Komfortschließung Fahrertür ohne Funktion
Jumpy
Beitrag von Jumpy »
Moin in die Runde.
Bei meinem Crafter funktioniert die Komfortschaltung der Fensterheber nicht mehr
und das Öffnen/Schließen des Fahrerfensters geht nur noch, wenn ich den Schalter halte
und nicht mehr selbstständig bis zu/offen wenn man den Schalter ganz betätigt.
Kann man das Steuergerät selbst neu anlernen oder ist das ein Garantiefall?
Ich habe Windabweiser in den Fensterführungen, die jedoch die Scheibe nicht merklich bremsen.
Jemand einen Tipp für mich?
Gruß Jumpy
____________________
Member of the C.d.a.S.
Mihii
Re: Komfortschließung Fahrertür ohne Funktion
Beitrag von Mihii »
Hatte das selbe Problem. Nach dem ich die Windabweiser montiert habe funktioniert es plötzlich wider.
MAN TGE 3.140 4X4
Jumpy
Beitrag von Jumpy »
Ich habe den entscheidenden Tipp bei FB bekommen. Nach Spannungsunterbrechung, musste
die mir nicht mehr bewusst war, musste der Schalter 5 Sek gehalten werden. Geht wieder.
Gruß Jumpy
Überall das gleiche, hat sich nichts geändert von Crafter auf Crafter 2. Einlernen der Endpositionen wie in diesem Beitrag beschrieben.
Jumpy
Beitrag von Jumpy »
der Link hätte mir vorgestern auch mehr geholfen.Danke trotzdem.
Mit dem Massepunkt unter dem linken Vordersitz, kann man den linken Fensterheber resetten.
Gruß Jumpy
Jumpy hat geschrieben: 11 Aug 2020 15:41der Link hätte mir vorgestern auch mehr geholfen.
Vorsicht, der Crafter 2 hat eine andere Technik als der Crafter. Da kann man Anleitungen nicht regulär von dem alten auf das neue Fahrzeug übertragen. Aber nach deiner Beschreibung zur Fehlerbehebung war alles klar. Die VW-Technik verfolgt in diesem Fall die gleiche Strategie wie die bei Mercedes.
Jumpy
Beitrag von Jumpy »
hat ja zum Glück funktioniert😀
Wo ich den Spezi gerade da habe 😉, kannst du mir verraten, ob ich die Parksensoren vorne innen so raus clipsen kann, ohne den Stoßfänger zu demontieren?
Gruß Jumpy
