212er '98 klappern hinten rechts
ich versuche schon seit langem einem klappern und schlagen hinten rechts auf den Grund zu kommen. Besonders wenn ich in die rechte Kurve bei holperigem Untergrund fahre fangen die Geräusche an, als ob die Bodenplatte lose auf und ab wackelt. Oder etwas metallisches schlägt dann gegen das Chassis. Auspuff habe ich schon gepolstert, der ist es nicht. Auch das Reserverad scheint es nicht zu sein. Im Stand beim heftigen hin und her Schaukeln gibts keine Geräusche, hauptsächlich bei holpriger Piste.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Sven
Sven
Hans_Jürgen
Re: 212er '98 klappern hinten rechts
Hallo Sven
Hast du eine Rückwand eingebaut?
Gruss Hans Jürgen
Nicht Sauer werden es kann sein das es bis zu einer Woche dauert bis ich auf ein Thema Antworte.
Muß auch mal Geldverdienen mit meinen Sprinter :D
Hallo Hans,
wenn Du mit Rückwand die Trennwand meinst, die ist draussen. Sonst sind überall Sperrholzverkleidungen.
Sven
Sven
Hans_Jürgen
Dann kann ich dir leider keinen Tip geben wenn die Trennwand draußen ist.
Gruss Hans Jürgen
gummilager der hinteren stoßdämpfer anschauen!
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
hatte ich an nem 312 hinten rechts,Stossdämpferlager ausgeschlagen,kannste feststellen wenn du unter dem Wagen am Stossdämpfer wackelst!
Gruss
Dieter
Gruss
Dieter
sieh mal nach, ob die Plastik-Abdeckung ("Radzierblende") auf der Felge zwischen den Radmuttern locker ist...! so wars bei mir...
Hallo allesamt,
für Interessierte:
Es war die zermürbte Gummilagerung der Blattfeder hinten.
Sven
für Interessierte:
Sven
