Leistungsprobleme 316 CDI
Barney
Beitrag von Barney »
Servus,
ich habe ab etwa 3.000 Umdrehungen ein "auf und ab" an Leistung. Das fällt extrem im 4. Gang auf unter Last. Gleiches im 6. Gang auf der Autobahn ab 150 km/h schon bei leichter Steigung.
Das "auf und ab" ist wie gleichmäßig auf's Gas und wieder weg.
Die Unterdruckdosen am Turbo wurden schon überprüft.
Kann das evtl am LMM liegen?!
Danke im Voraus!
Grüße, Barney
316 CDI, Bj. 13
Mopedfahrer
Re: Leistungsprobleme 316 CDI
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo Barney,
dein Post ist etwas verwirrend :roll:
In der Überschrift schreibst du "316 CDI", in deiner Signatur steht "315 CDI Bj. 2006".
Der Post steht unter "Sprinter 2 (NCV3)" ...
Welches Auto/Modell hast du nun?
Hast du schon mal die Fehler auslesen lassen? Ohne diese Informationen wird dir hier wahrscheinlich keiner helfen können :wink:
skipper01
Beitrag von skipper01 »
Kraftstoffmangel wegen dichten Dieselfilter...
trifft eigentlich bei der Beschreibung auf alle Dieselmotoren....
frei nach F.W. Bernstein
Barney
Bin seit zweieinhalb Jahren nicht mehr online gewesen und habe es noch nicht geändert.
Es handelt sich um einen 316 CDI, Baujahr 2013.
Vor kurzem hat er nen Service bekommen, inkl Dieselfilter. Daran liegt es schonmal nicht. Diese Macke hat er schon länger.
Grüße, Barney
316 CDI, Bj. 13
Es kann ja auch was vor dem Ansaugschnorchel im Tank liegen. Oder es ist eine Leitung geknickt oder gequetscht.
Barney
Fehlerspeicher wurde auch schon ausgelesen. Da war nichts dabei, was relevant hätte sein können.
Vanagaudi hat geschrieben: 09 Sep 2020 17:09 Es kann ja auch was vor dem Ansaugschnorchel im Tank liegen. Oder es ist eine Leitung geknickt oder gequetscht.
Okay, das werde ich als nächstes überprüfen!
Grüße, Barney
316 CDI, Bj. 13
