MBUX Display Ausbauen
DorNorman
Beitrag von DorNorman »
Grüße.
Hat jemand ,das Display Vom mbux schonmal ausgebaut ? Wenn ja gibt es wo versteckte Schrauben ?
Sprinter 910 143ps L1H1
Schreinz
Re: MBUX Display Ausbauen
Beitrag von Schreinz »
Gibt es gerade bei eBay einzeln zum kaufen, da kann man auf den Bildern ein wenig bzgl. der Befestigung erkennen.
Artikel 324002088827
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 4002088827
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schreinz für den Beitrag:
DorNorman (14 Feb 2020 19:44)
bikeraper
Beitrag von bikeraper »
Die Bilder helfen nicht wirklich. Leider. Ich will das Mux auch mal ausbauen bzw. die gesamte Blende, da ich ein USB Kabel für Android Auto verlegen will.
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Düsen raus, mit Montagehaken. Dahinter seitlich 2 Schrauben.
https://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-2 ... SwY~peZkLd
bikeraper
hm, ok, danke. Mal ansehen, mir fehlt gerade etwas die Vorstellungskraft, wie das gehen soll mit Düsen raus mit den Haken
DorNorman
Ist eigentlich ganz einfach. Bei dem lüftungsdüsen sind jeweils innen ,links und rechts 2löcher im Plastik. Ich habe da ein kleinen imbusschlüssel reingesteckt. Dann kräftig ziehen 😀 danach taucht jeweils 1 Schraube auf 1links 1rechts . Danach kannst die front einfach abziehen. Keine Angst man macht nichts kaputt. Info von 7 Zoll auf 10zoll umbauen geht nicht,Ich hab's ausprobiert.
bikeraper
Ich habe ja den 10" drin, wie gesagt, ich will nur ein USB-C Kabel verlegen
Danke, dann bestelle ich mir mal die Haken
DorNorman
Selbst bei 10 zoll ist es das gleiche. Da ich es schon versucht habe, von 7 auf 10 zoll umzubauen.
