https://www.google.com/search?safe=acti ... CA0&uact=5
Gruß, Uwe.
Erkennt man die GFK Blattfeder auf den erste Blick oder muss ich mit einem Magnet dran ?joethesprinter hat geschrieben: 10 Sep 2020 21:18 Falls er nicht schon die stärkere GFK-Feder hat, hätte ich noch zwei davon hier in Südbrandenburg liegen. Viele schwere Wohnmobile wurden gleich ab Werk damit ausgeliefert, weil sie auch etwa 15kg Gewicht spart.
Eine straffere Dämpfung hat per se rein gar nichts mit der Höhe zu tun wie oben geschrieben wurde.
Das ist eine ganz andere Baustelle.
Wahrscheinlich werden auch die oberen Gummilager der Feder platt sein -- gleich mit erneuern für die 10€.
Nicht unbedingt. Mein 4,6t hatte original eine verstärkte doppellagige Stahlfeder (s. Bild) drin. Unser CS-Reisemobil (3,5t) hatte zu meiner Überraschung ab Werk schon GFK.usmo hat geschrieben: 17 Sep 2020 18:11 Servus Joe (?),
sach' ma... die GFK Blattfedern sind doch ursprünglich beim 4-Tonner verbaut, oder?
Die Gummilager in der "Rinne", in der die Blattfeder lagert, sind alle gleich? Egal, ob Stahl- oder GFK-Feder?
Beste Grüße von Uwe
Mir ist nur diese GFK-Feder für den Sprinter bekannt.usmo hat geschrieben: 20 Sep 2020 09:09 Tach Joe,
Du schriebst, Du hättest noch 'ne GFK Feder rumzuliegen...
Was für eine Teile Nr. ist denn da darauf? Ist es 9033200501 (?)
Sicher dass es eine GFK ist?usmo hat geschrieben: 20 Sep 2020 11:02 Hi Joe,
es gibt wohl 2 Varianten...9033200501 und die 9043200601. Letztere ist wohl vom 4-Tonner.
Wie auch immer... wenn Du so'n Dingk noch über hast... würdest Du auch versenden?
Grüße von Uwe
Das ist die verstärkte laut Datenkarte ausmeinem 904.usmo hat geschrieben: 20 Sep 2020 13:57 ... nicht die gleiche Teilenummer! Beginnt mit 904 (statt 903!)
904012 SPRINTER 414
20 BLATTFEDER VA 1-Blatt A 90 432 006 01
KUNSTSTOFFAUSFUEHRUNG
23 VORDERFEDER 2-Blatt A 90 432 002 01
STAHL ersetzt durch: A 904 320 04 01
usmo hat geschrieben: 09 Okt 2020 08:20 Servus Joe,
habe jetzt eine GFK-Feder.
Ist ein Produkt von Lesjöfors (schwedisch) und trägt dort die Nr. 5656800
https://www.lesjofors-automotive.com/au ... prings.asp
Diese Gfk-Feder ist mit beiden (!) OEM-Nr. angegeben, also 9033200501 und 9043200601 (!)
Scheinen also identisch zu sein.
Und es gibt keine explizit anderen Gummis (Federlager) für die GFK-Feder - sind auch bei MB immer die gleichen Gummis angegeben.
Uwe
