Kondensator vor Android-Radio?
ich habe ein Android-Radio in meinem 2018er 319 verbaut und derzeit die Situation, dass die Spannung beim Anlassen des Motors kurz soweit einbricht, dass das Android Radio neu startet. Ich überlege daher, einen entsprechenden Kondensator vorzuschalten um die Spannung die paar Sekunden aufrecht zu erhalten.
Hat das schonmal jemand gemacht oder Erfahrungen damit? Spricht irgendwas dagegen?
Gruß und vielen Dank!
- Vanagaudi
Re: Kondensator vor Android-Radio?
Ein Kondensator reicht da nicht. Da solltest du Akkus verwenden. Da reicht dann aber auch ein Satz Mignon-Zellen. Eine schöne Lösung wird da mit der StromPi-Schaltung vorgestellt. So was in der Art brauchst du, nur mit 12V Ausgang.
Wieso denkst du, dass ein Kondensator nicht reichen würde?
Meine primäre Sorge war eigentlich eher der "Kurzschlußstrom", wenn der Kondensator leer ist.
Habe sowas hier gefunden, dass sollte man doch eigentlich einfach und günstig nachbauen können, oder?
https://www.ars24.com/zubehoer/entstoer ... nr-1230-80
- Vanagaudi
Das Problem ist die Energieaufnahme des Radios während die Spannung des Fahrzeugs zu gering ist.
Rechenbeispiel:
Das Radio nimmt 500mA bei 12V auf. Der Startvorgang dauert 5 Sekunden. Die benötigte Energie zur Überbrückung der Startzeit beträgt:
E = 500mA x 12V x 5s = 30Ws
Um diese Energie von 30Ws in einem Kondensator zu speichern müsste er folgende Kapazität besitzen:
E = C x U^2 / 2 --> C = 2 x E / U^2 --> C = 2 x 30Ws / 12^2 = 0,417F oder 417000µF
Und dabei sinkt bei Ausnutzung der gesamten Kondensatorenergie die Spannung im Kondensator rapide von 12V auf 0V ab.
Jetzt finde mal einen so großen Kondensator. Oder anders herum ausgedrückt, welch ein Nepp aus dem Angebot mit einem vielleicht 100µF großen Kondensator und zwei Steckern zu einem Gesamtmaterialwert von vielleicht 3€ für 20€ anzubieten.
Rechenbeispiel:
- Sprinter_213_CDI
mh.schreiber hat geschrieben: ↑24 Jul 2020 13:22 ich habe ein Android-Radio in meinem 2018er 319 verbaut und derzeit die Situation, dass die Spannung beim Anlassen des Motors kurz soweit einbricht, dass das Android Radio neu startet. Ich überlege daher, einen entsprechenden Kondensator vorzuschalten ...
Moin und Sorry
Totaler Blödsinn.
Es gibt gefühlt über 1 Million Fahrzeuge mit "Android-Radio`s" , auch ich hab eins . Das das Radio zusammen bricht bei Neustart, ist nur ein Kontakt Problem. Ok, es könnte auch ein def. Radio sein.
Aber normal ist das nicht das bei einem 2018 Sprinter der Strom zusammen bricht ! Prüfe daher wer das Radio verbaut hat und die Kabel und Verbindungen.
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
- Vanagaudi
Doch. Beim Startvorgang darf die Bordspannung auf 9V absinken. Wenn das Radio diesen Spannungseinbruch nicht verträgt, dann ist es falsch dimensioniert. Bei dem einen oder anderen Android-Radio halte ich soetwas durchaus für möglich.Sprinter_213_CDI hat geschrieben: ↑25 Jul 2020 00:36Aber normal ist das nicht das bei einem 2018 Sprinter der Strom zusammen bricht !
Evtl. hilft auch einfach nur eine neue Fahrzeugbatterie, bzw. die mal prüfen lassen
(Nicht nur die Symptome bekämpfen, sondern mal nach der Ursache suchen)
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2 ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,3. Bremsleuchte,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
So ganz Blöd ist es nicht...
https://www.amazon.de/Power-Voltage-Sta ... =8-1-fkmr0
Selbst Mercedes hat sowas angeboten bei dem Viano als "original Ersatzteil".
- Vanagaudi
Daher auch die Rezensionen "Hat leider nichts gebracht", "funktioniert nicht", "Funktionierte nur 6 Monate, danach leider nicht mehr", "Keine Funktion"...
Besser hat es einer der Rezensionisten selbst gebaut. Dazu das Schaltbild für einen Blei-Akku. Drunter würde ich es auch nicht machen. Aber: Hier darf Kl.15 nur zur Steuerung dienen, nicht als Stromversorgung. Außerdem können in diesem Schaltungsteil zwei Dioden weglassen werden. Eine in der zuführenden Kl.15-Leitung reicht.
Wofür hat Mercedes das Teil eingebaut bzw. angeboten? Eventuell gegen Audiostörungen aus der Lichtmaschine? Da würde das Teil funktionieren.
- v-dulli
Das war der Vorläufer der heutigen Pufferbatterie.
Bei dem Viano war das für die ersten Start Stop Fahrzeuge damit das Radio weiter dudelt beim Startvorgang.
Danke für eure Rückmeldungen und Einschätzungen!
Ich bau mir mal die Lösung von mit einem Kondensator nach und teste, die Teile kosten ja quasi nichts. Wenn das nicht klappt, dann rüste ich auf einen kleinen Akku um.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
- Vanagaudi
Gutes Radio möchte ich da sagen. Früher ging das Radio während des Startvorgangs kurz aus und war danach sofort wieder da. Nichts mit langwierigem Booten oder sonst was. Heute nervt mich das Navi, das erst lange vor sich hinrödelt bis man es bedienen kann. Als wenn es kein "Suspend to NV-RAM" gäbe.
- Lack_Rick
- Fühlt sich wie zu Hause
Selbiges habe ich aber auch mit einem Pioneer Doppel-Din.
Sobald der Schlüssel dreht und der Anlasser durchzieht ist kurz Ruhe, es startet neu und fertig. Dauer keine 5 Sekunden aber nervt.
Jedoch auch nach dem Wechsel der Autobatterie hat sich daran nichts geändert.
Gibt aber weitaus schlimmeres.
Gut geglüht ist halb gestartet
#SieFahrenVerdächtigLangsam
hast Du schon mal die Spannung am Schaltungsplus beim Radio während des Motorstarts gemessen. Es kann sein, daß es abgeschaltet wird um dem Anlasser alle Energie zur Verfügung zu stellen.
Heike & Martin mit
