Kann/darf man AGM-Batterien liegend montieren
AGM-Batterie liegend !?
Im Wohnmobil meiner Eltern wurde die zweite Aufbaubatterie original von ADRIA liegend (verbaut). Diese ist aufgequollen und lt. meinem Vater kaputt. Die erste/stehend eingebaute darunter hingegen ist nicht dick, sondern scheint noch zu funktionieren, hielt/hält jedoch m.E. nicht sonderlich lange, obwohl kein Kühlschrank und sonstige Verbraucher eingeschaltet sind.
http://www.leoch.com/uploadfiles/file/P ... 12-100.pdf
Zuletzt geändert von Rosi am 19 Jun 2020 17:04, insgesamt 1-mal geändert.
Re: AGM-Batterie liegend !?
Gel Batterien sollten liegend abkönnen,soviel ich weiss,kann man die sogar kopfüber, hochkant einbauen
Mir ist keine Anwendung im KFZ-Bereich bekannt, in der eine Blei-Säure-Batterie liegend montiert wäre. Stehend ist typisch, die Ausgasung oben über Entgasungsöffnungen abgeführt - wobei bei AGM bei sachgemäßer Verwendung keine Ausgasung stattfinden sollte, daher wäre theoretisch auch liegende Verwendung denkbar. Die Positionierung muss nicht zwingend die Ursache für die Aufweitung sein, denkbar ist auch eine zeitweise Überladung und dadurch resultierender Anstieg des Innendrucks der nur über Sicherheitsventile und Wasserabgabe reduziert wird - dadurch geht die Kapazität der Batterie verloren.
Als Aufbaubatterien sind/waren 2 St. parallel geschaltet, eine stehend unten + eine liegend darüber.
Die obere/liegende hat deutliche Blähungen und Spuren an den Überläufen. Die untere hat scheinbar gar nix.
Ich habe diese jetzt mal stehend an mein Ladegerät geklemmt, das sehr heiß wird und die Batterie ebenso.
Vielleicht hilft dieser Link ein wenig weiter. Bei 2 Batterien unbedingt immer beide auswechseln....
http://www.powerslider.de/Gespann/Batte ... terie.html
@Rosi: Eine Bemerkung sei noch erlaubt. Die Verdrahtung made bei Adria ist schon seeehr professionell
und die gute Batterie aus China
Gruß Vagabundo
Gruß Vagabundo
also auch AGM-Akkus gasen beim Laden. Ich kenne keine Sorte, die mit Katalysator ausgerüstet ist, der das Knallgas wieder in Wasser rückverwandelt. AGM ist ja gar nicht trocken, sondern die Säure ist nur "eingedickt". Ich hatte selber 3 Blöcke verbaut und die waren nach 3 Jahren so trocken, dass die Kapazität im Eimer war. Bevor ich sie bei meinem
entsorgt habe, habe ich bei einer einen Zellendeckel abmontiert, ging besser als ich dachte, und habe dieses klapprig knirschende Material mit Wasser benetzt. Dieses wurde gierig aufgesaugt und so habe ich nach und nach einiges an Wasser zugegeben (ich hab mal Chemie studiert, weiß also, was ich tue) und siehe da, die Kapazität stieg gewaltig an.
Also auch von daher klar, Säurebatterien nur verwenden, wenn belüftbar und vor allem stehend.
Grüße vom
Reisenden
Grüße vom
Reisenden
- Hans
- Moderator
Da ich gestern meine Starter-und Aufbaubatterien gewechselt habe, allerdings nicht liegend verbaue, bin ich dennoch bei den Angaben vom Hersteller auf die Eigenschaft „liegend verbaubar“ gestoßen, geht also bei AGM !
https://www.autobatterienbilliger.de/ec ... gJin_D_BwE
Nach unten scrollen, steht bei den technischen Herstellerangaben unter „Besonderheiten“ !
Weitere Angaben:
Moderne sichere AGM/VRLA-Technologie
Wartungsfrei, vollverschlossen, gasungsfrei, kipp- u. auslaufsicher
Weitere Angaben:
Batterien, die mit eingedickter Säure arbeiten, nennt man Gel-Batterien. AGM (Absorbent Glass Mat) Batterien verwenden ein Vließ, indem sich die Säure befindet. Sie ist immer noch flüssig, wird aber vom Vließ festgehalten, ähnlich wie bei einem Schwamm. Legt man eine Fließbatterie hin, sortiert sich die Säure mit der Zeit um.Reisender hat geschrieben: 20 Jun 2020 16:52AGM ist ja gar nicht trocken, sondern die Säure ist nur "eingedickt".
- MainzMichel
Bei meinem Concorde, der mal richtig teuer war, sieht das auch nicht besser aus. Mir als KFZ-Elektriker kommt es immer wieder hoch, wenn ich das sehe.Vagabundo hat geschrieben:Eine Bemerkung sei noch erlaubt. Die Verdrahtung made bei Adria ist schon seeehr professionell
Adios
99er Sprinter 412D mit Concorde-Wohnmobilaufbau A720G, 2,9l/90KW Schaltgetriebe
"Professionelle" Elektrik in Wohnmobilen
Beim Carthago Chic e-line Bj. 2012 für >106T€ brutzelte die originale 4²-Lüsterklemme hinter dem Kühlschrank, weshalb dieser nebst Gefrierschrank bei 12V DC ausfiel, mithin die französischen Delikatessen während der Heimreise sofort verzehrt werden mußten
Lüsterklemmen im Auto, ich werd' nicht mehr. Eine Todsünde, der Verursacher müsste nachträglich noch wegen vorsätzlicher Sachbeschädigung verklagt werden.
