Betthöhe nicht über den Standardquerholm befestigen
- Surfsprinter
Re: Betthöhe nicht über den Standardquerholm befestigen
Mein Doppelbett von 160x205 ist aus 3 Alu-Längsträgern in der Dimension 2x4cm gebaut. Das ist extrem stabil, da bewegt sich nichts.
5 Träger aus 3x3cm ist sicher auch in Deinem Fall völlig ausreichend.
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
Nur so aus Anregung. Ich wollte auch multifunktional bleiben. Darum habe ich eine eigene Tragkonstruktion aus Alurohre gebaut. Der Bettteil ist mit Flügelmuttern befestigt. Das Grundgestell habe ich über die Befestigungspunkte verschraubt. Lediglich bei der Schiebetüre habe ich extra abgestützt da ich ein Längsbett wollte.
313 CDI BJ. 05/16 Mittellang Mittelhoch Nachgerüstet: Heizsitze, AHK; Tempomat; Windabweiser; Einzelsitze; Drehsitzkonsolen; C-Schienen; 3er Sitzbank hinten; Vdo Öltemp. Anzeige; Doppelbett
Guck dir mal die Biegesteifigkeit von Bosch / Rexroth an und berechne das.
Hab ich für den Dachträger gemacht, da waren es bei 1,5 Auflagerbreite, 40*40 Profil und 100KG Punktbelastung mittig eine Durchbiegung von 8 mm (Gedächtniswerte).
5 Querstreben könnte schon völlig überdimensioniert sein.
Berechnung siehe hier seite 3, immer Fall Nummer 2:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... omSu-t5Zgq
Die Technischen Daten gibt es hier beim jeweiligen Profil unter Abmessungen:
https://www.boschrexroth.com/de/de/prod ... benprofile
- Surfsprinter
Statik ist immer leicht berechenbar, bei Dynamik wird es schwieriger. Da muss man oft Faktor 3-4 ansetzen ( Masch.bau, 3. Semester...).
Also Obacht !!! Nächtliche Jagdszenen in Maßen ausleben
Guter Einwand
Ich hab halt die 30x30 Variante...aber ich hab die mittlerweile bei mir daheim rumliegen und muss sagen...das wird auch mit 4 Querstreben reichen.hljube hat geschrieben: 31 Jul 2020 12:21 Guck dir mal die Biegesteifigkeit von Bosch / Rexroth an und berechne das.
Dynamik is so ein Punkt...vielleicht doch nochmal über die Luftfederung nachdenken
- Darth Fader
Noch ein Einwand: 100kg Punktbelastung ? Wer soll denn soo Fett sein?!?
Da wird eine solide Flächenlast draus, selbst bei den angesprochenen Jagdszenen - zumal ja Platte & Matratze auch etwas Kräfte verteilen. Somit wären wir überschlagsmäßig bei 1-2cm dynamische Durchbiegung, wenn ich Julians Rechnung zu Grunde läge - ein Wert, den das Profil wohl noch wegstecken können sollte.
Wenn da also eine mittige Strebe kommt, dann geht das schon, bei 4 Streben fallen mir etliche weitere schlüpfrige Dinge als Kommentar ein...
Mein Rollheim:
Mein Bett ist auch deutlich über den Holmen. Habe es mit 45x45 Bosch Profil leicht realisiert. Muss sagen am Anfang wollte ich auch stützenfrei aber in das dünne Blech irgendwelche Winkel befestigen ohne jegliche Stützen war mir zu riskant. Bett ist super stabil und nach vorne ausziehbar, platzsparend und leicht wieder auszubauen (meines Erachtens der größte Vorteil von den Boschprofilen.
Stützen finde ich mittlerweile top. Links passen z.b. zufällig Vier Campingstühle und der Tisch rein und sind sauber aufgeräumt. Habe mir schraubösen in die Profile gemach und kann alles mögliche dran festbinden, hochziehen etc.
Roman
Roman
316cdi, Bj. 2011, L2H2, Mixto (4 Sitze, 2-2)
Standort: Franken
Standort: Franken
Was ich auch super interessant finde ist das hier:
https://creatid.com/news/sprinter-conve ... ed-system/
War mir am Ende dann aber doch zu aufwendig
Standort: Franken
Standort: Franken
- Surfsprinter
Die Dachholme sind selbstverständlich stabil genug, um dort ein Bett hängend zu befestigen. Im Falle eines Überschlags müssen sie ja auch das ganze Fahrzeug stabilisieren.
Beim elektrischen Hubbett werden die Gurte, die das Bett halten ebenfalls in den Dachholmen befestigt. Und da verbiegt sich nichts.
Ob Gurt für das Hubbett oder Bosch-Profil für eine feste Konstruktion ist statisch hierbei unerheblich.
- FreddyFreitörn
Ich habe mein Bett an vertikalen Airline-Schienen befestigt. So kann ich es je nach Komfort in der Höhe verstellen
2010 316 4x4 ZG1 I = 4,364 L2H2
Querbett Höhenverstellbar
Wechselrichter & Induktionsfeld
200W PV, Starter-, Aufbau-, LiFePo4 parallelgeschaltet
6 Sitzplätze Eingetragen
Küche quer
2x30l Frischwasser
Wasser-, Luftstandheizung
10,4 l/100 km
Küche quer
2x30l Frischwasser
10,4 l/100 km
- Darth Fader
...was mich an diesen verstellbaren Betten -insbesondere bei Fensterbussen- total nerven würde, ist der Spalt zwischen Matratze & Wand/Fenster. Meine Kinder (<4 Jahre) haben die Angewohnheit, nachts durch solche Spalten zu verschwinden & kurz darauf mit VIELEN Decibel für eine nachhaltige Unterbrechung des elterlichen Schlafes zu sorgen.
Mein Rollheim:
Ja, hab ich so gebaut.Creeebexo hat geschrieben: 22 Jul 2020 12:37 sondern so ca. 20cm höher, wo die große Ausbuchtung der Holme sitzt (da wo man üblicherweise 19mm Armaflex reinknallt). Ich will das Ganze eigentlich mit Alu-Profilen umsetzen, weil die schön steif und in 30x30 mit mehreren Latten quer übers Fahrzeug sowohl leicht als auch stabil sind. Allerdings kann ich den Querholm des Betts ja schlecht nur rechts und links je in einer Bliendnietmutter verschrauben, das hält das Gewicht nie. Theoretisch könnte ich den Querholm über den Boden von unten abstützen, möchte ich aber eigentlich nicht,
Breite des Betts soll so ca. 140cm werden.
Hat jemand schonmal auf dieser Höhe das Bett mit möglichst wenig vertikaler Unterstützung angebracht und hat eine Idee?
Links und rechts jeweils ein 18mm Multiplex-"Brett", 100x1400 an den Holmen verschraubt und verklebt, großzügig ausgebohrt, man braucht nur die Randfaser, daran seitlich je eine Latte verschraubt und da drauf dann drei Alu-Querträger, am Rand 30x60 und in der Mitte 60x60. Wandstärke weiß ich nicht aus dem Kopf, so 3-4mm denk ich waren das.
Durchbiegung berechnet um die 5mm (bei ca. 150kg Last). Bosch-Profil war mir zu schwer an der Stelle.
PS: Cappulino, davon hab ich leider kein Video...
Reise: Offroad in Lettland
Ich habe das mit 45er Aluprofilen ohne Abstützung auf der Höhe, also nur vorne und hinten am Holm befestigt. Hält Bombe, da biegt sich nix durch. Bei 30er würde ich auch abstützen oder ggf. oben abhängen mit Stahlseil.
Bett auf Höhe der Holme war mir auch zu tief, passt nicht genug drunter. Wenn man Hochdach hat, kann das Bett höher.
Da gibt im Kastanwagen-Forum jemanden der das mit den Airlineähnlichen Schienen zur Ladungssicherung gemacht hat, mit diesen sogenannten Ladebalken und den entsprechenden Scienen, die in LKWs verwndet werden. Natürlich dann manuell, aber von der Funktion her ähnlich.Nr5 hat geschrieben: 01 Aug 2020 08:52 Was ich auch super interessant finde ist das hier:
War mir am Ende dann aber doch zu aufwendig![]()
