Werkzeug versenkt
Werkzeug versenkt
Bei einem chirurgischen Eingriff habe ich leider meinen 8er Ratschenschlüssel saublöd in der linken Hecktür im Rahmen versenkt.
Mehrere Versuche mit Teleskopmagneten sind fehlgeschlagen. Die untere Arretierung mit Zug ausgebaut...da kommt man auch nicht weiter. Liegt jetzt wohl unten flach drin so Richtung schräger Nummernschildkasten. Bringt das Wegschrauben der schwarzen Nummernbeleuchtungsleiste aus Plastik was?
Eine Idee?
Lack_Rick
Re: Werkzeug versenkt
Beitrag von Lack_Rick »
Nein, denn da hast nur paar kleine Löcher und kommst damit nur ans Innere der Türe.
Wenn dann würde ich die Innenverkleidung runter reißen.
Lack_Rick
Gut geglüht ist halb gestartet :D
#SieFahrenVerdächtigLangsam :mrgreen:
Ääääh. die ist weg...siehe mein 2.Bild oben....da zeig ich in diese äusseren Hohlraum wo der Schlüssel reingefallen ist.und dieser ovale Ausschnitt ist die einzige erreichbare seitliche Öffnung...
Ich habe keine Lust, alleine die Tür auszubauen und auf dem Kopf zu schütteln, bis der Schlüssel wieder rauspurzelt...
Dann warte ich lieber, bis ich die Tür mal wegen Beule o.ä. ersetzen muss.
Magnet ist nicht so gut, die ganze Umgebung ist aus Blech. Da bleibt der Magnet ja überall kleben.
Kommt man da noch einigermaßen dran? Ich habe da so ein flexiblen Greifer mit drei Fingern. Das ist ein Spiralschlauch mit drei Fingern an der Spitze, die die Fingeröffnung aufweiten, wenn man sie ausschiebt. Wenn die Ratsche zu schwer ist, hält sie sie aber nicht.
Man kann auch einen bereits fast geschlossenen Schnellverbinder mit der langen Peitsche in ein dünnes Alurohr schieben. Wenn man an der Peitsche zieht, stützt sich der Verschluss am Alurohrende ab, und die Schlinge zieht sich zu. Wenn du die Schlinge über die Ratsche ziehen kannst, ziehst du die Schlinge zu, das Alurohr allein aus der Türe heraus, und dann den Schnellverbinder samt Ratsche.
Cowboy
Beitrag von Cowboy »
Hast Du keine Kinder?
Für ein Eis machen die sowas :D
Cowboy hat geschrieben: 24 Jun 2020 20:14 Hast Du keine Kinder?
Nein, ich glaube, die tun das nicht mehr :lol: :lol:
man_in_bleeck
Beitrag von man_in_bleeck »
Vanagaudi hat geschrieben: 24 Jun 2020 17:36 Magnet ist nicht so gut, die ganze Umgebung ist aus Blech. Da bleibt der Magnet ja überall kleben.
Ist mit "Schnellverbinder" ein Kablbinder gemeint.
man_in_bleeck hat geschrieben: 24 Jun 2020 21:40Ist mit "Schnellverbinder" ein Kabelbinder gemeint.
Ja genau, die meinte ich.
Nee, das gibt nix mit dem Alurohr und der Fangschlinge. Ich hab so einen sehr starken Punktmagneten an einer Teleskopstange( wie eine Autoantenne). Der Magnet ist stark genug, der schafft sogar schwerere Schlüssel...hab ich vorher ausprobiert. Aber die Teleskopstange kommt nur bedingt etwas gebogen da unten rum. So ein Greifer wäre evtl. einen Versuch wert.. eine Inspektionskamera wäre auch gut, kann man genau erkennen, wie das Teil liegt...Wenn alle Stricke reissen, muss ich die Tür abschrauben und das Teil rausschütteln...
jense
Beitrag von jense »
mit einem richtig starken Magneten durch das Blech nach oben heben geht auch nicht? Es gibt so Power Magneten für die Türen, wo die Surfer ihre Neos dranhängen, die sind gummiert, da zerkratzt du auch die Tür nicht.
Beitrag von Gelöschter User »
, die letzte Möglichkeit ... Tür abbauen und auf den Kopf stellen.
Tester
Beitrag von Tester »
Nachbarskinder?
Staubsauger mit verdünntem Saugschlauch?...gaffatape
Beste und einfachste lösung....kleber hinterher giessen....dann klappeet nichts und neue Ratsche kaufen :mrgreen:
Michael1342
Beitrag von Michael1342 »
Endoskop und Schweißdraht mit Haken sollte reichen. Oder du kennst einen Chirurgen, die können mit diesem Werkzeug umgehen. Der Magnet wird wahrscheinlich gar nicht unten ankommen. Viele Werkstätten haben schon ein Endoskop, vielleicht hilft da jemand.
Lack_Rick
Michael1342 hat geschrieben: 25 Jun 2020 08:48 Endoskop und Schweißdraht mit Haken sollte reichen. Oder du kennst einen Chirurgen,
Oder Alternativ einen Gynäkologen :lol: .
Haha der war flach! *Facepalm*
Eine Endoskop-Kamera fürs Iphone habe ich für wenige Euro erstanden. Seit ich das Ding hab steck ich das ständig überall rein um erstmal zu gucken. Die Anschaffung von eventuell 25€ hat sich gelohnt.
Lack_Rick
Beitrag von 14:59 »
Hast du schon den seitlichen Türverschluss abgebaut und durch das Loch versucht mit dem Magnet durchzukommen? Ich bin bis jetzt überall mit so einem Teleskopmagneten hingekommen. Zur Not, wenn er überall "kleben" bleibt einfach die Seiten z.B. mit Klebenband (Isolierband) abkleben.
