ABS ESP Fehler 511,99 km/h
leider habe ich in der Suche nichts finden können, glaube aber nicht, dass ich der Erste mit dem Problem bin.
Bei meinem Sprinter zeigt die Diagnose bei beiden Sensoren auf der HA 511,99 km/h permanent an. Ich hatte den rechten Senssor durchgemessen und habe ihn ersetzt, leider immer noch das Gleiche. Glaube auch nicht mehr an einen def. Sensor.
Wenn ich den Sensor links abstecke, habe ich trotzdem den gleichen Wert.
Wer kennt das Problem und habt ihr vielleicht einen Schaltplan.
Sprinter 211 CDI Kasten von 2013 mit 200Tkm.
Danke und viele Grüße
Re: ABS ESP Fehler 511,99 km/h
Da ist nicht viel mit Schaltplan. Da gehen für den Sensor zwei Adern aus dem ABS-Steuergerät heraus und in den Sensor hinein. Das ist alles.
Zum Sensor kann ich noch schreiben, dass dort ein magnetfeldabhängiger Lesekopf mit Verstärker drin steckt, und die Impulse vermutlich per aufgeprägter Stromschwankung auf der Zweidrahtleitung übertragen werden.
Kannst ja mal ein Vielfachmessinstrument zwischen schalten.
Danke für deine Antwort.
Den Schaltplan hätte ich gern um zu sehen ob es dazwischen noch eine Steckverbindung gibt bzw. auf welche Pins es am Stg ankommt.
Jetzt bin ich wohl doch der Erste mit dem Fehler.
Gibt es Probleme mit den Steuergeräten beim Sprinter?
Mit welchem programm hast du es ausgelesen?
Habe es bei meinem ähnlich gehabt, defekter ABS Sensor, neuen Verbaut, leider ein falscher Sensor. Mit einem einfachen Diagnosegerät war es immer derselbe Fehler. Habe ihn dann mit SD ausgelesen und dabei kam dann raus, dass der Sensor der falsche ist.
Eventuell ist das für dich auch eine Richtung in die du schauen kannst.
CamperVan, 2012er, 319CDI, 7G+, EX-RTW, SystemStrobelAalen, 2x4, 2,8T AHK!
Hallo Uwe,
danke für deine Antwort.
Ich habe es schon mit 2 Testern ausgelesen, beide das gleiche Problem (Wow, Delphi).
Dein falscher Sensor war optisch identisch und die SD hat gesagt, falscher Sensor?
Das würde heißen, ich hatte durch die Werkstatt vorher 2 falsche Sensoren und habe jetzt nochmal einen falschen bekommen. Eigentlich sehr unwahrscheinlich...
Hallo Brian,
bei meinem 2012er Crafter wurde nun tatsächlich exakt der gleiche Fehler gefunden. Ebenfalls 512km/h durchgehend auf dem linken Hinterrad. Sensor wurde ebenfalls schon getauscht, daran kann es nicht liegen. Alle Werkstätten sind sich bisher sehr unsicher wo der Fehler liegen kann.
Wie hast du denn das Problem gelöst bekommen damals?
Oder kann mir vielleicht jemand anderes weiterhelfen?
Vielen Dank und Grüße:)
Guten Tag,
Wurde ein Orginal VW Sensor verbaut ?
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
Ich hatte mal einen defekten ABS Sensor am linken Vorderrad. Der wurde in Schottland vom 24h Roadside Assist getauscht, aber der Fehler war zunächst auch noch da. Ich erinnere mich dunkel, dass wir erst noch mit angestecktem Diagnosegerät einige Meter mit über 30kmh gefahren sind. Dann ging es plötzlich. Vielleicht hilft Euch das weiter?!
Guten Morgen,
Ich hatte diesen Fehler. 316er 4x4 von 2012. Zweimal Sensor im Zubehör bestellt nach Fahrgestellnummer und beide Sensoren haben obwohl sie mechanisch gepasst haben nicht funktioniert. Bin dann zu MB und auch da hat der Lagerist über die Fahrgestellnummer bestellt und der hat ebenfalls nicht funktioniert. MB war ratlos und wusste nicht weiter. Ich hatte aber zum Glück noch den originalen defekten Sensor. Da stand die TeileNr. drauf. Bei MB nach dieser TeileNr gesucht und es hat sich rausgestell das sich diese Nr zwei mal geändert hat und dies bei der Suche über die FIN nicht angezeigt wurde! Sensor eingebaut und der Fehler war sofort ohne Löschen weg. Falls du die alten Sensoren noch hast gezielt bei MB nach der Teile Nr. suchen lassen. Im Zubehör hat dies leider auch wieder ein falsches Ergebniss gebracht.....
Viele Grüsse
Alex S
Viele Grüsse
Alex S
Sprinter 316 4x4
Sprinter 316 4x4
Hallo in die Runde,
Danke für die Tipps. Also soweit ich weiß wurde ein Original Sensor nach Fahrzeuggestellnummer eingebaut. Den Originalsensor habe ich leider nicht mehr. Habe jetzt von verschiedenen Werkstätten unterschiedlichste Vermutungen gesagt bekommen, aber bisher keine Lösung. Bin am überlegen jetzt vielleicht doch mal zu VW selbst zu fahren und dort nachzufragen.
Moin zusammen,
ich greife mal diesen alten Thread wieder auf. Ich hab noch nicht raus gefunden ob es in diesem Forum lieber gesehen wird, einen neuen Thread zu eröffnen oder einen alten weiterzuführen.
Bei meinem Sprinter den ich kürzlich gekauft habe (313 4x4 von 2013 vor Mopf) gibt es das gleiche Problem. Der Vorbesitzer hatte schon gesagt, dass er das Problem hatte, ein Sensortausch keinen Erfolg brachte und er dann Ruhe hatte, seit dem er das Steuergerät auf den ABS Ventilblock getauscht hatte.
Der Fehler ist jetzt nach ca. 1000km den ich den Wagen habe, spontan auf ebener Strecke, kurz bevor ich zuhause angekommen bin, wieder aufgetreten. Ich konnte den Fehler mit den Auslesegerät bei einer „Sensortestfahrt“ zurücksetzen. Bisher bin ich noch nicht wieder nennenswert gefahren.
Kennt jemand die Hintergründe von diesen Fehler? Was passiert, sodass diese absurden 511 km/h angezeigt werden. Bei meinen Sprinter scheint demnach der Fehler sporadisch zu sein. Daher frage ich mich halt, wie man den Fehler eingrenzen kann, oder was als Ursache infrage kommt.
Ich freue mich auf eure Antworten.
Vielen Dank und Gruß,
Mark
Mark
Sprinter 906 313 CDI 4x4 Camper
Nächstes mal bei Fehler die Radgeschwindigkeiten auslesen und den entsprechenden Sensor mal ab und an stecken, oder austauschen.
Bei mir wurden auch über 500 km/h angezeigt. Ich hab kein Foto gemacht und kann es auch nicht genau erinnern, aber ich vermute, dass es auch die 511,99 km/h waren. Daher habe ich mich auch hier an den Thread gehängt.
Vielen Dank und Gruß, Mark
