ich möchte eine größere battierie in mein crafter (2,0 bj2016)einbauen .was ist das maximalste von den abmessungen ,was in die mulde passt ?ich habe jetzt 75Ah verbaut und würde gern eine 100Ah einbauen .packt das die Lima ?als aufbaubatterie kommt noch eine 100Ah lifepo4 hinzu.
mfg steven
Batterie crafter
- Vanagaudi
Re: Batterie crafter
Bei lifepo4 musst du die Stromversorgung des Aufbaus sowieso mit einem Booster vom Fahrzeugnetz trennen. Wie groß die Starterbatterie ausfällt, ist dem Generator egal. Du musst lediglich darauf achten, dass die Batterie mechanisch passt. Hast du ein Batteriemanagement im Fahrzeug eingebaut, musst du die neue Batterie anmelden, insbesondere, wenn sich die Batteriekapazität ändert.
Hi danke .
Ja die lifepo4 wird durch ein ladebooster getrennt.
Hat jemand noch die Maße der Batterie die in den Kasten passt ?
Mein crafzer steht gerade beim aufbauen und ich kann nicht nachmessen.
- Vanagaudi
Es geht nicht nur um die Außenmaße, auch der Fuß zur Befestigung muss passen. Die Auswahl ist nicht groß, aber es sind verschiedene Füße möglich. Die Batteriehersteller veröffentlichten Vergleichslisten. Schau dort mal hinein.
