Hilfe!
Ich Trottel hab grad überm Fahrersitz unterm Himmel den Kabelstrang angeflext der zum hinteren Teil des Autos führt.
Drei Kabel würden erwischt. Habe je beide Enden dann sauber abgeknippst, und mit je einem 3M Scotchlok wieder verbunden, ES FUNKTIONIERT JEDOCH NICHT!!!
- Rechter Nebelscheinwerfer funktioniert nun nicht mehr, inkl. Fehlermeldung.
- Das elektrische Abschließen der Hecktür geht ebenfalls nicht mehr.
- Das dritte Kabel kann ich nicht zuordnen.
Batterie habe ich bereits ein paar Minuten abgeklemmt gehabt, rein visuell Sehen die paar Sicherungen unterm Fahrersitz auch gut aus. Alle anderen Lichter und was weiss ich habe ich ebenfalls getestet.
Was kann ich machen!?!?
EDIT: Kann es sein, dass das Steuergerät das sofort geblockt hat und ich erst in die Werkstatt damit muss!?
Kabel durchtrennt
KlebstoffBob
Re: Kabel durchtrennt
Du solltest genau schreiben, was für 3M Scotchlok Verbinder du benutzt hast, es gibt da mindestens 11 verschiedene Typen.KlebstoffBob hat geschrieben: 08 Aug 2020 23:16und mit je einem 3M Scotchlok wieder verbunden, ES FUNKTIONIERT JEDOCH NICHT!!!
Falls es die Schneidklemmverbinder sind, dann kannst du sie gleich wieder raus werfen. Die sind Schrott. Besser, wenn du Lötverbinder mit Schrumpfschlauchüberzug benutzt.
Wegen der Steuergeräte brauchst du dir keine Sorgen machen. In der Regel überstehen sie so einen Schaden. Falls nicht, sind sie defekt und müssen getauscht werden. Ein Elektroniker kann sie aber auch wieder reparieren.
- KlebstoffBob (09 Aug 2020 11:06)
KlebstoffBob
Ja genau, Schneid-Klemm-Verbinder! Dachte die sollen so toll funktionieren!?Vanagaudi hat geschrieben: 09 Aug 2020 00:28Du solltest genau schreiben, was für 3M Scotchlok Verbinder du benutzt hast, es gibt da mindestens 11 verschiedene Typen.KlebstoffBob hat geschrieben: 08 Aug 2020 23:16und mit je einem 3M Scotchlok wieder verbunden, ES FUNKTIONIERT JEDOCH NICHT!!!
Schneidklemmverbinder sind gut für Volladern, nicht für mehrdrähtige Adern. Sie schneiden in die Kupferader ein, bei mehrdrähtigen allerdings einzelne Adern komplett durch. In beweglichen Umgebungen wie Fahrzeugen brechen die Einzeladern auch später noch sehr gern. Ein ständiges Ärgernis.
KlebstoffBob
Puh dann also nochmal lösen, kackeVanagaudi hat geschrieben: 09 Aug 2020 10:57 Schneidklemmverbinder sind gut für Volladern, nicht für mehrdrähtige Adern. Sie schneiden in die Kupferader ein, bei mehrdrähtigen allerdings einzelne Adern komplett durch. In beweglichen Umgebungen wie Fahrzeugen brechen die Einzeladern auch später noch sehr gern. Ein ständiges Ärgernis.
