Zentralen Lautsprecher abklemmen zur Klangverbeserung
jense
Re: Zentralen Lautsprecher abklemmen zur Klangverbeserung
Beitrag von jense »
Ist da nicht ein Doppespulen Lautsprecher für rechten und linken Kanal verbaut, so hatte das mal jemand hier im Forum beschrieben.
BIETE linke ARMLEHNE in schwarz für ISRI Seriensitze, Sterling B2B LADEBOOSTER 100A. Interesse? PN!
jense hat geschrieben:
17 Jun 2020 18:38
Aber wofür ist das zweite Aderpaar am Lautsprecher?
jense
Beitrag von jense »
Für das Notrufsystem?
17 Jun 2020 18:38
Ist da nicht ein Doppespulen Lautsprecher...
Da muss ich dich schon missverstanden haben :?
17 Jun 2020 18:38
für rechten und linken Kanal verbaut...
Es wäre auch einfacher, den Ausgang des Radios für diesen mittigen Lautsprecher zu mixen und mit zwei Adern anzuschließen. Deshalb klingt es wahrscheinlich auch so übel. Bei dem Notrufsystem macht eine Doppelspule Sinn, da es unabhängig funktionieren muss, am Ende noch mit einer Back-Up Batterie.
jense
Beitrag von jense »
Extern Mixen wäre einfacher als 2 Spulen? Ich denke eher nicht... Da brauchst dann ja wieder extra Elektronik dazu. Der Center speaker funktioniert ja auch mit fremden Radios.
bikeraper
Beitrag von bikeraper »
17 Jun 2020 18:46
Du hast oben so einen Notrufknopf. Außerdem wird bei einem Unfall das automatisch aktiviert.
jense
Beitrag von jense »
Das war keine Frage sondern eine Antwort ... Danke trotzdem!
dg0ocg
Beitrag von dg0ocg »
Guten Morgen...
ich habs gestern abgeklemmt...und mich gefragt, ob der zuständige Ingenieur noch ein gut funktionierendes Gehör hat. Das sind ja Welten mit und ohne den Mittenlautsprecher.
Danke für die kurze Anleitung... :D
bis denne
Timm
- 319 4x4 mit 7GTronic
- 319 4x4 mit Automatik
- 215 kurz und flach
Espritrs
Beitrag von Espritrs »
bei mir das genaue Gegenteil. Im Stand klingts ohne Center tatsächlich etwas besser, aber während der Fahrt wirds furchtbar, da muss man schon sehr laut machen um überhaupt was zu verstehen. Hört sich dann auch so an, wie wenn man im Handy Konzertsaal aktiviert.
Habe nun den Centerspeaker wieder angeklemmt, ist zwar auch nicht schön, klingt für mich aber wesentlich entspannter :)
bikeraper
Man muss halt bei den Türlausprechern ebenfalls nachrüsten und sollte noch in der A Säule Hochtöner platzieren
Espritrs
Ist schon klar, ging ja hier nur darum den mittleren LS abzuklemmen.
Bei mir hats halt nix gebracht .
Ist leider ein Firmenwagen, da wollte ich nicht noch ein Vermögen investieren ; )
bikeraper hat geschrieben:
30 Jun 2020 06:02
Nachrüsten muss man da nichts, es sind bereits 2 Wege LS verbaut.
waldfurcht
Beitrag von waldfurcht »
Ich bin ganz glücklich über den Thread hier. Zunächst konnte ich keinen Zusammenhang herstellen zwischen Center Lautsprecher Tausch und dem dauerroten Notfallknopf. Um das Problem zu lösen habe ich einen 3cm Kleinlautsprecher unter dem Gitter eingesetzt. Mit dem Sound hatte ich vorher schon meinen Frieden gemacht: HT in der A-Säule, 16,5 cm Lautsprecher in den Türen alles über DSP/Verstärker aktiv angeschlossen.
bikeraper
v-dulli hat geschrieben:
30 Jun 2020 16:37
30 Jun 2020 06:02
Wenn man mit dem Rotz Sound zufrieden ist nicht. Ich habe richtig investiert und habe jetzt einen wirklich guten Sound. Ist eben wie Alles im Leben : YGWYPF
01 Jul 2020 06:53
30 Jun 2020 16:37
30 Jun 2020 06:02
Ein Upgrade ist keine Nachrüstung.
