Nein, der eigentliche Grund war -früher-, dass damit Schäden an der Radioelektronik verhindert werden sollte. Durch den Spannungseinbruch fielen die in undefinierte Zustände. Kann heute bei den SW-betriebenen Geräten wieder passieren, ähnlich als wenn man einem Windows- oder Linux-Rechner einfach den Stecker zieht ohne das Betriebssystem vorher herunter gefahren zu haben.
Kondensator vor Android-Radio?
- Vanagaudi
Re: Kondensator vor Android-Radio?
Das ist richtig. Bestimmte Klemmen werden abgeschalten und dadurch muss Radio erneut "hochfahren". Dies wird mit einem Kondensator verhindert.
So, etwas verspätet kurzes Update:
Habe mal zunächst mal gemessen, dass die Spannung am Dauerplus beim Starten des Motors nicht stark abfällt, in der Regel so auf 11V.
Das Zündplus hingegen geht für 1.2s komplett auf 0V, wenn gestartet wird. Das heißt, man könnte es vermutlich auch durch eine Umprogrammieren eines Steuergeräts lösen...who knows.
Das Zündplus wird wohl nur als Steuerleitung verwendet, daher hab ich es dann einfach mal mit einem kleinen 4700µF Kondensator und einer 22 Ohm Diode versucht, überschlagen also 0.5A. Und siehe da, funktioniert ausgezeichnet. 1000 und 2200µF hab ich auch probiert mit anderen Dioden, aber das war dann wohl zu wenig Kapazität.
Wer es nachbauen möchte, in diesem Forum gibt es gleich auch den Schaltplan https://www.elektrikforen.de/threads/ko ... 494/page-3
Habe mal wenig gesucht, original von Daimler: B67885181
https://originalteile.mercedes-benz.de/ ... 5181-82195
Und passendes Bild dazu mit freundlicher Unterstützung von google...
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... egUIARCXAQ
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Fachmann für den Beitrag:
- Sprinter_213_CDI (18 Sep 2020 07:36)
- Lack_Rick
- Fühlt sich wie zu Hause
Grüße euch!
Danke für die Artikelnummern. Gestern bei MB bestellt, heute da. Brutto 30,22€ haben se gewollt.
Anbei die Bilder wie es in echt von "Mercedes Benz" aussieht
Wie ihr seht, bei Alpine zugekauft.
Egal, sofern es funzt.
Das tut es nur noch nicht.
Denn das blau/weisse Kabel vom Kondensator hat auf dem Stecker keinen Pin. Also Radio wie auch Fahrzeugseitig.
Wie muss ich es neu belegen? Wo kommt das rot/schwarze Kabel hin?
Vielen Dank
Lack_Rick
Vielen Dank
Lack_Rick
Gut geglüht ist halb gestartet
#SieFahrenVerdächtigLangsam
- Vanagaudi
Kann es sein, dass deine Fahrzeugverkabelung keine Kl.15 zur Verfügung stellt? Also die Kl.15 Informationen per CAN-Bus das Radio erreicht?
- Lack_Rick
Richtig, ich erzeuge die Klemme 15 über so ein Can-Bus Wandler.
Danke
Lack_Rick
