Ins Armaturenbrett - Akku einbauen, soll auch nicht nach 1 Woche plötzlich aufhören ein Signal zu senden!
GroßerDieselTank
Beitrag von GroßerDieselTank »
welchen Akku kann ich in das Armaturenbrett verstecken?
Denn in der Sommerzeit kann es sehr warm werden, in einem VW-Crafter.
Denn das Fahrzeug solle bei Abschalten des Bleibatterie 72Ah immer noch (Ortungsbar) sein.
Der Akku soll auch nicht nach 1 Woche plötzlich aufhören ein Signal zu senden!
Welche Lösung gibt es da, wo ich umsetzen kann?
VW-Crafter, 0603 / BEV
Re: Ins Armaturenbrett - Akku einbauen, soll auch nicht nach 1 Woche plötzlich aufhören ein Signal zu senden!
Gehen Professionelle noch ohne GPS-Jammer auf Einkaufstour?!
Ich glaube nicht, das Teil gibts schon als App und gehört doch zur Grundausstattung....
jense
Beitrag von jense »
GroßerDieselTank hat geschrieben: 23 Jun 2020 23:18 Hallo,
Wie realistisch ist es, dass du eine Woche benötigst, bis du merkst, dass dein Auto weg ist? Ansonsten kannst du jeden bleiakku da einbauen, der kann die Temperaturen ab.
Ich habe sowas drin, der hat einen Standard Nokia Akku verbaut, je nach Intervall läuft der mehrere Tage
tk102b
https://www.ebay.de/itm/Tracker-Takt-Ec ... SwCDZa8WoX
Tüdelbüdel
Beitrag von Tüdelbüdel »
Autos werden im Regelfall von hochqualifizierten spezialisierten Tätern geklaut.
Wieviel Stunden dauert es dann normalerweise, bis das Auto auf Nimmerwiedersehen auf dem Zielmarkt ankommt?
Eine Ortungschance hast Du nur für einen sehr kurzen Zeitraum.
Also eine mechanische Sicherung nicht vergessen.
Damit die Kiste gar nicht erst aus eigener Kraft wegkommt.
jense
Beitrag von jense »
Das stimmt, das ist Spielerei. Ein versteckter Schaller, der zum Beispiel die Spritpumpen stromlos macht, gerne auch mit einer billigen Funk ZV mit Stellmotor hinter dem Armaturenbrett, das du ja gerade raus hast, versteckt, ist auch sehr gut. Gerade wenn der Wagen noch einige Meter fährt, wird er stehen gelassen. Die Mühe, da am Straßenrand den Fehler zu suchen, mehr sich kein Dieb, viel zu gefährlich, dabei erkannt zu werden.
jense
Beitrag von jense »
Ich nehme, wenn ich in windigen gegenden parke oder für längere Zeit web bin, das Spritpumpenrelaius raus, kann man sehr einfach rausnehmen im Einstieg. Ich will mir das aber auch noch fersteuern oder verstecks schalten auf Lange sicht.
Tüdelbüdel
jense hat geschrieben: 24 Jun 2020 10:51 Ein versteckter Schaller, der zum Beispiel die Spritpumpen stromlos macht, gerne auch mit einer billigen Funk ZV mit Stellmotor hinter dem Armaturenbrett, das du ja gerade raus hast, versteckt, ist auch sehr gut.
An der Elektrik wäre ich vorsichtig. Und mit "billig" sowieso. Eine Funktionsstörung und der Motor ist aus.
Lenken und bremsen ist dann doof. Bei 100 km/h auf der Landstraße bekommen dann sogar die Bäume am Straßenrand Angst.
GroßerDieselTank
Vielleicht so ein Akku?
https://www.google.com/search?q=Akkus:+ ... 00&bih=738
Wie läd man so ein Akku?
Nicht das der Akku überladen oder unter seine Grundspannung abfällt?
Da wäre eine Begrenzung sicherlich nicht schlecht!
Batterietemperatur von 20°C, wie hält man sowas ein, wenn es im Fahrzeug bis zu 50°C warm werden kann?
jense
Beitrag von jense »
Wie lange soll der denn durchhalten?
GroßerDieselTank
1 Woche wäre schon gut!
Denn wenn man mal unterwegs, Flugreise, Schiffreise oder man bekommt sein Handy weggenommen, benötigt man schon etwas Zeit bis die Grundvoraussetzungen wieder da sind. Bis man darauf zugreifen kann.
Oder wollt Ihr sowas auf einen Externen Sicherheitsdienst übergeben?
Der Akku sollte auch nicht dann leer sein, wenn du selbst unterwegs bist!
jense
Beitrag von jense »
Ein Akku mit 10ah Stunden kann so einen tracker Wie meinen für mindestens 4 Wochen versorgen, eher für Monate. Hängt auch von den Intervallen ab in denen er sendet und wie das Netz ist. Auf einem Schiff wird der ständig nach Netz suchen, das kostet mehr Strom, als alle 15 min eine SMS zu versenden. Auch gprs Echtzeit Tracking ist möglich, kostet sich mehr Strom, aber da braucht man einen Server. Kann man aber auch selber auf einen pi machen. Mit 10 ah ist ein Monat kein Problem. Bei mir läuft das sind schon mehrere Tage mit Position alle 15 min, Netz vorausgesetzt ...
jense hat geschrieben: 24 Jun 2020 13:08Bei mir läuft das sind schon mehrere Tage mit Position alle 15 min, Netz vorausgesetzt ...
Du solltest einen Wecker aktivieren, wenn die SMS ausbleibt. Außerdem zur Alarmierung eine Technik benutzen, die kein Netz benötigt. LoRaWAN zum Beispiel, da muss der Empfänger aber in fußläufiger Umgebung bleiben.
Beitrag von 14:59 »
Warum willst du extra eine Batterie hinter das Amaturenbrett bauen? Die meisten GPS Tracker haben doch bereits eine Lithium Batterie eingebaut, die bei Spannungsverlust den Betrieb für 30-90 Tage übrnimmt.
Mal davon abgesehen, wer professionell ein Auto klaut, der hat einen GPS/GSM Jammer und reißt zuerst den Tracker aus dem Auto...
Wer unprofessionell auf Autoklautour geht, der klaut es um auf Spritztour zu gehen und nicht um die Teile zu verhöckern. In dem Fall macht es Sinn einen Tracker zu kaufen, bei dem du einen Geo-Zaun einstellen kannst. Wird das Auto aus diesem Bereich gefahren gibt es eine Meldung per SMS/Anruf.
Wie gesagt, wenn jemand am Auto Geld verdienen will, dann wird er es nicht im Ganzen verkaufen sondern unterstellen und zerlegen. Spätestens dann kommt der Tracker zum Vorschein.
Ich habe zur Hauptbatterie 2 Solarbatterien jeweils unter den Sitzen. Unterm Beifahrersitz ist dann auch der Tracker, der von der 110AH Batterie versorgt wird. Wird die Versorgung also gekappt, dann läuft der Tracker noch ewig weiter. Ran kommt man nur, wenn man die Drehkonsole abschraubt. Absolut sicher bekommst du das Auto jedenfalls nicht...
Ich habe da aber auch nochmal eine Frage an die anderen. Mein Tracker kann ein Relais über SMS/App ansteuern. Hierzu wird als Bsp. die Spritpumpe genannt. Beim Diesel macht das aber kein Sinn oder? Den CDI darf man doch nicht leer fahren bzw. ist es nicht gut beim Diesel die Spritversorgung zu unterbrechen, richtig?
Meine andere Idee war eine sehr laute Sirene über Relais zu schalten, wenn ich merke mein Auto wurde geklaut. Ich glaube sowas erzeugt evtl. die Aufmerksamkeit der Polizei, wenn das Auto geklaut unterwegs ist.
jense
Beitrag von jense »
Du kannst auch einfach die 12v Speisung vom MSG unterbrechen ...
Ich glaube nicht, dass die Einspritzanlage Schaden nimmt. Ist nur erheblicher Aufwand, das wieder in Stand zu setzen. Bei einem versuchen Diebstahl zahlt das die Versicherung, kann dir also egal sein
