Neue Starterbatterie: Beste Batterie bei langen Standzeiten (und Alarmanlage)
axbo
Beitrag von axbo »
Hallo zusammen, eine lange Standzeit während Corona hat meine Starterbatterie endgültig getötet und ich denke ich muss eine Neue besorgen. Derzeit ist eine Varta G3 Blue Dynamic 12V 95Ah 800A verbaut (Im Fahrerfußraum, im Motorraum ist leider keine weitere Zusatzbatterie verbaut).
Ich habe einen Selbstausbau-Sprinter (316 4x4 BJ 2011) der gerade im Winter oftmals 3-5 Monaten auf einem Parkplatz in Spanien steht und nicht bewegt werden kann (durch Corona waren es jetzt sogar mehr als 6 Monate) und es ist auch eine Alarmanlage verbaut, die in der Zeit auch noch an der Starterbatterie saugt (meine Lifepo-Versorgungsbatterie klemme ich bei längeren Standzeiten bei mittlerem Ladestand immer ab).
Bisher war es immer so, dass sich meine Alarmanlage nach ca. 3 Monaten Standzeit mit einer "low battery" SMS meldet und ich dann auch immer weiß, dass ich ohne Starthilfe-Powerbank nicht wieder starten kann. Und das ist natürlich nicht besonders gut für die Batterie und auch für mich beim Ankommen immer sehr nervig. Diesmal hat es selbst die Powerbank alleine nicht geschafft sondern ich brauchte einen kleinen Toyota + die Powerbank als Starthilfe um wieder starten zu können :) Und über Nacht verliert die Batterie nun so viel Spannung (geht runter auf 11,8V), dass jedes morgentliche Starten nur noch mit Starthilfe-Powerbank geht.
Deshalb wollte ich fragen, ob ihr Empfehlungen habt was für eine neue Starterbatterie ich kaufen sollte, bzw. ob sich für meinen Anwendungsfall eine AGM-Starterbatterie besser eignen würde? Oder anders gefragt: Wenn ihr eine Alarmanlage + längere Standzeiten habt, wie geht ihr damit um? Ich hab auch schon überlegt eine Zusatzbatterie im Motorraum verbauen zu lassen. Das klingt aber nach einer aufwendigen bzw. teuren Lösung da bisher keine Vorrichtung dafür da ist. Aber hat hier jemand vielleicht auch Erfahrungen?
906 316 CDI 4x4 BJ Ende 2011
Civlo
Re: Neue Starterbatterie: Beste Batterie bei langen Standzeiten (und Alarmanlage)
Beitrag von Civlo »
Das klingt nach einem generellen Problem. Wäre ein Solarmodul etwas für dich? Das könnte als Stützladung für deine Starterbatterie dienen. Ich habe bei anderen Wohnmobilen auch schon kleinere Solarmodule gesehen, die hinter der Windschutzscheibe aufgestellt und an den Zigarettenanzünder gestöpselt wurden. Klar, sind die vom Wirkungsgrad her nicht mit den Modulen zu vergleichen, die aufs Dach kommen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es reicht. Aufwand und Kosten sind deutlich geringer.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Civlo für den Beitrag:
axbo (27 Okt 2020 13:53)
Viele Grüße, Tarek
Solofahrer
Beitrag von Solofahrer »
Tja, aber was macht man, wenn das Mobil in einem Carport oder externer Garage (ohne Stromanschlussmöglichkeit) steht?!?
keep on travelling,
Axel
seit 7/18 mit einem La Stada Nova"S" auf Sprinter 319 BlueTEC (W906/OM642) Automatik unterwegs, mein neuntes Reisemobil seit 1974 :D
pseudopolis
Beitrag von pseudopolis »
Hi
wenn du eine solaranlage an bord hast, schaffe eine möglichkeit, mit der parallel die starterbatterie mitgeladen wird. Zb über eine starke schottky-diode, einen nato-knochen ....
Wenn du keine solaranlage hast, besorge dir ein kleines panel mit billigem solarregler, mach einen zigarettenanzünderstecker dran und leg es ins frontfenster.
Bleibasierte batterien haben generell eine hohe selbstentladung, ganz egal welche du nimmst. Nach 1 monat kann es zu startproblemen kommen. Eine parallel geschaltete baterie löst das problem auch nicht, da die ja genauso schnell entlädt.
Ausserdem mögen es solche batterien gar nicht, tiefenentladen zu werden (unter 10,5V). Da sind sie schnell übern jordan. Am besten immer voll halten. Das selbe gilt natürlich auch für deine aufbaubatterien.
Michi
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor pseudopolis für den Beitrag:
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
axbo
Beitrag von axbo »
Ich bin mal wieder mit dem Camper unterwegs und wollte mich bedanken für die Beiträge, die mich dann veranlasst haben ein kleines Solarmodul mit Anschlussmöglichkeit über den Zigarettenanzünder bei Amazon zu kaufen (wens interessiert welches das ist: bei Amazon ECO-WORTHY 12V 5W suchen). Das habe ich angeschlossen während der Camper dann wieder 2 Monate wieder auf einem Parkplatz in Spanien stand. Und diesmal lief in der Tat alles wunderbar und ich konnte den Wagen ganz ohne Probleme starten.
Die damals nach der Covid-bedingten 6 Monate langen Standzeit mitgenommene Varta-Startbatterie (Blei) habe ich übrigens damals mit einem Reperatur-Pulse-Ladegerät einmal für zwei Tage durch-lade-gepulst und sie ist jetzt übrigens auch wieder fast wie neu und ich habe sie dann auch nicht ausgetauscht. Seit dem macht sie auf jeden Fall keine Probleme im täglichen Gebrauch mehr wie davor. Insofern bin ich jetzt mit allem sehr happy! :D Vielen Dank noch mal dafür!
Sprinter_213_CDI
axbo hat geschrieben: 27 Okt 2020 14:09 ... ECO-WORTHY 12V 5W ... Das habe ich angeschlossen während der Camper dann wieder 2 Monate wieder auf einem Parkplatz in Spanien stand. Und diesmal lief in der Tat alles wunderbar und ich konnte den Wagen ganz ohne Probleme starten.
Danke für die Rückmeldung und Danke für den Link. :wink:
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Das 5 Watt von Eco-Worthy ist fast etwas zu wenig Leistung, 25 Watt Version kostet lediglich 46 €, aber wesentlich effektiver !
viewtopic.php?p=245572#p245572
Beitrag von Gelöschter User »
axbo hat geschrieben: 27 Okt 2020 14:09 Ich bin mal wieder mit dem Camper unterwegs und wollte mich bedanken für die Beiträge, die mich dann veranlasst haben ein kleines Solarmodul mit Anschlussmöglichkeit über den Zigarettenanzünder bei Amazon zu kaufen (wens interessiert welches das ist: bei Amazon ECO-WORTHY 12V 5W suchen). Das habe ich angeschlossen während der Camper dann wieder 2 Monate wieder auf einem Parkplatz in Spanien stand. Und diesmal lief in der Tat alles wunderbar und ich konnte den Wagen ganz ohne Probleme starten.
Das klingt ja richtig gut! Und schön, dass dir hier so gut weitergeholfen werden konnte.
Wie lange hast du das Solarmodul dann jetzt schon?
Das Problem mit der Batterie ist mir jedenfalls nicht unbekannt und ich denke schon länger darüber nach, mir auch eins zuzulegen.
Liebe Grüße
axbo
Beitrag von axbo »
Gelöschter User hat geschrieben: 28 Okt 2020 00:04 Wie lange hast du das Solarmodul dann jetzt schon?
das Modul habe ich halt seit diesem Sommer aber bisher habe ich es halt nur nur einmal für die zwei Monate Standzeit genutzt wo es halt wirklich einen guten Dienst geleistet hat. Seit dem bin ich wieder mit dem Camper unterwegs und im täglichen Gebrauch benutze ich es nicht. Aber auch die Amazon-Rezensionen sind gut und ich würde es deshalb bei dem Preis auf jeden Fall empfehlen.
Tabou
Beitrag von Tabou »
Moin in die Runde,
ich brauche absehbar eine neue Startbatterie und wollte schonmal recherchieren... habe dazu mal den Deckel zur Batterie geöffnet um zu schauen, was denn da so verbaut ist ... und bin nun recht verblüfft, dass in meinem Fahrzeug (Euro 6 / Baujahr 2016 / 319 CDI) tatsächlich eine AGM-Batterie eingebaut ist, obwohl ich keine Start-Stop-Automatik im Wagen habe :( :?: . Nun bin ich nicht ganz sicher, ob es unbedingt eine AGM sein muss?
Kann da jemand weiterhelfen?
Dank im Voraus
Tabou
eik
Beitrag von eik »
Hans hat geschrieben: 27 Okt 2020 15:14 Das 5 Watt von Eco-Worthy ist fast etwas zu wenig Leistung, 25 Watt Version kostet lediglich 46 €, aber wesentlich effektiver !
Hallo,ich hatte mir vor 1 Monat das Eco-Worthy
20 Watt gekauft und über den Zigaretten-
Anzünder -Anschluß in Betrieb genommen.
Die rote Leucte am Zigarettenanzünder hat
bei Tageslicht geleuchtet,also ging ich davon
aus,das die Batterie eine Erhaltungs-Ladung
bekommt.
Heute wollte ich dann mal eine Runde drehen,
leider war die Batterie platt,nur noch ein
müdes klacken.
Habe das Solarmodul jetzt mit den Krokodilklemmen direkt an der Batterie angeschlossen ,in der Hoffnung das die
Batterie bei längerer Standzeit eine Erhaltungs-
Ladung erhält.
In der Beschreibung wurde auf Englisch ausgeführt ,das die Batterie bei Leuchten des Indikators am Zigarettenanzünder geladen
wird. Bei nicht-leuchten direkt an der Batterie
anschließen.Nicht jedes Fahrzeug soll die
Ladung über den Anzündet unterstützen.
Bei Fahrtantritt soll das Modul abgeklemmt
werden.
So ,das war die lange Vorrede.
Wer ein Eco-Worthy benutzt,kann gerne mal
ein Feedback geben, wie das Teil bei seinem Sprinter
Dienst tut,und ob es bei Fahrtantritt immer
abgestöpselt wird. :?
Gruß Torsten
Hallo Torsten,
gibt denn Dein Zigarettenanzünder bei Zündung AUS auch Strom ab? Falls nein, wird auch über Solar kein Strom ins Bordnetz fließen können. Bei meinem 2016er ist Zigarettenanzünder nur bei Zündung EIN geschaltet.
Nur die darunter liegende 12V-Steckdose hat Dauerplus und würde sich für ein Solarpanel eignen.
Das könnte Dein kleines Problem erklären.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der.harleyman für den Beitrag (Insgesamt 2):
Schwedenholly (23 Feb 2021 22:45), eik (25 Feb 2021 23:00)
eik
Beitrag von eik »
Hallo harleyman,
danke für den aufschlußreichen Tip.
Habe bisher gar nicht weiter geguckt,als bis
zum Zig-Anzünder. :( :idea:
Ich werde jetzt mal die gerade ,gefundene 12Volt Steckdose
ausprobieren und dann berichten ,ob der
Solarstrom in die Batterie kommt. :roll:
Flicker
Beitrag von Flicker »
Tabou hat geschrieben: 11 Jan 2021 20:09 Moin in die Runde,
Dank im Voraus
Tabou
Hallo Tabou
Die AGM Batterie ist verbaut weil Dein Fahrzeug eine Recouperation (Energie Rückgewinnung) hat. Wenn Du mit dem Fahrzeug Bergab fährst wo das Fahrzeug ohne Gas geben in den Schiebebetrieb geht, bekommt die Lichtmaschine ein Signal zum Strom produzieren. Um diesen Strom aufnehmen zu können wird die Batterie im Normalbetrieb nur zu ca. 65% geladen. Das ist für die Lebensdauer der Batterie nicht gerade förderlich. Wenn man im Fahrzeug Verbraucherbatterien hat, kann man diese während der Fahrt nicht gut laden. Am Minuspol der Starterbatteie ist ein kleines graues Bauteil. Wenn man dort den Stecker abzieht, wird die Batterie normal zu 100% aufgeladen. Ein Fehler wird im Motorsteuergerät nicht hinterlegt. Lediglich ein Hinweis.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Flicker für den Beitrag:
Tabou (21 Aug 2021 17:12)
f54
Beitrag von f54 »
Flicker hat geschrieben: 11 Jul 2021 17:15
Dank im Voraus
Tabou
Hallo Tabou
@Vanagaudi Was hälst du davon?
Suche: Victron GX LTE
