Teilenummer Leckölleitung & Stopfen Schiebetür
der Teileonkel beim Freundlichen konnte mir heute leider bei folgenden Teilen nicht helfen:
Da mein 312d im Stand ab und zu nach Diesel riecht, möchte ich die Leckölleitungen erneuern. Leider fand der freundliche Mercedesmitarbeiter im System nur vorkonfektionierte Schläuche mit Anschlüssen für etwa 100€, keine Meterware. Gibt es da eine Teilenummer? Passen da auch andere Schläuche? Wenn ja, welchen Durchmesser benötige ich?
Das zweite Teil das er nicht finden konnte ist ein Stopfen der Schiebetür. Er hat mir die Explosionszeichnung gezeigt, der Stopfen wurde tatsächlich nicht aufgeführt.
Der Stopfen ist quasi das Gegenstück zum Türkontakt im Rahmen.
Danke für Eure Hilfe vorab!
Jonas
Jonas
- v-dulli
Re: Teilenummer Leckölleitung & Stopfen Schiebetür
Geh in einen Betrieb mit Lkw-Werkstatt und lasse Dir die Leckölleitung vom SK als m-Ware geben, am besten die in Gummi und nicht in Gewebe.
Der Stopfen an der Schiebetür ist die Verkleidung der Schraube für den Griff.
Da müsste man bei den Schlössern suchen, dort müsste er aufgelistet sein...
Hy
Zu der Leckoelleitung fällt mir noch folgendes ein . Es gab zwei Ausführungen :Nr 1 Hatte kleine Messing Hohlschrauben.Bei dieser kann man Meterware Leckoelleitungen verwenden ! Nr 2 hatte Kunststoffklipse an den Einspritzdüsen.Da bekommt man die Leitungen zwar ab , aber beim Aufschieben neuer Schläuche bricht das Kunsstoffteil , daher gibt´s diese Art nur als fertige Leitung.
Alle Angaben ohne Gewähr
- v-dulli
Grundsätzlich richtig aber mit etwas Öl sollten sich die Kunststoffteile auch einschieben lassen.Opa_R hat geschrieben: ↑04 Jun 2020 21:25 Hy
Danke für Eure Hilfe!
Allerdings konnte (oder wollte) man mir auch mit dem Hinweis auf den SK bei Mercedes keine Meterware anbieten. Die Mercedes-Vertretung hat auch eine LKW-Werkstatt...
Gibt es keine Schläuche aus dem Zubehör die ich verwenden könnte?
- v-dulli
