Motorkontrolle blinkt
Re: Motorkontrolle blinkt
Hallo Schaubi,
danke für die Info.
Waren beim Auslesen mehrere Fehler angegeben ( bei mir sind es Turbo, AGR, etc )
oder eindeutig die Sensoren ?
Herbert
danke für die Info.
Herbert
Wurden nur die Sensoren angezeigt.
Lg
Andi
Lg
Andi
Es geht weiter, heute beim wegfahren keine Leistung. Neu gestartet, ging die nächsten 10 KM normal. Dann blinken der MKL und Notlauf. Neu gestartet, MKL leuchtet und Notlauf ist weg
Werden morgen den Tester reinhängen. Werde berichten.
Lg
Andi
Lg
Andi
Hallo Andi,
ich war letzte Woche in einer MB-Werkstatt, Fehler ausgelesen, erste nötigen Maßnahme wäre der Austausch der Druckschläuche - angeblich Probleme durch Alterung und verkleinerter Querschnitt.
Werde das nächste Woche machen lassen und weiter testen, ob der Fehler wieder auftaucht oder das Problem gelöst ist.
Nächste Stufe wäre dann Ansaugbrücke.
Herbert
Herbert
Hallo Herbert
Bin nicht sicher ob der jetzige Fehler mit dem vorherigen zusammenhängt. Ging vorher nie in den Notlauf, jetzt aber schon immer wieder. Bei Neustart geht er wieder normal. MKL ist aber immer an
Lg
Andi
Lg
Andi
So, kurzes Update. Ladedruck zu gering spricht der Tester. Mein MB Mann hat alle möglichen Unterdruckdosen getestet. Sichtprüfung der Ladedruckschläuche brachte auch keine Ursache. Werde jetzt die beiden Ladedruckregelventile auf Verdacht tauschen. . Wenn das nichts ändert dann werden wir das ganze System mal abdrucken um ev. undichtigkeiten zu finden.
Lg und schönen Abend
Andi
Andi
- v-dulli
Es gibt doch eine geführte Prüfung für die Druckwandler.
Ich war bei einem befreundeten MB Mann Zuhause, er hat zwar einen Tester aber kann er die von Dir genannte Prüfung damit machen?
Lg
Andi
- v-dulli
Mit der DAS und einem Unterdruckmanometer geht das, ja.
Was ist DAS?
- v-dulli
Die MB-Diagnose - Diagnose Assistenz System - inzwischen XENTRY DAS
Hallo Andi,
heute habe ich mein Fahrzeug vom Freundlichen wieder aus der Rep. abgeholt :
Lampdasonde und abgerissene Schraube am Saugrohr erneuert - kpl. € 1600.-
Motorkontrollleuchte brennt nicht mehr !!!!
Herbert
Herbert
Hallo Herbert
Freut mich das Deiner läuft. Ich hab die beiden Ladedruckregelventile gwechselt, danach war wieder einmal Notlauf. Aber seit einigen weiteren Startvorgängen nichts mehr. Werde das beobachten.
Wenns weiterhin auftaucht dann werde ich die von V Dulli empfohlene geführte Druckwandlerprüfung angehen.
Lg
Andi
