Rost bei Dachkante im Innenraum
Halllo Zusammen
Bin grad auf der Suche nach einem passenden Sprinter für den Umbau zum Camper. Hab ein interessantes Fahrzeug angeschaut. Leider hat es leichte Rostspuren im Innenraum bei der Kante zum Dach. Kennt jemand dieses Problem und kann sagen wie schlimm das ist?
Re: Rost bei Dachkante im Innenraum
Welches Baujahr? Sieht nach < 2012 aus.
Viele Grüße, Tarek
Hallo Mike,
das sieht jetzt nicht so schlimm aus. Entrosten kannst Du an den Falzen kaum.
Du könntest die Falze mit Mike Sanders bzw TimeMax Fett behandeln, dann ist da Ruhe.
Allerdings ist die Frage, wo der Wagen noch rostet, wenn da schon was ist.
Versuch mal, von innen die Bleche zu insizieren, auf der Höhe, wo außen die Plastikbeplankung ist.
Und unbedingt von unten mit Taschenlampe .
LG Peter
LG Peter
Fluid Film drauf, trocknen lassen, weiter ausbauen...
- Darth Fader (04 Jul 2020 12:06)
- Darth Fader
Genau so hab ich das auch gemacht.
Der Rost kommt vom Kondenswasser - je nach Nutzung ist das gerade im Winter doch recht viel. Meiner war ein Mixto, der auf Baustelle wohl auch für die Pausenzeiten diente. Was da an Wasser aus der Atemluft kondensiert, ist nicht soo wenig. Das wird nach dem Ausbau/Isolierung besser und vor allem: da kommt kein Salz/Dreckwasser/Regen hin. Das rostet in 15 Jahren nicht durch.
Schau lieber zweimal unterm Boden nach...
Mein Rollheim:
Super Danke vielmals für euer Feedback und die guten Tipps!
Denke auch, dass es mit Rostbehandler machbar ist.
Untenrum siehts zum Glück gut aus.
Herzlichen Dank!
Herzlichen Dank!
