Update des Forums
- Dennis
- Administrator
Update des Forums
ich habe das Forum auf eine neue aktuelle Version angehoben.
Sollten Fehler auftreteten oder etwas nicht wie gewohnt funktionieren, bitte ich Euch mir diese kurz zu melden.
Vielen Dank und Gruß
Dennis
Dennis
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
mit WILK S4 530TK
Re: Update des Forums
Guten Morgen Dennis,
bis jetzt habe ich nichts feststellen können.
Gestern klappte mal der Direktlink zu den neuen Beiträgen nicht - später klappte es dann aber wieder.
Danke für die Arbeit!!!
bis denne
Timm
bis denne
Timm
- 319 4x4 mit 7GTronic
- 319 4x4 mit Automatik
- 215 kurz und flach
Ich habe versucht auf einen Post zu antworten. In der Antwort ist auch eine Bilddatei eingebunden. Ich habe zur Kontrolle mehrfach die Vorschau benutzt. Bei dem finalen Abschicken meines Posts habe ich folgende Fehlermeldung erhalten:
Alternativ auch diese Fehlermeldung bei einem zweiten Versuch:
Mein Post ist dennoch veröffentlicht worden. Link dorthin.
Code: Alles auswählen
Allgemeiner Fehler
Du hast keine Berechtigung, auf diese Datei zuzugreifen.
BACKTRACE
FILE: (not given by php)
LINE: (not given by php)
CALL: msg_handler()
FILE: [ROOT]/includes/message_parser.php
LINE: 1895
CALL: trigger_error()
FILE: [ROOT]/posting.php
LINE: 644
CALL: parse_message->get_submitted_attachment_data()Code: Alles auswählen
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/riegelbauer/portal/event/listener.php on line 211: Undefined index: post_username
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 1792: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3006)Für (Folge-) Schäden aller Art übernehme ich keine Haftung. Alle einschlägigen (Sicherheits-) Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
- Dennis
- Administrator
vielen Dank für den Hinweis. Den Fehler konnte ich nachstellen und beheben.
Dennis
Dennis
mit WILK S4 530TK
mit WILK S4 530TK
- . Guido QQ
- Fühlt sich wie zu Hause
an der Stelle mal ein lautes und kräftiges Dankeschön für die Arbeit in und am Forum!!
Klasse und Danke!
Beste Grüße
Guido
Klasse und Danke!
Beste Grüße
Guido
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor . Guido QQ für den Beitrag (Insgesamt 4):
- Reisender (20 Aug 2020 17:39), Crafter277 (20 Aug 2020 18:56), Dennis (20 Aug 2020 19:18), martinhampf (21 Aug 2020 16:32)
man_in_bleeck
Hype Hype Hype....
Auch von mir ein dickes DANKESCHÖN
Natürlich auch unseren Mod`s
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
- Dennis
- Administrator
ich habe auf die neuste Version von PHP geschwenkt. Bitte mal wieder verstärkt darauf achten und mir bitte melden, wenn was nicht funktioniert.
Vielen Dank und viele Grüße
Dennis
Dennis
mit WILK S4 530TK
mit WILK S4 530TK
- Sprinter_213_CDI
Alles Chic.
5 Sterne
Und Danke für deine tolle Arbeit.
Nochmal 5 Sterne
5 Sterne
Nochmal 5 Sterne
- Dennis (06 Okt 2020 07:04)
- derHenry
Ebenfalls aus dem Süden ein grosses Dankeschön für deine Arbeit.
Gruss Henry
Gruss Henry
Moin Dennis,
keine Ahnung warum das so ist....., vielleicht mach ich was falsch.....
Warum werden Bilder im Fred richtig angezeigt (so wie eingestellt), aber nach Draufklicken gedreht angezeigt?
3
D`08 Mitlhoda
3
- Dennis
- Administrator
das liegt an den Bildern selbst.
Wenn man Bilder dreht, kann man das auf 2 Arten.
Variante 1: es werden die Daten gedreht (PIXEL)
Variante 2: die Daten bleiben wie sie sind und in den EXIF (Metadaten) der Datei wird einfach die Orientierung geändert
Hier wird dann Variante 2 vom User vorgenommen worden sein. Die Forumssoftware beachtet dies und zeigt das Bild richtig an, der Browser nicht, wenn man drauf geklickt hat.
Bei Variante 2 ist man drauf angewiesen, dass das Programm welches das Bild anzeigt auch die Orientierung in den EXIF Daten beachtet.
Deswegen benutze ich nur Variante 1.
Hoffentlich war es verständlich...
Dennis
Dennis
mit WILK S4 530TK
mit WILK S4 530TK
..also sitzt der Fehler mal wieder vor`m Gerät...............
Werde beim nächsten Mal mal drauf achten.
Danke Dir.
Danke Dir.
3
D`08 Mitlhoda
3
- Hans
- Moderator
Damit die großen Bilder nicht im Querformat beim anklicken erscheinen ganz einfach vom Bild auf dem Handy ein Screenshot machen, wird damit runtergepixelt, und dann erst hochladen.
Gerade nochmals ausprobiert bei nachfolgendem Link funzt, Bilder standen zuvor quer !
viewtopic.php?p=245572&sid=d30d2559ea38 ... 21#p245572
