Knarksen der Trittstufe (Schiebetür) beheben
f54
Re: Knarksen der Trittstufe (Schiebetür) beheben
Beitrag von f54 »
gibt's diese pennöckel die die schraubenlöcher in der trittstufe abdecken als ersatzteile? ich möchte da auch mal druntersehen aber zerstörungsfrei bekomme ich die nicht heraus. selbst du rch das eindrehen einer kleinen schraube bleibt ja das loch eben dieser schraube übrig. :oops:
Du meinst die Runden? Sollte A9066860607 sein.
f54 (15 Jun 2020 12:59)
Tante Rietha
Beitrag von Tante Rietha »
Die Stöbsel kosten 0,57 netto das Stück Du benötigst 5 davon
Schrauben darunter falls Du die gleich Wechseln möchtest. Die gehen durch die Karrosserie und gucken untern ein wenig raus.
4 kurze NN000000 001146 kostet 0,67 netto und
eine Lange MN000000 001150 kostet 1,83 netto
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tante Rietha für den Beitrag (Insgesamt 2):
f54 (17 Jun 2020 10:33), Vanagaudi (17 Jun 2020 11:52)
Grüße aus Pankow
W906 315 CDI, L2 H1, 6 Sitze LKW von 03/2008, ca. 285000 km, Marquart Stoßdämpfer, HA Federn vom 907 zweilagig, verstärkter HA Stabi vom 907 25mm, 225/75 R16
f54
Beitrag von f54 »
top! danke!
thordon
Beitrag von thordon »
Hat denn niemand Probleme mit Wasser in dem Fach ?
Ich finde auch gar keinen Wasserablauf. Gibt es hier keinen ?
Sprinter W906 OM651 316 CDI NCV3 L2H2, Bj. 2009
Nein, kein Wasser darin. Dein Wasser muss ja von irgendwo kommen? Schiebetür schließt unten nicht dicht(kannst du bei geschlossener Tür von innen einen Lichtspalt erkennen?
Evtl.steht Wasser in der Schiebetür? Abläufe an der Unterseite mal mit Kabelbinder freipuhlen.
...wenn dein Sprinter auch nach vorne hängt, kannst du vorne einen Ablauf bohren und ein ca 2cm Stück Röhrchen einsetzen und rundum abdichten. Ohne Röhrchen würde bei Regen evtl. Wasser reingedrückt....es besteht allerdings dann auch die Möglichkeit, daß das Röhrchen durch die Luftverwirbelung Geräusche macht hervorruft.
Pitcher
Beitrag von Pitcher »
Wenn dort stetig Wasser drin steht, bitte die Pflege des Lagers des unteren Laufwagens nicht vergessen/vernachlässigen...!
Name:
Markus
Fahrzeug:
Sprinter W907 - 317 Bj.21
thordon
Danke für eure Antworten.
Habe bei mir allerdings doch einen Wasserablauf gefunden.
Sieht für mich auch original aus.
viele Grüße
Hy :wink:
Die Ablauflöcher findet man unter dem Auto.Stehen sogar im Wartungsplan und sollen bei jeder Wartung gesäubert werden :roll:
