Nein, nichts gefunden. Aber ich habe einen Hinweis entdeckt, dass ein defekter Luftmassenmesser (LMM) an einem Automatikgetriebeschaden schuld sein kann. Die Seite, zu der der Link führt, bis "Luftmassenmesser defekt? Wie einfach testen? Wie reinigen?" runter scrollen.der Vahrende hat geschrieben: ↑09 Jun 2020 15:42Kann jemand was dazu sagen, was die Werkstatt im Zusammenhang mit AGR und Getriebe bzw. Wandler meint?
Weiterhin habe ich in diesem Web-Angebot gefunden, dass bei zu geringem Öldruck es zu Verbrennungen an den Lamellen der Überbrückungskupplung kommen kann.
Edgar Hetzel hat geschrieben:Hätten Sie beispielsweise gewusst, dass ein defekter Luftmassenmesser oder Drosselklappensensor ein Getriebe ruinieren kann? Wenn nämlich das falsche Lastsignal im Steuergerät ankommt, kann es einen zu geringen Hydraulikdruck auf die Schaltkupplungen geben, welche daraufhin durchrutschen und verbrennen.
