Planar Luftheizung Einbautipps
Surfsprinter
Re: Planar Luftheizung Einbautipps
Beitrag von Surfsprinter »
Das Abgasrohr sieht so zusammengequetsch aus, oder täuscht das?
316 cdi, Bj 5/18, Womo-Ausbau für 5 Leute, Etagenbetten, el. Hubbett, Dusche...
Davor T3, T4 kurz, T4 lang TDI, T5, Sprinter 1 213, Westfalia Nugget
Mitohne
Beitrag von Mitohne »
Das täuscht ein wenig ,es macht aber einen kleinen Bogen durch das magische Dreieck Tankstutzen /Tank liegt dabei aber über
ca 50 cm lang am Tank an......
Surfsprinter
Hhmmm, das ist sicher nicht optimal und wird Dir beim Tüv keine Freunde machen. Ist kein anderer Weg möglich?
Mitohne
Ja das befürchte ich auch und hatte es nur erst zusammengesteckt um zu sehen ob es überhaupt eine Chance gibt das auf der Seite zu installieren ,glücklicherweise ist das Auto gross ,ich werde eine andere Möglichkeit finden . Der Fahrersitzkasten (mit dieser Weiterführung unten)war mein Favorit weil es oben so perfekt gepasst hätte ......
Du kannst doch mit dem Abgas auch nach vorne gehen und dann im Halbkreis nach hinten um schwenken.
Dann solltest du so im hinteren Drittel der Fahrertür das Abgasrohr Ende leicht unterm Schweller raus luken haben.
Steffen G.
Beitrag von Steffen G. »
hljube hat geschrieben:
05 Jul 2020 20:02
Ich behaupte sogar, das das Abgasrohr gar nicht nach hinten zeigen muss. Also einfach da lang legen wo es am besten passt.
Man muss auch nicht das ganze Rohr verwenden. In der Anleitung steht nur, das die Öffnung so anzubringen ist, das kein Wasser oder Schnee eindringen kann.
Mitohne
Danke für eure Tips , ich denke so wird es doch noch machbar sein.Da leg ich mich nochmal drunter .....
bin ja schlanker Typ
Mitohne
Danke für eure Unterstützung, es ist vollbracht funktioniert und gefällt mir auch
da passt ja bei Bedarf neben die Planar glatt noch eine Lifepo4 Batterie mittlerer Größe
