Energiekette/Schleppkette Schiebetür ersetzen
Hey Leute,
das Thema Energiekette beim Sprinter wurde zwar schon oft behandelt, leider habe ich trotzdem nicht das gefunden, was ich suche.
Konkret:
Ich habe einen Sprinter 906 209CDI Bj 2008, den ich gerade flott mache, um ihn anschließend auszubauen.
Der Zustand beim Kauf war eher mittelmäßig, weshalb ich jetzt hier und da neue Teile bestellen muss. Leider ist das Kabel der Zentralverriegelung an der Schiebetür entfernt wurden und damit auch die Schleppkette, in der dieses Kabel geführt wird.
Ich habe jetzt schon einiges an Zeit investiert, um diese Kette einzeln als Ersatzteil zu finden, finde leider aber meistens nur ein komplettes Ersatzteilpaket für die ZV, das viel zu teuer ist. Das Kabel kann ich für wenige Cent ersetzen aber an dieser Kette scheitert es gerade bei mir.
Grundsätzlich müsste ich ja auch jede beliebige Schleppkette nehmen können, solang sie passt, oder nicht? Weiß denn jemand, wie groß sie sein müsste oder wo ich eine originale finde?
Kann ich sie vielleicht sogar einfach weg lassen?
Vielen Dank und viele Grüße!
Konkret:
Re: Energiekette/Schleppkette Schiebetür ersetzen
Das habe ich auch gefunden und meinte damit das teure Ersatzteilpaket.
Rollenführung und ZV habe ich und brauch die nicht neu. Das einzige, das ich neu brauche ist die Kunststoffkette.
- Lack_Rick
Also aus meinen Erfahrungen mit MB (bin ja erst neu beim Stern) kann ich Dir nur raten, fahre mal zum nächsten MB Nutzfahrzeug Partner. Es sieht zwar in deren Preispolitik kein Mensch durch weil entweder sind die Teile da Sau teuer oder man wundert sich ob der Teile-Mensch sich nicht verschaut hat weil es so enorm günstig ist aber meist war es bisher enorm günstig was ich da erworben habe.
Lack_Rick
Lack_Rick
Gut geglüht ist halb gestartet
#SieFahrenVerdächtigLangsam
Lt MB-Teile online soll das Teil neu 218€ kosten...
Wenn es nur allein um die Kette geht, dann müßte sich doch auch etwas als Meterware finden lassen? Oder wurde das hier schon irgendwo im Forum ausgeschlossen? Diese Ketten werden z.B. im Maschinenbau, in Geräten usw. eingesetzt. Selbst wenn die Maße nicht auf den Millimeter stimmen dürfte das doch klappen, oder?
Darum geht's mir ja auch eigentlich. Z.b. hier https://www.ebay.de/i/353122373059?chn= ... gJ46PD_BwEernstl hat geschrieben: ↑01 Jul 2020 10:08 Wenn es nur allein um die Kette geht, dann müßte sich doch auch etwas als Meterware finden lassen? Oder wurde das hier schon irgendwo im Forum ausgeschlossen? Diese Ketten werden z.B. im Maschinenbau, in Geräten usw. eingesetzt. Selbst wenn die Maße nicht auf den Millimeter stimmen dürfte das doch klappen, oder?
Ich müsste halt nur wissen, welche Maße ich brauche bzw. welche Eigenschaften so eine Kette braucht.
- Vanagaudi
Habe auf einer fernöstlichen Handelsplattform zufällig eine samt Arm, Bowdenzug, Kabel und Steckern komplette Energiekette A 906 820 4169 bzw. A 906 820 4100 für die rechte Schiebetüre zu einem Preis von rund 50€ gefunden. Wer Interesse hat, sollte dort nach der Teilenummer (ohne Leerzeichen) suchen.
- Lack_Rick
Ich kann mir nicht vorstellen das diese gut ist.Vanagaudi hat geschrieben: ↑07 Feb 2021 00:20 Habe auf einer fernöstlichen Handelsplattform zufällig eine samt Arm, Bowdenzug, Kabel und Steckern komplette Energiekette A 906 820 4169 bzw. A 906 820 4100 für die rechte Schiebetüre zu einem Preis von rund 50€ gefunden. Wer Interesse hat, sollte dort nach der Teilenummer (ohne Leerzeichen) suchen.
Aktuell habe ich den Arm unten ausm Zubehör verbaut. Am alten war die Aufnahme vom Bowdenzug an der Verriegelung ausgebrochen.
Kurz um....seither ist die Türe unbrauchbar und ich bin froh das diese aktuell zu ist und bleibt. Der neue Arm hat 22€ gekostet. Seither greift dieser hinten nicht mehr in die Arretierung da dieser Arm leicht verdreht ist, die Kunststoffverkleidung am Arm fällt immer ab da diese nicht eingerastet werden kann, die Türe kann nicht sauber eingestellt werden da der Arm so schlecht ist und immer unten auf dem Kunststoff schleift. KATASTROPHE!
Wieder mal ein Beispiel für Try and Error. So lange es kalt ist, werde ich da aber nichts machen
Fazit, wenn man die 50€ Kette zerlegt und nur die Kette benötigt dann mag es gehen. Der Rest bleibt fraglich.
- Vanagaudi
Vielen Dank für deine Einschätzung. Von solchen Problemen hört man immer wieder bei Teilen aus dem Zubehörhandel. Es ist anzunehmen, das vieles Nachbauten aus Fernost sind. Gerade bei diesem Arm ist es doch überraschend, denn der muss sicherlich nicht häufig getauscht werden. Aber gut zu WissenLack_Rick hat geschrieben: ↑10 Feb 2021 15:58Seither greift dieser hinten nicht mehr in die Arretierung da dieser Arm leicht verdreht ist, die Kunststoffverkleidung am Arm fällt immer ab da diese nicht eingerastet werden kann, die Türe kann nicht sauber eingestellt werden da der Arm so schlecht ist und immer unten auf dem Kunststoff schleift.
- Lack_Rick
Wenn ich mal den Schnee weggeschaufelt habe und eventuell sogar noch den alten Arm finde dann werde ich mal Bilder zum vergleich machen. Eine einzige Katastrophe.
Seither ist die S-Türe zu und geht aktuell nicht mal mehr auf. Bin froh darüber .
Mit den Blinkern im Spiegel hatte ich ja schon mal selbige Erfahrung und das Bild hier hochgeladen.
Noch nie so viel schlechte Teile ausm Zubehör wie beim Sprinter gesehen
Dito. Hatte mein crafter auch. Ist aber auch selten dämlich und billig gebaut seitens Mercedes. Bei mir war der Endanschlag-Pin (ist aus Kunststoff) weggebrochen und die Tür ließ sich nicht mehr in der offenen Endstellung feststellen. Ich hab das Ding ausgebaut, an der Stelle des Pin ein Loch gebohrt und eine kleine M4 Schraube verbaut. Seit dem geht alles wieder wie gewohnt.
Ich hab davon bestimmt noch Bilder...
Grüße Matthias
Grüße Matthias
