Motoröltemperatur
Motoröltemperatur
Guten Morgen
Ich habe mir für meinen Sprinter einen OBDII Adapter (ELM 357) besorgt . Der Funktioniert eigentlich recht gut Nur zeigt er mir leider keine Motoröltemperatur an. Muss bzw. kann man das vieleicht in einem der vielen Steuergeräte freischalten lassen?
313 CDI BJ. 05/16 Mittellang Mittelhoch Nachgerüstet: Heizsitze, AHK; Tempomat; Windabweiser; Einzelsitze; Drehsitzkonsolen; C-Schienen; 3er Sitzbank hinten; Vdo Öltemp. Anzeige; Doppelbett
- Eck
Re: Motoröltemperatur
was für ein Gerät bzw welche Software hast Du denn im Einsatz?
Torque? Steht jedenfalls im Bild...Eck hat geschrieben: 13 Jul 2020 07:08was für ein Gerät bzw welche Software hast Du denn im Einsatz?
Anhand der Daten, die ich da sehe, zeigt dein Aufbau überhaupt was sinnvolles an? Für die Öltemperatur brauchst du nichts freischalten lassen. Die sind über die Diagnosebuchse und der entsprechenden Diagnose-Session immer auslesbar.
Hi. Die Anzeigen sind schon korrekt. Das Foto ist bei kühlen Aussentemperaturen früh morgens entstanden ohne das der Motor gelaufen ist. Am Radio (Pumpkin China linglong) ist Torque pro installiert. Getestet mit 3 verschiedenen OBDII 2x mit den Blauen ELM 357 (ebenfalls China). 1x mit einem Veepeak. Zeigten alle leider nur die Kühlmitteltemperatur an. Foto von dem ELM reiche ich nach.
Das Problem könnte der verwendete OBD-Chip in dem Adapter sein: ELM327 - Achtung Falle!
Hier noch der Link zum Hersteller des Chips: Elm Electronics
Sorry natürlich ELM 327
Ist nur Billigkram aus China ohne eigene Software
Hat wer Erfahrung mit anderen Marken ?
Das günstigste wäre, in diesem Adapter das IC ELM327-China-Clone gegen das Original zu tauschen.
Re: Motoröltemperatur Endlich erledigt
Da es wahrscheinlich keinen Fühler für die Öltemp. gibt habe ich ein Analoges Gerät angeschlossen. Endlich hat die Bastelei ein ende
Dein Motoröltemperatur-Sensor nennt sich B40/9 und sitzt oberhalb der Unterdruckpumpe im Ölkanal am Kurbelgehäuse links hinten.
8fly hat geschrieben: 14 Aug 2020 13:37 Da es wahrscheinlich keinen Fühler für die Öltemp. gibt habe ich ein Analoges Gerät angeschlossen. Endlich hat die Bastelei ein ende![]()
Wo hast du denn jetzt die Temperatur abgegriffen, bzw. wo den Sensor eingeschraubt?
Mfg
