Crafter2013 - Welche Batterie kommen in den Schlüssel rein? usw.
GroßerDieselTank
wer kann mir sagen, welcher Batterie in so ein Crafter-Schlüssel reinkommt?
Ich sollte 2 Stück bestellen.
Ich habe diese Batterie:
Exide EA770 Premium Carbon Boost 77Ah Autobatterie (neu)
Frage 1:
Der Batterie Schlauch vom VW Crafter, geht leider nicht in die Batterie rein!
Wo finde ich da ein passender Schlauch?
Frage 2:
Muss man da im VW-Crafter was umprogrammieren, weil das Fahrzeug nicht startet?
Frage 1:
Frage 2:
VW-Crafter, 0603 / BEV
Re: Crafter2013 - Welche Batterie kommen in den Schlüssel rein? usw.
Hy
Sorry , das versteh ich nicht !! Schlüsselbatterien oder Fahrzeugbatterien ??
Alle Angaben ohne Gewähr
- Darth Fader
Ach Schorsch, wer zwei Lichtmaschinen Für 3.000Watt Mixer im Auto hat und per Kameras 360Grad 24/7 Um sein Auto aufzeichnet, der trägt auch154Wh BleiGel Batterien am Schlüsselbund...
search.php?author_id=9497&sr=posts
Mein Rollheim:
Hy
Ok , kann mir aber nicht alle Fahrzeuge merken !
Ihr wisst doch , bin älter und trage Brille
GroßerDieselTank
2x Fahrzeug-Schlüsselbatterien
und
1x Starter-Batterie (Fahrzeugbatterien)
und
- Darth Fader
1. Mach deinen Schlüssel doch auf und schau rein...
In meinen Sprinter-Zentralverriegelungssender gehört eine CR2031 - eine neue Batterie habe ich unter meine Stroßstange geklebt, falls mal wirklich der Schlüssel nicht mehr tut.
2. Ein kleines Stück verbindungsschlauch bekommst du in jedem Baumarkt/technischen Handel. Es geht ja nur darum, eventuelle Gase aus der Batterie ableiten zu können.
Die Batterie im Schlüssel ist für die Zentralverriegelung, nicht um die Wegfahrsperre zu deaktivieren. Wenn dein Sprinter nicht startet, musst du an einer anderen Stelle den Fehler suchen. Ein wenig mehr Eigeninitiative sollte man hier schon erwarten dürfen...
Mein Rollheim:
GroßerDieselTank
- Ich dachte, es könnte am Schlüssel oder an der Starterbatterie liegen!
- Mehr fällt mir leider nicht ein, da das Fahrzeug vorher lief!
- Wo soll oder könnte der Fehler liegen?
- Darth Fader
Meine Glaskugel ist gerade kaputt...
Ein wenig mehr Output wäre schön, wenn du von uns Input erwartest.
- Wann lief das Fahrzeug noch?
- Was hast du seitdem geändert?
- Was macht das Fahrzeug noch?
- Was tut es alles nicht?
- Arbeitet die Zentralverriegelung?
- Läuft der Anlasser/irgendwelche Lampen im Kombiinstrument?
- Lässt sich der Schlüssel drehen?
Mein Rollheim:
GroßerDieselTank
=> Mit der andere Starterbatterie, die ich nicht mehr habe
=> Nichts
=> Rumstehen auf dem Carport
=> Alles tut nicht, was mit Elektro zu tun hat!
=> Nein
=> Nein
=> Nein
=> Nichts
=> Nein
=> Nein
=> Nein
...aber angeklemmt hast du eine neue, volle Batterie ?? Und wenn ja, das hast du dann auch noch mal kontrolliert....z.B. ob die Schrauben festsitzen ...oder ob beide Anschlüsse vertauscht sind.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
GroßerDieselTank
=> Ja, das mache ich schon seit dem Jahr 1995
=> Ja, alle Schrauben sitzen fest und sind zugeschraubt mit dem Gabelschlüssel
=> Die Anschlüsse kann man normal nicht vertauschen, das würde man auch merken auf der + Pol Seite, wenn es nicht stimmen würde!
sprintling
Geil, you made my day......- Was macht das Fahrzeug noch?
Geht denn die Warnblinkanlage, die sollte ja gehen wenn eine (geladene und richtig angschlossene) Batterie im Fahrzeug ist?
MB Sprinter 319 CDI, MB Vito 116 CDI, BMW X1 xDrive30e
"- Wann lief das Fahrzeug noch?
=> Mit der andere Starterbatterie, die ich nicht mehr habe"
Neue Starterbatterie besorgen. Deine ist wohl leer. Entweder mit Ladegerät laden oder eben eine Neue.
Danach prüfen warum der Wagen Strom verbraucht.
GroßerDieselTank
(=> Mit der andere Starterbatterie, die ich nicht mehr habe")
=> Das Fahrzeug lief noch am 07.04.2020, war auch voll Fahrbereit
=> Eine neue Batterie, kann sicherlich nicht leer sein!
=> Eine nagel neue Batterie laden?
=> Geschätzt kein Strom, da nichts geht
=> Kann es jedoch noch messen!
- Darth Fader
Der 7.4. ist knappe 3 1/2 Monate her...
Da dürfte in der Zwischenzeit die - 24/7 ununterbrochen laufende - Elektronik die Batterie ziemlich leergesaugt haben. Selbst, wenn das Fahrzeug in den Tiefschlaf geht (also >> 20 Minuten nach der letzten Türbetätigung), wird Strom verbraucht. Das variiert zwar von Fahrzeug zu Fahrzeug - je nach Ausstattung und Leckströmen - aber nach 4 Wochen springt z.B. meiner nicht mehr an.
Halt mal ein Voltmeter an deine Batterie und verrate uns die Spannung...
Ich tippe auf unter 5V.
Lade die Batterie einfach mal mit einem geeigneten Ladegerät (Obacht, etliche moderne elektronische kommen mit der zu niedrigen Restspannung nicht klar!!!) auf mindestens 10V auf - danach einen langen Ladezyklus von mehr als 24 Stunden, um auf volle Spannung zu kommen.
Und dann, oh Wunder, lebt das Fahrzeug wieder.
Oder die neue Batterie bleibt tot.
Mein Rollheim:
