Luftstandheizung nachrüsten
Moinsen Kollegen.
Beim Ausbauen komme ich nun langsam an die Heizungsfrage.
Modell ist schon gesetzt. Soll eine Planar werden, die ja jetzt wohl Autoterm heisst.
1 Frage: Hat die schon jemand nachgerüstet?
Einziger zulässiger Platz gemäss Aufbauvorschriften ist wohl auf Höhe Beifahrersitz unterm Auto..
Ich befürchte nur, dass mir dort der Platz für die geplanten Ansaug- und Ausströmdämpfer nicht ausreicht.
Angedacht wäre eine Montage vor dem rechten Hinterrad mit Ausströmer in die Einstuegsstufe. War aber noch nicht unterm Auto deswegen...
2 Frage: 2kw oder 4kw? Der Bus wird mit 19mm Armaflex gedämmt. Also nich soviel und an den Fenstern fliegt die Hitze eh durch.
Im Sprinter hatte ich ne 4kw, die kam bei Temperaruren um die Null Grad auch schon an Ihre Grenzen. Dafür hat sie richtig krach gemacht, weil im Sitzkasten ohne Dämpfung verbaut.
Ich hätte es gerne warm..auch im harten nordischen Winter, aber bei erträglicher Lautstärke.
Wir lautet euer erprobtes Konzept?
Danke und LG
Manu
Danke und LG
Manu
Re: Luftstandheizung nachrüsten
ich habe eine Autoterm Air 2D verbaut.
Autoterm ist der Hersteller, das Modell hieß früher Planar und jetzt Air.
Ich hatte schon im letzten Umbau eine Planar verbaut und war sehr zufrieden.
Allerdings fand ich da schon die 2D grenzwertig warm, auch bei - 10°C Außentemperatur im L1H1.
Jetzt habe ich wieder eine Air 2D im L2H2, das müsste genau passen.
Verbaut habe ich sie hinten mittig zwischen den Radkästen, so passt es in meinem Ausbau am besten.
Neben einem der hinteren Radkästen passt es aber auch.
Crafter 4Motion L2H2 Bj 2018
danke. denn werd ich es mal mit der 2er probieren. wollte sie aber unterm auto verbauen.
Moin.
Kleiner Tip bzgl. der Autoterm (egal ob 2D, 4D, Uralversion) Heizungen: Die Elektronik an der Brennkammer ist nicht mit einer höherwertigen IP-Klasse verbaut, insofern wird die unter dem Auto eine überschaubare Lebenszeit haben können. Kann ne zeitlang halten, aber nur zur Info. Deswegen ist die meiner Kenntis nach auch im Gegensatz zu den Webasto oder Eberspächer auch nur für den Inneneinbau freigegeben. Aber vielleicht findet sich ja eine Bastellösung um das zu verbessern, dann wäre ich an Fotos interssiert. Mir steht der Heizungseinbau in den nächsten Wochen nämlich auch noch bevor
Schönen Gruß
Malte
Schönen Gruß
Malte
Crafter 2, 03/17, L2H2, 103kW
WoMo-Selbstausbau
WoMo-Selbstausbau
moin malte,
danke für die info.
wird bei mir noch ne zeit dauern.
bin grade mit halbfertigem auto im hohen norden ohne heizung unterwegs und hab deswegen angefangen mir da gedanken zu machen..
wenn du eher fertig bist ..fotos fotos fotos..
lg manu
danke für die info.
lg manu
hat jemand erfahrungen mit den Kombi Lösungen dazu mit Luftzuheizung und Warmwasser von Truma?
Überleg, ob ich eine 4k Autoterm Heizung mit extra Boiler in nem l3 Crafter einbauen soll, oder die Kombilösung.
Leider wenig Erfahrungsberichte wg. Einbauort + Langlebigkeit + Wassermanagement auserhalb / innerhalb des Fahrzeuges gefunden dafür.
vg
max
vg
max
- Surfsprinter
Die Autoterm hat außerhalb Deutschlands eine Garantieleistung von 20 000 Stunden. Es ist die verbreitetsten Standheizung mit 1,5Mio Stück pro Jahr auf der Welt.
Der Luftdurchlauferhitzer funktioniert rein passiv und hat weder elektronische noch bewegliche Bauteile. Sein Tod ist nur der Frost oder Undichtigkeit.
Bei mir funktioniert das System von Autoterm bestehend aus 2kW-Heizung und 6-L-Wasserboiler einwandfrei. Ich dusche im Jahr 70-100 x im Auto (alle Familienmitglieder zusammen). Herrlich!!!
Die Truma ist etwa 3-4x teurer, hat aber den Vorteil, dass auch im Sommer beim Erhitzen des Wassers keine Abwärme im Auto landet. Bei der Autoterm muss die Restluft, die aus dem Boiler strömt und immer noch warm ist, irgendwo hin. Bei mir geht es ins Bad und dann übers Dach raus
Bei L3 würde ich immer eine 4kW Autoterm nehmen.
Bei L2 reichen in unseren Breiten 2 kW. Wenn man oft bei Minustemperaturen den Wagen von Null hochheizen muss ist auch die größere Variante zu wählen. Um die Temperatur bei vorgeheiztem Auto zu halten, reicht die kleine Version völlig.
Zuletzt geändert von Surfsprinter am 28 Aug 2020 17:36, insgesamt 1-mal geändert.
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
Ich habe auch den Elgena 6L Boiler installiert und bin voll zufrieden.
Ich habe nach dem Boiler eine Regelklappe installiert welche ich per Schalter steuern kann.
So verschwindet die Warme Luft im Sommer direkt unter dem Auto.
Größter Vorteil bei Auototerm ist meiner Meinung nach, dass man die Heizung auch einfach auf einer Stufe durchlaufen lassen kann.
Das geht bei Webasto und Truma nicht.
So kommt man auf einen Stromverbrauch von ca. 0,5 Ah, da die Heizung nicht immer wieder anlaufen muss.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sebbll für den Beitrag:
- Surfsprinter (28 Aug 2020 17:33)
- Surfsprinter
...und verrußt nicht durch das ständige an- und ausschalten.
Ist es nötig bei den Boilern immer einen Permadruck aufzubauen oder verwendet ihr da eine Tauchpumpe?
Zusätzlich habt ihr dann komplett getrennte Kalt / Warmwasserleitungen, oder nur eine Leitung zum Wasserausgang mit entsprechend eingestellter Temperatur?
- Surfsprinter
Bei mir funktioniert es prima mit Tauchpumpe.
Ab Boiler habe ich zwei Wasserleitungen bis zum Mischventil am Waschbecken.
Ich würde auch zwei Leitungen ab dem Boiler nehmen.
Überlege dir was für Armaturen du verwenden möchtest und entscheide dann welche Art von Pumpe du verwendest.
Hat jemand die Luftstandheizung an dem original standort nachgeruestet?
Das waere mein Plan.
Alle Original luftfuehrungen etc kaufen und eine China oder webasto/ Eberspaecher einbauen.
VW Crafter SY 2020 FWD 140PS
man_in_bleeck
Jup. Das geht. Hab das mit nem selbstgebauten Blechkasten und ner 4KW Chinaheizung realisiert. 4KW ist zuviel. Ich würde, und ich mache das eventuell bald mal, 2 Stück 2KW Autotherm (ehemals Planar) einbauen. Dann hat man ein Backup, oder bei wirklich kalt, kann man beide parallel laufen lassen. Dann geht das aber nur schwierig am Originaleinbauort...whopper hat geschrieben: 23 Nov 2020 22:06 Hat jemand die Luftstandheizung an dem original standort nachgeruestet?
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/craf ... 013-722/8/
Wenn du dort mal ein wenig runterscrollst, findest du "Standheizung Befestigungsteile..." Da kann man gut sehen, was man braucht und wie es gedacht ist.
Dein Link ist leider fuer den alten Crafter bis 2016. Trotzdem Danke
Hast Du den kram bei einem Crafter ab bj 2017 selbst eingebaut?
