T - 4 Monate: Mein 316 4x4
Toolman
Re: T - 4 Monate: Mein 316 4x4
#196
Beitrag von Toolman »
Gelöschter User hat geschrieben: 15 Mai 2020 10:31
Exilaltbier hat geschrieben: 15 Mai 2020 10:05 Der Klima-Kreislauf muss dicht sein und den Druck halten, auch nach mehreren Jahren. Lässt du deinen Kühlschrank auch alle 2 Jahre neu befüllen? Desinfizieren ist was anderes...
Wie recht er hat :wink: :!: Die meisten Klimaanlagen werden "kaputtgefüllt".
Bei meinem '97er Golf ist noch nicht ein Gramm nachgefüllt worden und funktioniert noch immer bestens.
...ach ja, der Fachkräftemangel... :roll:
LG Martin
Das Drama geht in die 3. Runde, gestern, nach nicht mal 2.5 Monaten musste ich die Anlage wieder füllen lassen, same shit "wir haben kein Leck finden können". :roll:
Der Kenner ahnt, was ich in 2.5 Monaten wieder tun werde. :twisted:
Als Sahnehäubchen sind sie mit meinem Sprinter noch wo angefahren und mussten Stoßstangenecke tauschen und Türscharnier neu lackieren.
UND DAS ALLES BEIM HÄNDLER WO ICH IHN GEKAUFT HABE. :shock:
Dienstag bin ich beim Klimaspezi und lass die Anlage mal abschnüffeln, danach entscheiden wir was wir mit der Werkstatt dann machen. 8)
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
Toolman
#197
cappulino hat geschrieben: 15 Mai 2020 11:27 Der Kühlschrank hat nur starre Verrohrung und nicht wie in einem Fahrzeug teilweise flexible Schlauchverbindungen, Übergabestellen und Ventile.
"Grundsätzlich ist der Kältekreislauf nie einhundert Prozent dicht. Das heißt, Kältemittel diffundiert über Schläuche oder O-Ringe aus. Zusätzlich altern kautschukhaltige Bauteile und werden porös. Der Gesetzgeber hat eine maximal zulässige Obergrenze von 40g bei Fahrzeugen mit einem Verdampfer und 60g bei Fahrzeugen mit zwei Verdampfern festgelegt. Mehr Kältemittel sollte im Jahr nicht austreten. Beträgt der Verlust mehr als 10 Prozent im Jahr, ist das System undicht." https://www.hella.com/techworld/de/Loun ... age-45064/
Zuletzt 2.5 Monate für die komplette Füllung
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Toolman
#198
Ach ja, ein Tip bei der Farbenwahl: AUF JEDEN FALL EINE SONDERLACKIERUNG ODER METALLICLACK nehmen, der Standardlack ist diese Bezeichnung nicht wert. Die 1500,- dafür sind die Sache auf jeden Fall wert.
Mein Velvetrot ist am Dach schon herb ausgegraut und auch die Motorhaube ist nur mehr stumpf.
SO EIN SCHEISSDRECK. DIE KARRE IST GERADE MAL 3.5 JAHRE ALT.
Wenn ich den länger halten möchte (was ich vor habe) wird mir in ein paar Jahren eine Lackierung oder Beschichtung nicht erspart bleiben.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
ENGEL CK-100 [SD-90F] Kühlschrank
#199
... nen Engel CK-100 Kühlschrank statt der alten Kompressorbox verbaut.
Ich hatte vor dem Urlaub selbst einen ENGEL CK-100 beim sog. "Camping-Kaufhaus.com" gekauft, jedoch lieferten die nie, sondern stornierten nach mehreren Wochen willkürlich = der letzte Drecksladen, der mir bisher unter kam. :twisted:
ABER; wie gut/besser funktioniert der ENGEL CK-100 [SD-90F] :?:
Toolman
#200
Funktioniert super, Tiefkühlfach ausreichend groß. Hab aber nix anderes erwartet, meine MR040 Engelbox ist 12 Jahre ohne Probleme gelaufen.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Toolman
#201
Lackunterschied Motorhaube <> Kotflügel und Kühlergrillrahmen
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Opa_R
#202
Beitrag von Opa_R »
Hy Martin :wink:
Die Farbe leidet leider oft , hab schon weiße Hauben und Dächer gesehen :(
Wie hat mal ein DB Instrucktor gesagt : Kauft gelb oder Metallic :roll: Gelb , weil der schlecht auf der weißen Grundierung deckt und "dick" lackiert werden muß , Metallic : weil da noch Klarlack drauf kommt :lol:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Hans
Moderator
Moderator
#203
Beitrag von Hans »
Bei der Farbe fast normal, nicht nur bei der Marke MB, vergilbt buchstäblich in der Sonne, schon oft gesehen ! :?
Toolman
#204
Na aber nach dreieinhalb Jahren ist das für mich erschreckend. Ich hatte mal nen Kagoo 4x4 in Kirschrot.... der sah noch nach 5 Jahren frisch aus, keine Spur von Ausbleichen. Und ich hätte nicht damit gerechnet dass Mercedes schlechter lackiert als Renault beim (Billig)Kleinkastenwagen.
Vorm Polieren schreck ich mich jetzt nicht, wird auch wieder wie neu aber bei derart dünnen Lackschichten geht das halt dann nicht oft.
Ich check mal die Farbwahl beim Raptor-Lack aus... nur mal so. :mrgreen:
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
rötliche Lacke verbleichen schneller in der Sonne
#205
Bei der Farbe fast normal ...
Ein Bekannter Spezi u.a. für Farben bei BMW sagte mir mal, daß alle Farben im rötlichen Spektrum am schnellsten verbleichen; um so weiter zum blauen Spektrum, desto weniger verbleicht der Lack. Maßgeblich sei aber auch der Füller und sogar das Blech.
Toolman
#206
nachdem ja heuer nix mit Reisen ist und der Sprinter nur sehr sporadisch in der Kurzstrecke verwendet wird habe ich mir einen 2. Sternenkreuzer als Restaurationsprojekt eingetreten.
Nach 3 Monaten Schweißen, Flexen, Schraube, Entrosten, Sanieren, Fluchen & Lackieren wird er seit einiger Zeit mit Genuss im Alltag bewegt. So ein Wolf im Schafspelz ist was Feines.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Toolman für den Beitrag:
mandør (16 Mär 2021 20:26)
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Boesermichl
#207
Beitrag von Boesermichl »
Toolman hat geschrieben: 09 Aug 2020 10:01 Na aber nach dreieinhalb Jahren ist das für mich erschreckend. Ich hatte mal nen Kagoo 4x4 in Kirschrot.... der sah noch nach 5 Jahren frisch aus, keine Spur von Ausbleichen. Und ich hätte nicht damit gerechnet dass Mercedes schlechter lackiert als Renault beim (Billig)Kleinkastenwagen.
Ein bisschen Eigenwerbung - oder folieren lassen... meiner wurde aus velvetrot nun Silber metallic 😉
NCV3 319CDI Bluetec 2016, 7G+, 4x2 i=3,6xx auf Falken Wildpeak 255/60 18 normaler Kasten L2H2
Rohbau
#208
Beitrag von Rohbau »
Moin Toolman,
hast du da ernsthaft eine Klorolle mit Strickhaube drin?
Sehr cool :wink: :wink: :wink:
Neidische Grüße,
ROHBAU
Toolman
#209
Ja, hat mir meine Frau zum 50er verordnet. :? :mrgreen:
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Re: T - 4 Monate
#210
Toolman hat geschrieben: 07 Dez 2016 13:42 Trennwand muss aus Steuergründen drinnen sein, da FirmenLKW, zumindest beim TÜV. :mrgreen:
Die Aussage kann ich nicht nachvollziehen, der Sprinter kann auch ohne Trennwand ein LKW sein und sogar als PKW ein Firmenfahrzeug ....
oder fußt diese Aussage auf einer Österreichische Spezialität
wird in ein Womo für 2 Leute
