...würde mir Vereisungsspray holen, ist zwar teuerer als Butter.. bei bodennaher Anwendung(Loch, Spalt, Riss über dem Boden in das Zeug reinkratzen und Eisspray reinsprühen.
Gute Chance, dass das Zeug hier versprödet, bricht und vom Untergrund mit Spachtel/Beitel oder Schraubenzieher in größeren Stücken abplatzt...
Butter ist eine Geschmacksträger und Bitumenlöser......aaaber dann musst du hinterher die Stellen aufwendig entfetten zum Entrosten/Lackieren...
Starke Verschmutzung durch ausgelaufenen Klebstoff
Re: Starke Verschmutzung durch ausgelaufenen Klebstoff
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten.
Ich hab leider die Woche viel zu tun gehabt und bin nicht wirklich dazu gekommen. War aber eben nochmal fix in meiner Werkstatt und hab einen größeren Bereich mit Silikonentferner ganz gut frei bekommen (aber erst nachdem wir letztes Wochenende locker 6-7 Stunden das gröbste Zeug abgekratzt haben).
Naja, ich werde die Tage noch die Sitze ausbauen und mein Glück weiter versuchen und vor allem das mit der Butter mal testen.
Noch eine Frage: an der Schiebetür ist das Kabel durchtrennt. Was genau hängt denn da dran? Ich kann diesem Kabel irgendwie keine Funktion zuweisen.
Hy
Du hast nen NCV3 ? Dann ist das für die ZV der Schiebetür
- Hähnchenholer
Wie so eigentlich nicht mit Trockeneis strahlen, so Firmen gibt eigentlich mittlerweile in jeden Ort. So wird bei Oldtimern der Unterboden vom Unterbodenschutz lackschonend entfernt. In Web findet man dazu jede Menge Berichte. Meine Zeit wäre mir dafür zu Schade und dafür gibt es Spezialisten.
Herzliche Grüße vom Bodensee
Thomas
Wenn ich in den Dreck will, nehme ich meinen Unimog, alles andere ist Behelf
Thomas
Okay, das macht Sinn. Danke!
Leider hab ich nach Sprinterkauf, einem Satz neuer Reifen und einem Werkstattbesuch erstmal kaum noch Geld zur Verfügung. Da investier ich gerade lieber Zeit und mach möglich viel selbst. Ich bin dir aber trotzdem für den Tipp dankbarHähnchenholer hat geschrieben: ↑20 Jun 2020 07:53 Wie so eigentlich nicht mit Trockeneis strahlen, so Firmen gibt eigentlich mittlerweile in jeden Ort. So wird bei Oldtimern der Unterboden vom Unterbodenschutz lackschonend entfernt. In Web findet man dazu jede Menge Berichte. Meine Zeit wäre mir dafür zu Schade und dafür gibt es Spezialisten.
