Habe ein sprinter 312 bj. 1999
habe an der hinterachse bremsscheiben und bremsbeläge gewechselt.
nun habe ich das problem das in kurvenfahren ( mit stärkerer neigung nach links oder rechts ) die bremsscheiben an dem hitzeblech schleift.
habe kein spiel des radlagers festellen können. lauf tüv ist auch alles ok. die richtige bremsscheiben sind auch verbaut.
hatt vieleicht jemand ein tip für mich?
viele grüße
s.
Schleifgeräuch in kurvenfahrten
- 4x4 Hippie
- Lernt noch alles kennen
Re: Schleifgeräuch in kurvenfahrten
also ich hatte mit meinem 903er auch so ein Problem. War bei mir nur vorne rechts. Immer beim Lenken, vorallem links gab es Schleifgeräusche. Daraufhin wurde das Radlager/nabe ausgebaut. Und es wurde schnell klar was da das Problem war. Die Radnabe und das Lager war völlig verrostet und Trockengelegt. Es wurde erneuert und nun schleift auch nichts mehr
Hallo, bin neu und werde mich auch noch vorstellen.
Hatte das bei nem Vito bereits zwei Mal - jeweils nach dem Bremsentausch.
Es war nur in Kurven zu hören und da auch nicht immer. Räder nochmal runter, Klötze nochmal raus, die Federbleche in denen die Klötze gleiten etwas auseinander gebogen (also der Bremsscheibe ehr „Raum“ gegeben) und Alles wieder zusammen - danach war es weg. Die Federbleche hatte ich Anfangs nicht im Verdacht, da das Geräusch mir zu „dumpf“ dafür erschien...
danke für die antwort,
beide radlager der hinterachse wurden vor 2 jahre erst erneuert.
die bremsscheiben schleifen an den hitzenblechen , da sieht man deutlich an der abnutzung.
Tach!
Dann biege die Hitzebleche doch ein wenig zurück.
Vielleicht wurden die beim Tausch der Bremmscheiben nur etwas unglücklich verbogen.
Und dann mal das Axialspiel der Radlager prüfen.
Sepp
Sepp
, die stelle an der es schleift ist die engste stelle an den hitzeblechen , also nahe der achse, das sitzt alles fest und man kann da eingentlich nichts verbiegen.
gibt es eingentlich verschieden ankerplatten / hitzebleche ?
vieleicht wurde ja bei mir ein falsche vor zwei jahren verbaut und jetzt merkt man es jetzt erst durch die neuen bremsscheiben.
viele grüße
viele grüße
