Drehgestellle Fahrer/Beifahrer
Hallo Miteinander,
welche Drehgestelle für Vorne habt ihr?
Je nach Hersteller und TÜV/ ohne TÜV gibts ja ganz schöne Preisunterschiede.
Passen auch welche für andere Hersteller?
Sind die Sicherungen unter dem Fahrersitz dann noch zugänglich?
MfG
Andreas
MfG
Andreas
Re: Drehkonsole Fahrer/Beifahrer
Hersteller: Sportscraft (mit ABE) , Drehkonzept, Prinzip 3 p3—ef, Hersteller MB, Reimo
Nach Bedarf: https://sprinter-forum.de/search.php?ke ... bmit=Suche Handbremstieferlegung beachten.
Sicherungen sind seitlich zugänglich.
falsches forum
ich kenne reimo und scopema.
beide ohne zulassung.
scopema sehr wackelig habe ich grade in der reklamationsrückgabe.
lg manu
Re: Drehgestellle Fahrer/Beifahrer
Jep Scopema und Aguti (Reimo)
Habe beide
Scopema (wie Manu schreibt) sehr wackelig und schleift
Wo hattest du sie bestellt Manu ? Ich bei Witzke - da kommt allerdings keine Antwort auf meine Reklamation
Die Aguti macht einen guten Eindruck - hat aber den Nachteil, dass sie 7,5 cm aufbaut und man elend hoch sitzt
Also alles in allem beides nxiht das gelbe vom Ei
Habe beide
VW Crafter 2 SY (10.2017) 2.0 TDI (103kw) H2L2
Umbau zum Camper *check*
Moin Ben,benx519 hat geschrieben: 21 Jun 2020 22:40 Jep Scopema und Aguti (Reimo)
Habe beide
die Scopema hatte ich auch dort bestellt. Nach Einbau ein Video angefertigt und direkt wieder ausgebaut und zurückgeschickt. Das Teil ist nicht verkehrstüchtig. Nach 14 Tagen mit merkwürdigen und teilweise unverschämten Emails, Telefonaten und Vorwürfen (Ich hätte zusätzliche Bohrungen angebracht, die Verpackung wäre defekt und der Hebel abgebrochen, Konsole stark verkratzt) hab ich mich heute auf einen erheblichen Abschlag geeinigt, um die Sache aus der Welt zu bekommen. Die Rückzahlung kam dann umgehend. Für mich ist das Experiment mit den beiden beteiligten Firmen damit für alle Zeit erledigt.
Die originale VW Konsole enthält wohl die halbe Sitzschale mit aufwändiger Mechanik, deswegen leider nicht bei mir nachzurüsten. Kostet auch schlappe 590 tacken netto
Bei Prinzip3 hatte ich nach sehr guten Erfahrungen mit dem Sprinter zuerst angerufen, ist auch in näherer Zukunft nichts geplant.
Ich werde mir jetzt (als derzeit letzte Lösung?) die Reimo-Aguti bestellen und hoffe auf Besserung.
LG
...in meinem VW-Bus hatte ich eine von Sportscraft drin ,mit der ich recht zufrieden war! Da gib es auch was für den Crafter.....
https://www.reisemobilsitz24.de/drehkon ... r/-38.html
_______________________________________________________________________________
Sprinter 910 kompakt 214 CDI
Die sind aber für den alten Crafter, baugleich mit NCV3Sleipnir hat geschrieben: 23 Jun 2020 12:20 ...in meinem VW-Bus hatte ich eine von Sportscraft drin ,mit der ich recht zufrieden war! Da gib es auch was für den Crafter.....
Grüße Andreas
um es an der Stelle nochmal zu klaren
3 Möglichkeiten:
Aguti —> solider Eindruck , teuer , meines Erachtens zu hoch
Scopema —> Eindruck naja , preislich attraktiver , baut nicht so Hoch auf
Original Losung —> mit dem nötigen Kleingeld sicher kein Problem , allerdings hatte von meinen VW Diensten hier keiner wirklich Interesse an einer Lösung
Beste Grüße
3 Möglichkeiten:
Beste Grüße
Was meinst Du damit?benx519 hat geschrieben: 24 Jun 2020 06:22
Meinst Du den Einbau oder wollen Die Dir nix verkaufen?
VW Crafter SY 2020 FWD 140PS
Zuerst mal in Danke für die ganzen Informationen.
Ist schön das man nicht alle negativen Erfahrungen selbst machen muß
Ist halt (bei mir) leider so das erst mal ein zugelassenes Drehgestell rein muß; leider
Zu diversen Händlern kann ich hier gewissen Erfahrungen nur zustimmen. Manchmal glaub ich, die
wollen echt keine Teile mehr verkaufen oder haben Angst schlichtweg das falsche zu liefern !!!
Und nein der ID Code wurde vor der Bestellung korrekt eingegeben
MfG
Andreas
MfG
Andreas
Hat hier jemand noch positive Erfahrungen mit Drehkonsolen für den Fahrersitz vom Crafter 2 mit normalem Sitz gemacht?
Gibt es Erfahrungen zu dem Modell von R&J Camper Solutions?
Danke für die Rückmeldung
Hi
Wenn ihr die Scopema verbaut habt, wie habt ihr es mit der Handbremse gelöst ? Hattet ihr die Absenkung von Scopema verwendet ?
Gibt es zwischenzeitlich noch neue Erkenntnisse für Drehkonsolen?
Jonas
Hatte Drehkonsole nur auf der Beifahrerseite, kann ich leider nicht helfen..
Emu9119 hat geschrieben: 27 Mär 2021 12:37
Hi
Jonas
also ich habe die Scopema unterm Fahrersitz.
Ich habe die Befestigung der Handbremse an der Sitzkonsole abgeflext und weiter hinten + unten angeschweißt. Zusätzlich in die Handbremse (bzw. in die Befestigung) ein neues Loch gebohrt. Damit bekommt man die Handbremse ein ganzes Stück tiefer.
Zwischen Sitzkonsole und Drehkonsole habe ich mit Unterlegmuttern (ca. 0,5CM DICK) noch etwas aufgebockt.
So passt es.
Natürlich kann ich nur bei "nicht angezogener" Handbremse drehen.
Um dieses Problem zu lösen - müsste man noch die abklappbare Handbremse nachrüsten.
grüße
aroundtheworld
Ich weiß es gab immer wieder Kommentare und Bemerkungen bzgl. den auf dem Markt befindenden Drehgestellen.
Ich hab heut dieses Modell gefunden. Kennt dieses jemand? Oder hat es jemand verbaut? Leider ist der Hersteller nicht genau angegeben.
https://shop.freizeit-wittke.eu/Drehkon ... e-CBTO23D2
