Vinylboden, 4mm Klicksystem
Geklebt mit wasserfesten Klebstoff Soudal Fix All
Crafter 4Motion L2H2 Bj 2018
Nachschub, 10m² MPX Birke 12 mm
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sebbll für den Beitrag (Insgesamt 3):
- Steffen80 (02 Sep 2020 06:58), Surfsprinter (02 Sep 2020 07:22), Almaric (24 Sep 2020 01:41)
Das sieht sieht professionell aus! Danke fürs Teilen!
- Darth Fader
Wie ist das denn mit Isolierung?
Über den Holmen ist ja schonmal nix - aber über dem Klo war mal was?!?
Und hinten soll noch ein Fenster hin?!?
Mein Rollheim:
- Fühlt sich wie zu Hause
Sieht gut aus!
Die Lösung mit den Magnetventilen finde ich gut.
Mich würde mal interessieren wie genau du dieselben vor Wasser schützt, diese hängen ja doch recht frei.
Hi,Darth Fader hat geschrieben: 02 Sep 2020 12:41 Wie ist das denn mit Isolierung?
gedämmt ist mit 19mm Armaflex, der Boden mit 19mm XPS Platten.
In die Felder die an der Decke noch frei sind kommen noch Dachfenster (im Bad und über der Sitzecke) die Holme mache ich wenn ich die Deckenverkleidung anbringe.
Im Bad war ich zu schnell mit dem dämmen, mir ist dann eingefallen, dass das Dachfenster noch rein muss.
Es kommen noch zwei Fenster in die Hecktüren und eines in die Schiebetür.
Hi,Kompass hat geschrieben: 02 Sep 2020 14:25 Sieht gut aus!
die Magnetventile lasse ich erstmal einfach so unter dem Auto, angeblich sind sie dicht.
Der Dreck, der in die offene Seite kommt wird ja beim Wasser ablassen wieder herausgespült.
Ich hab eines der Ventile mal auseinandergenommen weil ich schauen wollte wie es funktioniert, ich denke da kann nichts durch Umwelteinflüsse kaputt gehen.
Aber mal abwarten.
Ich meinte mit Ventil eher die Elektronik und Kontakte! Sorry!
Oder haben die irgendwie nen IP Standard die du da gekauft hast?
Kompass hat geschrieben: 02 Sep 2020 15:58 Ich meinte mit Ventil eher die Elektronik und Kontakte! Sorry!
Achso.
Dafür verwende ich ganz normale Verteilerdosen für den Außenbereich.
Klemmen verwende ich die Wago 221.
An der Wand im Bad: Vinyl zum kleben, 2mm
