Klappmatratze
Uwe104
Klappmatratze
Beitrag von Uwe104 »
wir sind momentan auf der Suche nach einer Klapp / Faltmatratze.
Aufgrund unseres Ausbaus benötigen wir im Idealfall eine 140 x 200 x 12cm. Das gefaltete Maß sollte 140x100cm betragen.
Hat jemand einen Tipp oder eine Seite wo man eine solche Matratze zu "vernünftigen" Preisen bekommen kann?
Vielen Dank und viele Grüße
CamperVan, 2012er, 319CDI, 7G+, EX-RTW, SystemStrobelAalen, 2x4, 2,8T AHK!
Darth Fader
Re: Klappmatratze
Beitrag von Darth Fader »
Beim Matratzenhandel deines Vertrauens.
Kauf eine 140x200cm Schaumstoffmatratze, die dir gefällt, nimm den Schaumstoff aus der Stoffhülle (die haben i.d.R. Reißverschlüsse!!! - Beim Kauf drauf achten.)
Nimm ein Cutter, schneid sie in passende Teile und stopf es wieder in die Stoffhülle.
Reißverschluss zu, fertig. :oops: :mrgreen:
Mein Rollheim:
Käthe
Re: Klappmatratze
Beitrag von Käthe »
geauso werden wir es auch machen, nur das wir mehrere Teile brauchen und deswegen neue Hüllen nähen werden.
Eine Schaumstoffmatraze lässt sich sehr gut mit einem elektrischen Küchenmesser schneiden.
Heike & Martin mit
Re: Klappmatratze
Vor jedem Schlafengehen Matratzentetris und beim Schlafen aufpassen um nicht in die Ritzen zu flutschen...
Wenns nur ums Falten/Hochstellen geht, dann reicht auch eine durchgehende Schaumstoffmatratze.
Das kann die ab...
Ansonsten würde ich mir Zuschnitte im Schaumstoffhandel holen... da bist du mit Zuschnitt, Höhe, Material unabhängig und musst nicht selber mit einem Elektromesser hantieren. Zwischen Schaum und Bezug kommt entweder eine mind. 1cm starke Lage Naturwatte oder Diolenfill, sonst rubbelt der Schaum den Bezugstoff kaputt und umgekehrt. Je nach Bezugstoff, das Material vor dem Zuschnitt waschen/trocknen, dann läuft der spätere Bezug nicht ein und passt auch noch nach späteren Wäschen.
Optimal ist Kaltschaum in ~ RG35 für Härte Grad 2 und ~ RG42-48 für Härtegrad 3-4. RG ist das Raum Gewicht von 1m³ Schaum, also 1m³ wiegt 35 oder 42kg = unterschiedliche Festigkeit des Schaums.
Höher als 7cm würde ich nicht gehen, dafür aber 10-15mm 3D-Mesh drunter zur Unterlüftung. Lattenrost oder Kunststoffringe drunter muss nicht sein, ein paar Lüftungsbohrungen in einer durchgehende Holzplatte allerdings ein Muss.
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 04 Jun 2020 09:37, insgesamt 1-mal geändert.
Darth Fader
Re: Klappmatratze
Biegen ist so eine Sache...
Die Metratze stört das nicht - allerdings lässt sich nicht jede Matratze darauf ein und wehrt sich ggf.
Wenn man mit dem Vutter nicht ganz durch den Schaumstoff schneidet, dann bildet sich automatisch eine Klappkante, und die Matratze verrutscht NULL in der Hülle. Selbst komplett getrennte Teile haben i.d.R. Genug Spannung, um nicht zu verrutschen und/oder Ritzen zu bilden.
Gerade bei einem Standardmaß, wie 140x200 kommt man preislich nicht mit Sonderanfertigungen hin - oder die Qualität ist deutlich unter der der Massenware.
Mein Rollheim:
Uwe104
Re: Klappmatratze
Danke für die Rückmeldungen.
Ich denke wir fahren mal in eins der typischen Matratzenverkaufshäuser und probieren die Unterschiedlichen Vorschläge aus.
Leider muss unsere Matratze in der Mitte circa 100 Grad zusammenklappbar sein, da es sich bei unserem Bett um eine Klapp Konstruktion handelt.
Re: Klappmatratze
das könntest du mit Reissverschluss lösen...entweder besorgst du dir in einer Polsterei/Raumausstatter einen entsprechend langen Reissverschluss ( die können dort von der Rolle genau ablängen und die Schlitten eben einfädeln).
oder du kaufst eben 3-4 lange Reissverschlüsse im Handel und nähst sie wie Scharniere an die Unterseite der Polster. So merkst du sie nicht beim Schlafen...
Bild steht komischweise auf dem Kopf... ändern ich jetzt nicht 😄
Ich würde einen Durchgehenden vom Raumausstatter holen, dann kannst du gleichzeitig dort auch beide Schaumstoffpolster aus dem Bezug nehmen, um diesen zu waschen.
Beim Matratzenlager wird dir das nicht viel bringen. Die meisten Matratzen sind mind. 12/15/20 und noch mehr cm hoch und aus mehreren Lagen Billigschaum zusammengeklebt. Innen hart und aussen weich und meistens zu weicher Schaum. Das geht beim Schneiden und Ändern meistens in die Hose. Meine Empfehlung, geh zum Schaumstoffstudio und lass dir die passenden Zuschnitte in Kaltschaum( keinen Latexschaum oder Silikonschaum) und Watte geben. Wenn du nicht nähen willst, dann kannst du die Watte auch mit Kleber aus der Spraydose anheften.
Für kleines Geld machen man das sicherlich auch im Schaumstoffstudio oder beim Polsterer. Die sind ja momentan um jeden kleine Auftrag in der Coronazeit froh. Kannst ja evtl. auch noch warten, bis die MwSt. auf 16% ist...sparst du nochmals Geld.
Darth Fader
Re: Klappmatratze
...ein du das mit einer neuen Cutterklinge und ohne den Schaumstoff zusammenzudrücken schneidest, dann geht da garnix in die Hose!
Selbst, wenn die Matratze aus Lagen geklebt ist - einen SAUBEREN Schnitt verträgt die Matratze immer.
Zwei Hüllen mit Reißverschuss ist IMHO genau so unschön, wie der Knick innerhalb der Hülle. Im Ersten Fall gibt es nach oben eine Ritze durch die einschnürenden Hüllen, im Zweiten hakelt es innerhalb der Hülle.
Einen Tod stirbt man immer, wenn die Matratze nicht einteilig ist... :wink:
Mein Rollheim:
derHenry
Re: Klappmatratze
Beitrag von derHenry »
Bei uns wird der hintere Teil der Matratze um 90 Grad hochgeklappt. Die Matraze wurde zu 2/3 von unten eingeschschnitten und in den Überzug eine Dehnfalte eingenäht. Funktioniert seit 3 Jahren einwandfrei. Beim Schlafen merkt man nichts von dem Schnitt.
Gruss vom Henry
