergessen. Entsprechende Anleitung gibts bei Youtube.
Ich danke euch für die schnellen Antworten.
Wir haben uns jetzt für Sonntag hier auf meinem Hof verabredet. Ich habe den ganzen Tag dafür eingeplant. Mal schauen ob das klappt.
Wäre super wenn du das ganze Vorhaben etwas dokumentieren könntest, gerne auch mit ein paar Fotos! Bei mir steht das früher oder später auch noch an. Wir sind hier auf deinen Bericht gespannt!
W906 315er Mixto L2H2 Bj 2006,
Motor: OM646 mit 150PS, Euro 4, ca. 11 - 12 Liter Diesel pro 100km, Kilometerstand 2024 rund 350tkm
Getriebe: 5-Gang Automatik
2018 erworben und zum Womo umgebaut, 2019 offiziell zum Womo zugelassen
Hecktüren 2014 ./. 2010 tauschen
unterschiedliche SchriftzügeBj 07/14 ... Spenderfahrzeug ist aus 2010
- Nightliner
Hi bubberten,
hab ich auch getauscht, nur wollte ich die Scheiben haben. Ist kein Problem, bei mir musste ich nicht einmal die Türen einstellen, haben auf Anhieb gepasst. Vergess das Schloss nicht zu wechseln
sollte zu zweit eigentlich in einer Stunde erledigt sein.
viewtopic.php?f=20&t=19044&start=15
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Hallo Leute.
Danke nochmal Für die Tipps, ich war schon komplett gerüstet und wollte den Tausch dokumentieren, allerdings war es ein Satz mit X... Die Farben wichen leider zu sehr voneinander ab, meine sind noch Schnee-Weiß, und die von dem Potenziellen Tauschpartner waren eher Beige.
