Hinterachse knarzt
SirJames
Hinterachse knarzt
Beitrag von SirJames »
Nach einigen Kilometern schlechter französischer Landstraßen ist an meinem 312d (James Cook) ein Geräusch an der Hinterachse (rechte Seite) aufgetreten, das seitdem immer wieder sporadisch zu hören ist wenn die Hinterachse stark einfedert. Meistens tritt es bei Bremsschwellen in Tempo 30 Zonen auf. Es ist ein Knarzen/Quietschen wie wenn Gummi an etwas reibt.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Über die Suche oder Google konnte ich leider nichts finden.
Danke vorab für Eure Hilfe & Grüße
Jonas
Kasimir
Re: Hinterachse knarzt
Beitrag von Kasimir »
bei unserem James Cook war ne Blattfeder hinten gerissen, das hat in den gleichen Situationen zum Knarzen geführt.
Ansonsten hol dir doch mal jemanden der im Stand das Auto schaukelt, dann kannst du besser herausfinden woher das Knarzen kommt.
Kasimir
SirJames
Kasimir hat geschrieben:
31 Jul 2020 20:47
Kasimir
Hi Kasimir,
Danke für den Hinweis.
Konnte man den Riss der Feder gut erkennen?
Müsste er dann nicht auch einseitig tiefer sein?
Weisst du noch was die Reparatur etwa gekostet hat?
Jonas
Kasimir
Hallo Jonas,
Das habe ich leider alles nicht mehr auf dem Schirm. Ich meine, dass man es ganz gut sehen könnte. Außerdem stand noch das Lenkrad schief - lag wohl am krummen Fahrwerk.
Ich würde mit so einer Sache einfach zur billigsten Werkstatt gehen, wenn du es nicht selbst machen möchtest. Blattfedern gibt's seit Ewigkeiten und sind ja an sich simpel. Allerdings würde ich auch die Befestigungsteile tauschen lassen, wenn schonmal dran gearbeitet wird.
Kasimir
Hy :wink:
Ja einen Federbruch sieht man ! Was früher öffters war , genau zwischen den Federbügeln war der Bruch :roll:
Vita : 307 D , 209 D , 312 D , 316 CDI , 318 CDI
